Ich bin gerade dabei von Bascom auf Assembler umzusteigen und schreibe gerade an meinen ersten Programm, welches nur aus Assembler besteht. Allerdings bereitet mir folgendes Probleme: Bei Bascom gibt es ja den INPUT-Befehl, der einen String vom UART empfängt und in einer Variable speichert. Genau dies möchte ich in Assembler realisieren, da es dort aber keine Variablen wie in Bascom gibt, weiß ich nicht so recht wie. Im Moment habe ich den String als Konstante mit .db definiert. Die Länge ist übrigens zwischen einem und 20 Zeichen.
Einen einzigen Befehl gibts dafür nicht. Du brauchst ein Unterprogramm, dass dir Zeichen für Zeichen vom UART holt und in den Speicher schreibt. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Das mit dem RAM habe ich schon versucht, hier war aber immer das Problem, dass teilweise Reste von früheren Übertragungen zurückblieben. Also es wird ABCDE gesendet und gespeichert, beim nächsten mal aber nur XYZ, daher ist dann XYZDE im RAM, obwohl nur XYZ da sein sollte.
Hi >Das mit dem RAM habe ich schon versucht, hier war aber immer das >Problem, dass teilweise Reste von früheren Übertragungen zurückblieben. >Also es wird ABCDE gesendet und gespeichert, beim nächsten mal aber nur >XYZ, daher ist dann XYZDE im RAM, obwohl nur XYZ da sein sollte. Du brauchst noch ein Kennzeichen für das Stringende. Woher weisst du eigentlich jetzt, wann ein String komplett empfangen wurde? MfG Spess
Das Stringende wird bei Bascom wahrscheinlich durch CR definiert, da es so bis jetzt immer funktioniert hat. Ich habe mir aber überlegt, den Rest einfach durch Leerzeichen zu füllen, d.h. ich warte einfach immer, bis es 20 Zeichen sind, dies erspart auch das löschen de RAMs.
Dieter Meinhardt schrieb: > Ich habe mir aber überlegt, den > Rest einfach durch Leerzeichen zu füllen, d.h. ich warte einfach immer, > bis es 20 Zeichen sind, dies erspart auch das löschen de RAMs. Ehe du das weiter ausführst, musst du dir mit dir selbst eine Konvention ausmachen, wie du die Länge eines Strings festhalten willst. Es gibt 2 gängige Verfahren * die eine speichert zusätzlich zu den einzelnen Zeichen noch einen Zähler mit ab, der die Anzahl an gültigen Buchstaben angibt * die andere benutzt ein spezielles Zeichen, oftmals einfach ein 0-Byte, um zu kennzeichnen: Hier ist der String zu Ende Dein angedachtes Verfahren ist nicht besonders gut. Du kannst dann den String "Test" nicht mehr vom String "Test " unterscheiden. Zudem machen dir die Leerzeichen auch bei der Weiterverarbeitung Schwierigkeiten, weil du zb bei einem Vergleich 2-er Strings immer diese Leerzeichen mit berücksichtigen musst. > Das Stringende wird bei Bascom wahrscheinlich durch CR definiert, da es > so bis jetzt immer funktioniert hat. Du verwechselst du etwas. Das eine ist die Definition, woran man das tatsächliche Stringende im Speicher erkennen kann. Das andere ist die Definition, woran man bei einer UART Übertragung das Ende einer Zeile erkennen kann. Gerade bei UART Übertragungen geht man aber oft so vor, dass man definiert, dass eine übertragene Zeile einfach nur ein String ist. Das CR kennzeichnet dann das Ende einer Zeile und das emmpfangende Programm macht dann was immer es benötigt, um die empfangenen Zeichen (ohne das CR) zu einem für sich gültigen String zu machen.
Gut, wie ich die Daten empfange und im RAM speichere, weiß ich ja nun, aber wie hole ich sie wieder raus? Geht es, dass ich die derzeitige fixe Einbindung mit .db einfach an den RAM Weiterleite?
Dieter Meinhardt schrieb: > Gut, wie ich die Daten empfange und im RAM speichere, weiß ich ja nun, > aber wie hole ich sie wieder raus? Indem du dir eine Funktion schreibst, die die Zeichen laut deiner Konvention für 'Stringlänge' wieder Zeichen für Zeichen aus dem Speicher holt und etwas damit macht (zb an ein LCD weitergeben)
Dieter Meinhardt schrieb: > Das Stringende wird bei Bascom wahrscheinlich durch CR definiert, da es Hallo Dieter, leider wird das Ende durch eine Null markiert. Hab ich neulich festgestellt nachdem ich versucht habe ein Array mit Messwerten einfach als String (Overlay) zu uebertragen grummel ;o) Bis dahin dachte ich die Laenge des Strings kann ich extern Definieren. Hab ich dann auch im hilfe-String so gefunden ;o) bye Uwe
Hi Wie BASCOM das macht, ist hier uninteressant. Wo kommen die Strings her? MfG Spess
Schau dir bei Gelegenheit auch mal den gcc-Compiler an. Lange, komplizierte Programme in Assembler zu schreiben ist reichlich mühsam.
Wenn jede UART-Sequenz eine definierte Ende-Kennung hat, dann würde ich es so machen: Man reserviert sich etwas SRAM, in das der längste zu erwartende "String" (Sequenz von Bytes mit Ende-Kennung) hineinpasst. Dazu braucht man noch einen Zeiger auf die aktuelle Position im RAM. In einer Hochsprache wäre das ein Array mit einem Index. ;-) Ein zweiter SRAM-Bereich kann dann sehr hilfreich sein, Kollisionen zu vermeiden. Im RXC-Interrupt prüft man das empfangene Byte auf die Ende-Kennung. Ist sie es nicht, dann hängt man über den Zeiger das enpfangene Byte an die bisher letzte Position an. Ist es die Ende-Kennung, kopiert man das Array bis zur aktuellen Position in das zweite Array, legt eine Kopie des Zeigerstand für das Hauptprogramm an und setzt den Zeiger wieder auf Anfang. Das Hauptprogramm erkennt nun durch zyklische Abfrage seiner Zeiger-Kopie, ob ein neuer "String" angekommen ist (und als Kopie im zweiten RAM-Bereich liegt) und wie lang er ist. Ist das der Fall, dann wird der Inhalt des zweiten RAM-Bereichs analysiert, darauf reagiert und die Zeiger-Kopie wieder gelöscht. Das Löschen der RAM-Bereiche ist nicht erforderlich, die "Stringlänge" wird ja immer durch Zeiger oder Zeigerkopie definiert. MfG
