Auslesen und verwerten eines PWM-Servo Signals
OP #1731827
Hiho,
ich hab vor ein paar Tagen ein verschollenes Objekt von mir
wiederendeckt.
Handelt sich um mein RC-Verbrenner Auto. Vor 'ner ganzen Weile hatte ich
mir dafuer 'ne Karosserie gekauft, welche Lichteinsaetze hat. Sprich es
hat 'ne komplette Lichtanlage (Scheinwerfer, Fernlicht, Blinker, Brems
und Ruecklicht)
Mir kam daher damals die Idee, die ganzen Lichter funk zu steuern.
Soweit so gut... Gibt auch massig fertige Controller, die man an einen
Servo Kanal anschließen kann. Reicht mir aber nicht... Es passt immmer
ncht so, wie ich es will und fuer 18€ das Stueck ist das dann auch etwas
teuer, wenn ich davon gleich 2-4 Stueck brauche.
Ich hatte mir das so vorgestellt, dass ich 'nen µc nehme, diesen dann
entsprechend programmiere und in's Geschehen mit einbaue.
Nur da ich mich damit noch nie halbwegs ernsthaft beschaeftigt habe,
weiß ich leider gar nicht, was da der richtige Anfang fuer mich waere,
welcher µc da am besten passt.
Im groben suche ich halt:
Einen µc der das PWM Servo Signal auslesen kann und verwerten kann,
dieses dann mit einem eigenen PWM ausgang die Lichtanlage steuern kann.
Das ganze sollte fuer mindestens 3 PWM Signale reichen (Licht(u.
Fernlicht), Blinker, Bremslicht.
Fuer den Blinker waere es optimal, wenn man das Blinksignal noch mit dem
µc generieren koennte.
Wichtig ist dabei so klein wie moeglich! Jeder  Gramm zaehlt ;-)
Das ganze sollte auch nicht zu viel Strom verbrauchen.
Ich freu mich schon auf hilfreiche Tipps :)
Edit: Bevor ich es vergesse... Alles natuerlich LEDs
Steven T. schrieb:
> Hiho,
> wiederendeckt.
> und Ruecklicht)
Gute Idee.
Das kann eigentlich jeder kleine billige '8051, PIC oder AVR.
Warum so umständlich? Lass doch den µC gleich das Licht schalten.
Das ist alles seit ein paar Jahren fertig. Zusätzlich ist da noch ein
Fahrtregler drin, den Du ja nicht benutzen (und bestücken) musst. Ich
habe das damals in den AT90S2313 gemeißelt, die Hexdatei müsste aber
auch im Tiny2313 laufen, wenn man dessen CKDIV8-Fuse löscht (damit er
mit 8MHz taktet).
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/fr_2313a/2313fra.html
Es steht Dir ja frei, eine schnucklige kleine Platine zu entwickeln, die
Deinen Anforderungen genügt und nur das unbedingt Erforderliche enthält.
Aus der Software werde ich den Fahrtregler aber nicht entfernen, denn
dadurch würde der Controller ja nicht leichter werden. ;-)
Braucht es nicht.
> Gruß
Wenn Du ultrahelle LEDs nimmst und deren Strom etwas reduzierst, dann
kommst Du vermutlich sogar ohne Treibertransistoren aus. Der Strom pro
Pin sollte 20 mA aber nicht überschreiten.
Zu dem Thema habe ich mehrmals das Kapitel "Timer im AVR" durchgelesen,
alle Beispiele dazu programmiert und daran herumgespielt, bis die
Programme wieder liefen.
Dann habe ich das Kapitel "Interrupts" durchgelesen.
Was ich aber nicht zusammenbringe ... Wie kriege ich mit dem Servosignal
einen Timerwert gespeichert, wenn der Timer Overflow kurz bevorssteht
und dann mein gezählter Wert kleiner ist, als der den ich erwarte ?
Eine if - Abfrage nach dem ich den Wert aus der volatile Variable
gelesen habe klappt dann nicht.
Code existiert so nicht, weil ich die nicht funktionierenden Programme
nicht speicher um keiner falschen Spur nachzugehen.
So eine Anwendung wie R/C mit Licht will ich auch mal machen.
Der Interessierte
Viel Leistung auf wenig Raum...
Sehe ich noch ein...
Das leuchtet mir jetzt nicht wirklich ein. Ich dachte es geht um einen
Verbrenner auf vier Rädern und nicht um einen Slowflyer.
Trotzdem würde die erforderliche Hardware nur wenige (x * 10) Gramm
wiegen.
Gruß,
Magnetus
Das ist Unsinn.
Wie sollen wir dir helfen, deine Fehler und Misverständnisse
auszuräumen, wenn du sie nicht zeigen kannst?
Dein Code, selbst wenn er noch so fehlerhaft ist, verrät mehr darüber wo
es hapert, als jede noch so gut gemeinte Beschreibung deinerseits.
OP
Hannes Lux schrieb:
> Gute Idee.
So war's eigentlich auch gemeint, nur koennte es Probleme geben, da es
eben Superhelle LEDs sind. Fernlicht sind 2 und normales Licht 2, also
40mA pro Kanal
> mit 8MHz taktet).
Ich danke dir :) Das ist sehr schoen!
Och, Platz hab ich eigentlich genug, nur sollte es halt so klein wie
moeglich sein, aber nicht kleiner als noetig :)
Mit dem Gewicht ist eigentlich auch eher weniger ein Problem... War mehr
'ne Redewendung :)
Liebe Grueße
und super dank an die vielen Hilfreichen Antworten! Sollte jetzt genug
Infos haben und 'nen fertigen Code mit dazu, tolle Sache!
> 40mA pro Kanal
Superhelle LEDs muss man nicht am Limit betreiben. Mit ein paar
Milliampere weniger leuchten die fast genauso hell und haben eine
bedeutend höhere Lebensdauer (ja, auch LEDs verschleißen). Abgesehen
davon gibt es Transistoren, mit denen man höhere Ströme schalten kann.
> 'ne Redewendung :)
Achso, Deine hohen Ansprüche sind also nur so eine Redewendung. Es geht
eigentlich immer kleiner und leichter, das hat aber oftmals einen Preis,
den man nicht bereit zu zahlen ist.
OP
Ja, das weiß ich. Wenn aber 20mA pro Kanal das maximum sind, dann
muessten die beiden LEDs pro Kanal mit 10mA laufen. Das LEDs
verschleißen ist mir auch bewusst.
Naja, ich sag es mal so, so klein wie moeglich, ohne die funktionalitaet
oder den kleinen Preis zu beeinflussen. Sobald die Funktionalitaet
leidet, ist ende.
OP
Björn R. schrieb:
> Vielleicht magst du mal auf meiner Homepage schauen, sowas habe ich vor
> einiger Zeit mal gebaut und dokumentiert:
> http://modellbau.bug-soft.net/index.php?cat=et&art...
Hey, danke :)
Find's toll, dass tatsaechlig so viel Infos kommen.
Hatte erst gedacht, es kommt gar nichts mehr, da der Beitrag schon 'ne
Weile alt war und mit einmal immer mehr :)
Ich werd's mir mal anschauen, danke.
Edit: Gefaellt mir sehr gut :) Hab's mri eben mal angeschaut, ja, sowas
koennte wirklich helfen.
Waeren dann nur ein paar anpassungen noetig, da ich keine Hupe oder
Rueckfahrlicht habe (wobei die Hupe schon interessant ist)
