Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage UART - ISP bei AVR
Autor: Adi (Gast)
Guten Abend,
vorab: Ich habe versucht, eine Antwort auf meine Frage zu finden, aber
es klappte nicht. Vielleicht kann ich nicht richtig suchen?
Eines verstehe ich nicht: Bei der Verbindung über RS232 zwischen PC und
AVR ist in allen Schaltungen immer ein Pegelwandler eingebaut - meist
ein MAX232. Bei der Verbindung PC - ISP aber nicht, wie auch im Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Mega...
zu sehen ist.
Meine Frage: Können die AVR bei ISP die höhere Spannung der
Schnittstelle vertragen, oder warum braucht man einmal einen
Pegelwandler und bei ISP nicht?
Kurz zu meiner Person: Mein Englisch ist nicht berauschend, so daß ich
noch längst nicht alles im Datenblatt (z.B. zum Atmega32) verstehe. Aber
es gibt noch Leute, die in ihren Leben kein Englisch brauchten. Und
jetzt mit 60 Lenzen Englisch zu lernen, ist zwar kein Problem, aber das
Verständnis für Datasheets mehr als schwierig.
Adi
Autor: Sönke O. (soenio)
Ganz einfach, RS232 arbeitet mit 12V und der µC mit 5V. USB und der
Parallel-Port aber mit 5V so wie der µC auch. Das ist der Grund...
Autor: Andreas M. (elektronenbremser)
Für die "ISP"-Programmierung ist eine "Programmierhardware" von USB oder
auch RS-232 notwendig die unter anderem auch die Pegel des PC´s anpasst.
Bei der seriellen RS-232 Schnittstelle reicht eben ein Max 232 o.ä.
Hoffe dass das zum Verständnis beiträgt
Autor: Adi (Gast)
Danke, soenio.
Kann man dann im Umkehrschluß daraus folgern, daß bei einem
USB-Seriell-Wandler kein MAX232 benötigt wird, wenn man UART (oder
USART) benutzen will?
Adi
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Adi schrieb:
> Danke, soenio.
Welchen Wandler meinst du?
Die, die in einen PC USB Slot gesteckt werden?
Dann ist dein Schluss falsch.
Die verpassen einem PC nachträglich eine Serielle Schnittstelle. Und
eine serielle Schnittstelle hat nun mal Pegel -12V/+12V (auch wenn diese
Pegel meistens nicht so ganz genau eingehalten werden).
Autor: Adi (Gast)
Danke an alle. Jetzt bin ich ein Stück weiter im Verständnis für die
Technik.
Angenehme Nacht.
Adi
Doch brauch man trotzdem da heißt das teil aber anderst. Mal um einen zu
nenne: FT232
Du brauchst ja für ISP auch ein Wandler, nämlich dein Programmer...
Bei einem USB-Seriell Wandler wird auf der µc-Seite wieder ein Max 232
benötigt um die seriellen +- 12V Signale des USB-Seriell Wandlers wieder
auf die 5V des Mikrocontrollers zu bringen.
Autor: Adi (Gast)
Auch euch beiden ein Danke. Jetzt ist alles klar.
Adi
@Andreas: Um USB mit UART zu verbinden braucht man kein max232, sondern
ein USB-Controller wie den FT232
http://www.mikrocontroller.net/articles/USB#Via_.C...
Man kann das aber auch mit V-USB lösen ohne einen Wandler!
http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
