Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Assambler Frage 8086 auch code
Autor: Tobias (Gast)
Hallo, ich wollte mal fragen ob einer mal mein Programm kontrollieren
kann.
Aber zuerst hab ich noch ne andere Kleinigkeit. in einem 16 Bit Register
steht der Wert 90C7. Der entspricht ja dezimal 37063 wenn sf nicht
gesetzt ist aber wie sieht es aus wenn sf gesetzt ist?
So nun zu meinem Prog.: Ich habe eine Gleichung mit z= ((x*2+y)/20).
Für x und y sol ich jeweils eine Byte Variable mit vorzeichenbehafteten
Initialwert und für Z eine Byte Variable für den Quotienten und eine für
den Divisionsrest.Beide sollen keinen bestimmten Initialwert haben. Weil
vorzeichenbehaftet muss imul und idiv benutzt werden.
Jetzt hab ich das raus:
.data  x DB 12
       y DB 6
       Z DB ?;?;? ;1Byte Quotient
                  ;2Byte Rest
.stack 16  ;16Byte stack reserviert
.code
.startup
mov al, x
mov bl, 2
imul bl
mov bl, y
add bl
mov bh, 20
idivbh
mov z[0], ah
mov z[1], al
.exit
ist das soweit ok oder hab ich da nen Fehler drin?
Hoffe Ihr könnt kurz helfen. Danke!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich denke einer deiner Hauptfehler besteht darin, dass du hier
imul bl
mov bl, y
add bl
davon ausgehst, dass das Ergebnis der Multiplikation wieder nur 8 Bit
haben wird und du daher nur mit 1 Byte weiterrechnest.
Im übrigen: Versuch macht kluch. Warum probierst du die Sequenz nicht
einfach aus, anstatt hier zu warten? Den 9 Zeiler hast du schneller
durch den Assembler und Debugger gejagt, als du hier die Überschrift
schreiben kannst.
danke,
also wäre es besser mit
datseg SEGMENT
var_x db01
var_y db02
var_z db?
var_zr db?
datseg ENDS
mov ax,3
mul var_x
add ax, var_y
div 20
mov var_z, al
mov var_zr, ah
.exit
da ich jetzt ax benutze passt es oder? bin auch gerade dabei mir den
assambler zu besorgen.
alles ok, hab den fehler, danke
aber wie sieht es denn nun mit der Hex zahl in dezimal aus wenn sf
gesetz ist? wie komme ich auf den wert?
Autor: Maxx (Gast)
Das Signed-Flag hat nichts mit der Interpretation von Registern zu tun.
Das SF wird von den verarbeitenden Befehlen gesetzt (z.B. beim Compare)
Die Interpretation des Wertes hängt nur von den Befehlen ab, die du
benutzt.
IMUL wird es als signed (1er Komplement) interpretieren. MUL als
unsigned.
Autor: Tomek (Gast)
Der Emu8086 hat auch nen Umrechner den findest du bei Math -> Number
Converter. Dort wird dir auch der signed und unsigned Wert deiner
Hexadezimalzahl angezeigt.
Willst du den Wert von Hand umrechnen musst du mit dem 2er Komplementär
aus der Digitaltechnik Vorlesung rechnen.
Also kurz gesagt:
alle Bits Invertieren
1 addieren
Ergebnis steht nun im 2er Komplementär da
Für deine 90C7h (37063) ergeben sich 6F39h und dies ergibt -28473
dezimal
Schöne Grüße an Prof. Münke
Hi Tomek,
jupp grüße den Münke ;-)
Hab das mit dem Programm aus meinem ersten Beitrag leider doch nicht hin
bekommen. Kannst du mir da mal auf die sprünge helfen?
Assembler ist leider echt nicht mein ding.
das ist was ich habe,
.data x db 12
      y db 06
      z db ?,?,?
.stack 16
.code
.startup
mov al,x
mov bl,2
imul bl
mov bl,y
add bl
mov bh,20
idiv bh
mov z[0],ah
mov z[1],al
.exit
bei x db 12 und y db 06 kann ich ja im Prinzip jede Zahl einsetzen oder?
gebe damit doch nur an welchen wert x bzw. y haben soll, richtig?
