Forum: Offtopic KFZ-Flachsicherungen Halter, wo beziehen?
von S. W. (sebastian-w)
ich bin auf der Suche nach einen KFZ-Flachsicherungshalter für solche
Sicherungen
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C43;GROUPID=3303;ARTICLE=83027;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26n@LgM6wQARoAADN-hjk875a8e8850bf52a9481399c935f765aa
Allerdings sollte dieser Halter mindestens 5 oder mehr solcher
Sicherungen halten können nach Möglichkeit ohne Kabel nur mit
Flachstecker. halter mit 1 Sicherung und Kabel gibt es ja wie Sand am
Meer.
Desweiteren suche ich noch nach Arbeitsstromrelais in "mini" Ausführung
in 12V 15 - 30A.
Im Prinzip so ein Relai nur in kleiner Bauform.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C32;GROUPID=3292;ARTICLE=79401;SID=26n@LgM6wQARoAADN-hjk875a8e8850bf52a9481399c935f765aa
Weiss jemand wo ich das bekomme?
LG
Sebastian
von Christian R. (supachris)
Conrad 852175 oder Conrad 852176 sind zumindest welche für die normal
großen KFZ Sicherungen.
Hi Chris,
genau das ist das Problem, es sind welche für die großen. Die bekommt
man an jeder Ecke angeboten. Leider aber nicht die für die kleinen.
von Michael M. (Gast)
littlefuse hat viele solcher halter. z.b. 01530008Z. die sind meistens
anreihbar gehalten, kannst dir also so viele zusammenstecken, wie du
brauchst.
die englische bezeichnung für den sicherungstyp ist übrigens "mini
blade". das hilft sicher beim suchen.
für das relais kannst du dich bei bosch umschaun.
nicht billig, aber dafür ordentliche qualität, bei der die kontakte bei
nennstrom nicht zusammenscheißen.
Danke schonmal für die Tipps.
Was haltet ihr von Solis State Relai in 12V Bereich? Ich bin da gestern
beim suchen darauf gestosssen und muss sagen das mir das zusagen würde.
By the way, wie kann man eine LED anschliessen so das diese Leuchtet
wenn die Sicherung defekt ist?
von Frank V. (scyx)
Der Widerstand über den Pfad mit der LED in Reihe muss einfach höher
sein als der Widerstand der Sicherung. Blöd nur: wenn die Sicherung
durchfackelt geht plötzlich die Last über LED - und der wird dann der
hohe Strom auch nicht passen.
frank
vorwiderstand davor und fertig.
von Thilo M. (Gast)
Solche Sicherungshalter (steckbar in Reihenklemmen, für 5x20mm
Sicherungen) gibt's schon seit mindestens 25 Jahren in der Industrie für
24V.
Eine LED mit Vorwiderstand parallel zur Sicherung.
