hi, ich suche nach einer möglichkeit um den stromfluss durch einen leiter zu detektieren und das ganze potentialfrei. zugrunde liegt ein koaxkabel welches mit ca. 2A belastet wird bei einer spannung von 24V. gibt es z.b. eine möglichkeit das magnetfeld zu erfassen welches sich dann um den leiter befindet wenn es mit strom durchflossen wird?? also ich will nur wissen das strom fließt aber nicht wieviel... es soll keine strommessung vorgenommen werden... hab schon an hallsensoren gedacht.. aber bevor ich wild drauf los bestelle wollt ich mal euren rat haben^^ vllt. kennt ja einer ein projekt wo das problem schon gelöst ist... mfg.: paul
@ Paul (Gast) >ich suche nach einer möglichkeit um den stromfluss durch einen leiter zu >detektieren und das ganze potentialfrei. >zugrunde liegt ein koaxkabel welches mit ca. 2A belastet wird bei einer >spannung von 24V. Tja, wenn der Strom im Innenleiter hin und im AUssenleiter zurück fließt, dann wird das nix. Denn die Magnetfelder heben sich nahezu auf. >gibt es z.b. eine möglichkeit das magnetfeld zu erfassen welches sich >dann um den leiter befindet wenn es mit strom durchflossen wird?? Ja, aber nicht bei Koaxkabel. Ansonsten würde man eine Stromzange mit Hallsensor nehmen. >also ich will nur wissen das strom fließt aber nicht wieviel... es soll >keine strommessung vorgenommen werden... Und warum so aufwändig? Kann man nicht irgendwo anders in der Schaltung feststellen, ob Strom fließt? MFG Falk
Paul schrieb: > ich suche nach einer möglichkeit um den stromfluss durch einen leiter zu > detektieren und das ganze potentialfrei. > zugrunde liegt ein koaxkabel welches mit ca. 2A belastet wird bei einer > spannung von 24V. Hallo, ich denke, sicher geht das nur, wenn du das Koaxkabel auf ein paar cm abisolieren kannst und den Innenleiter mit zumindest 1 Windung um den Sensor wickelst. Bleibt die Frage, wie sehr das das Nutzsignal stört. Aussen am intakten Koaxkabel wird das schwierig, je besser es geschirmt ist desto weniger gibt's da zu messen. Ob sich Strom/nicht Strom sicher unterscheiden lässt, kann man aber einfach testen. Theoretisch geht natürlich alles: ein SQID-Sensor kann das Magnetfeld messen, wenn auf dem Mond jemand mit dem Rover herumfährt, aber die nötige Abschirmung... Gruss Reinhard
