Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gedämpfte Schwingung durch Impuls anregen
von Phil (Gast)
Ich möchte mit einem Mikrocontroller eine gedämpfte Schwingung
emulieren. Dabei ist die allgemeine Gleichung für eine gedämpfte
Schwingung die folgende:
wobei
Ein Impuls ist definiert durch :
Wie kommt man jetzt von dem Impuls auf die Kreisfrequenz?
Letztendlich möchte ich eine art virtuelles Federpendel anregen und
dabei die Geschwindigkeit als Anregungsgröße verwenden (gleichbleibende
Masse).
Hat einer ne Idee?
von Karl (Gast)
Gar nicht. Die Frequenz mit der das System schwingt hat nicht mit dem
Impuls zum Anregen zu tun!
von Phil (Gast)
Hmmm..Also wie löse ich das Problem?
Wenn ich gegen ein Federpendel schnipse fängt das doch wohl an zu
schwingen.
mit ner frequenz. Also muß n Sinus rein. Dann gibts noch ne Hüllkurve.
Also n e reinkippen.
Das muß doch irgendwas sein mit Energieumwandlung kinetisch in
potenziell und zurück und zwischendrin Energie abgeben durch
Reibungsverluste in der Feder.
Wie beschreibt man dies mathematisch?
von Purzel H. (hacky)
Naja. die Formel ist schon richtig. Der Anfangsstoss ist im X0
enthalten.
von Karl (Gast)
DGL aufstellen und lösen ;) Gibt dann schon ne gedämpfte Schwingung,
aber die Frequenz ist nicht vom Schnipser abhängig...
Der Ansatz mit Lageenergie/Federenergie/Bewegungsenergie ist schon ganz
gut.
von Armin (Gast)
wenn du x(t) einmal ableitest und für t=0 einsetzt, steht da die
Anfangsgeschwindigkeit, die dein Pendel hat. Zum Zeitpunkt der Anregung.
Aber die Frage hab ich nicht wirklich verstanden
von Phil (Gast)
Meine Frage ist:
Ich suche nach einer mathematischen Beschreibung für ein Federpendel.
Dabei soll die Anregung durch einen Impuls (Stoß) erfolgen. Die Masse
möchte ich als konstant annehmen.
Sondern? Von der Masse sicher auch, aber die soll ja gleichbleiben, weil
nachher eine Geschwindigkeit als Messgröße/Eingangsgröße dienen soll.
Hätt ich jetzt nen Federpendel hier, könnt ich das ganze ja mal
empirisch machen, was eigentlich vollkommen reichen würde. Nur leider
habe ich sowas nicht -.-
Hat das denn noch keiner gemacht?
Wir rechnen sowas. Ein Pendel hat seine Differentialgleichung. Und die
Anregung ist was Verschiedenes. Was wird die DGL fuer ein Federpendel
sein ?
Was mit Masse zu Federkonstante. Das Omega ist gewoehnlich was mit
Wurzel aus Masse durch Federkonstante oder so.
von zoggl (Gast)
Die Frequenz ist nicht vom stoss abhaengig.
kommt ja in y=Xo*sin(w*t) nicht vor. bei der ungedaempften ja auch
nicht.
de frequenz ist eine funktion der Federkonstante und der Masse oder der
Seillänge bei einem federpendel.
wenn du das pendel nich anschlaegst, sondern nur auslenkst und los
laesst ist dies das Xo in der Formel. Um einen Stoss in diese formel zu
ueberführen kannst du nicht die anfangsamplitude (Xo = auslenkung)
sondern deren Stossweschwindigkeit im nulldurchgang heranziehen,
integrieren und mit diesem entstehenden weg die gleichung anschreiben.
kannst du dienen Aufbau ein wenig genauer beschreiben, ich glaube wir
sind uns über frequenz und den betrag der pendelgeschwindigkeit noch
nicht einig.
sg zoggl
von Phil (Gast)
Ich hab mal x nach t abgelitten und folgendes Ergebnis:
erscheint mir ganz schön kompliziert.
Das soll nachher in nem 8 bitter laufen und noch ~30mal pro Sekunde
berechnet werden können. Wird das was?
Kann man das noch vereinfachen?
von Karl H. (kbuchegg)
Was willst du eigentlich machen?
Wenn du die Schwingung emulieren willst, dann ist das hier
deine Gleichung.
t lässt du laufen.
> anregen und dabei die Geschwindigkeit als Anregungsgröße
> verwenden (gleichbleibende Masse).
Bin mir nicht sicher, ob ich da nicht überhaupt auf eine
Partikelsimulation ausweichen würde.
Gegeben eine Masse, gegeben Kräfte.
Wie wirken sich die Kräfte auf die Masse aus, welche Beschleunigung
ergibt sich dadurch, welche Geschwindigkeit 'integriert' sich dadurch,
welche Ortsveränderung ergibt sich daraus.
Ausser   F = m*a
wird da nichts verwendet und das simulierte Pendel kommt dann auch mit
zusätzlich eingebrachten 'Kräften' während der Bewegung klar (zb mit
einem Exzenter im Aufhängepunkt die Resonanzfrequenz suchen)
von Heinrich G. (heinzer81)
Impuls muesste auf geschindigkeitsebene in die gleichung gebracht
werden. Also irgendwie in die Anfangsbedingungen intergrieren. Ansonsten
dann die Gleichung einfach intergrieren. Da musste dann wohl in deinem
MC eine Loesungsalgorithmus fuer DGLs implementieren. Runge Kutta oder
so.
Schau doch erstmal in eine Buch:
Technische Mechanik 3, Peter Hagedorn. Da muesstest DU eigentlich
finden, wie man den Schnippser als Anfangsbedingung in die DGL
intergriert. Die DGL fuers Pendel findeste da natuerlich auch. Daempfung
musste dir dann nochmal ueberlegen, welche Parameter Du da nimmst.
Gruss
von Armin (Gast)
Okay also nochmal: du möchtest eine gedämpfte Schwingung im µC
"simulieren"?
suchst also eine Lösung für die erste Gleichung
x(t) = A * Exp[-delta*t] * Sin[omega*t + Phi0]
Darin sind zwei Größen von den Randbedingungen abhängig:
- Phi0
- A
Diese beiden Größen lassen sich über Anfangsauslenkung x(t=0) und
Anfangsgeschwindigkeit x'(t = 0) ausdrücken. x'(t = 0) hängt dann von
dem Stoß wiederum ab (ist der plastisch oder
elastisch=energieerhaltend?) und damit von der Masse der beiden
Stoßpartner.
zu den anderen Größen:
delta weißt du anscheinend schon (ich wüsste da nichts dazu).
Was ist den R?
Omega ergibt sich beim ungedämpften Fadenpendel zu sqrt[g/l]
Gewichtskraft / Länge. Beim Gedämpften sieht das ein bisschen anders
aus, ist aber auch konstant über die Zeit. Wirklich ausrechnen kann man
das aber wieder nur mit dem R und der DGL. Ich schätze nicht, dass du
drum rum kommst, die DGL übers Kräftegleichgewicht anzusetzen. Und wenn
du dann das R nicht empirisch ermitteln kannst, sehe ich schwarz.
Dämpfung in der Luft ist nämlich plötzlich wieder von so Sachen wie
Geschwindigkeit abhängig (turbolent oder lamiare Strömung), Viskosität
(und Temperatur) von der Luft. Schätze aber, im 8bit-Bereich geht da eh
nicht viel!
Im Übrigen gilt das alles nur für Auslenkungen kleiner 10°. Darüber
stimmt die DGL aufgrund der Kleinwinkelnäherung nicht mehr genau genug
mit der Realität überein.
Womit möchtest du anfangen? Dann würd ich da mal schritt für schritt
durchgehen...
