Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 - 8-Bit-Timer
von Dietmar P. (dietmar2)
wieder einer, der seine Hausaufgaben nicht alleine machen kann.
Ich taste mich an den Timer im Atmega 32 ran und habe ein kleines
Testprogramm dazu geschrieben, nur tut es nicht. Die C-Syntax ist wohl
richtig, aber die Timer-Logik nicht.
Habe versucht nach dem Datenblatt folgende Aufgabe zu lösen:
- Taktfrequenz Prozessor intern 1 Mhz
- Prescaler auf 1024 setzen
- Overflow zählen
- bei jeweils vierten Überlauf LED an Pin 0 von PORTA an- bzw.
ausschalten
  (Ergebnis sollte ein Blinkimpuls von ca. einer Sekunde sein)
Hier mein Code:
// Timer Testprogramm
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
  volatile unsigned int Counter = 0;  // Zähler für Timer
  uint16_t i = 0;           // Zähler bei Bedarf verwendet
  ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0)    // Timer 0 overflow ISR
    Counter++;
int main(void)
  DDRA = 0xff;    // PORTA auf Ausgang
  PORTA = 0xff;    // internal pullup on
// ********** Timer init ******
  TCNT0 = 0x00;        //Timer 0 mit Null initialisieren
24
  TCCR0 = ( 1 << CS02 ) | ( 1 << CS00 ); // Teiler: 1024
25
  TIMSK = ( 1 << TOIE0 );     // Overflow Interrupt einschalten
26
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);     // Vergleichsregister Interrupt für Timer einschalten
27
  sei();         // Interrupts aktivieren
28
29
30
  // ***** HAUPTROUTINE ******
31
32
  while(1){
33
34
//    _delay_ms(100);    // Verzögerung
35
36
  if (Counter >= 4){
37
  Counter = 0;
38
  if (i==0){
39
    PORTA |= (1<<1);    // PortA Pin1 auf high
40
    i=1;
41
42
  else{
43
    i=0;
44
    PORTA &= ~(1<<1);    // PortA Pin1 auf low
45
46
47
  }  //while
48
}//main
Könnt Ihr mir bitte helfen?
von Justus S. (jussa)
von Ziegenpeter (Gast)
Wobei?
P.S.:
>> Overflow zählen  !=  ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0)
danke für Eure Info's.
@ Justus:
Klar hatte mich vertippt, muss natürlich Pin 1 heißen.
@ Ziegenpeter:
Da ich noch keinen Timer programmiert habe, wäre eine Ergänzung /
Korrektur der Timer Zeilen sinnvoll.
Wie setze ich das syntaktisch um?
Conter != ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0)
Zählt er dann so?
von Hc Z. (mizch)
Nein.  Du hast mehrere Probleme auf einmal.
Hiermit schaltest Du 2 Interrupts frei (der Kommentar in der zweiten
Zeile ist schlicht verkehrt).  Nur für einen dieser 2 gibt es eine
Interruptroutine.  Für den anderen gibt es keine, und das heißt, dass
der Default-Handler dafür in Aktion tritt, denn angesprungen wird eine
Interrupt-Routine ja trotzdem.  Und der Default-Handler macht einen
Soft-Reset.
Und dann schau Dir mal genau an, für was Du eine Interrupt-Routine
gebaut hast.  Das "was" steckt im Argument zu ISR(), wo Du eine
veraltete und nicht mehr empfohlene Bezeichnung gewählt hast:
Die funktioniert aber trotzdem noch, nur passt „Output Compare“ nicht zu
Deiner Beschreibung, wonach Du Overflows zählen möchtest.  Für letztere
hast Du nichts vorgesehen (was den besagten Soft-Reset ergibt).
von Karl H. (kbuchegg)
* Welchen Interrupt willst du eigentlich?
  Den Overflow
  oder den Compare Interrupt
* du solltest dir schleunigst angewöhnen, nur die Interrupts
  freizugeben, für die du auch Handler hast!
  Tritt ein Interrupt Ereignis auf, das du freigegeben hast und
  hast du keinen Handler dafür, dann wird der µC resettet.
Leute seid gnädig, ich habe ja geschrieben, dass ich mich heran taste.
Das Datenblatt vom Atmega32 ist für einen Einsteiger schon etwas
verwirrend. Einen Teilhabe ich aus dem Netz, offenbar verkehrt.
Nur den Overflow Interrupt wollte ich.
Ist ISR() selbst veraltet, oder das Argument in der Klammer?
Ich möchte als Test im ca. Sekundentakt den Pin1 von PortA abwechselnd
auf high bzw. low schalten, um für weitere Anwendungen den Timer
einsetzen zu können.
Dabei bin ich davon ausgegangen, dass 1MHz/1024/256/4 ca. 1 Hz ergibt.
Nein nicht verkehrt.
Warum nimmst du dann nicht den Overflow Interrupt?
AVR-GCC-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR#Overflow_Interrupt
von Hc Z. (mizch)
Das Argument.  Siehe AVR-libc-Dokumentation, z.B.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html .
Danke für Eure Hinweise und Links,
jetzt kann ich wieder weiter basteln.
von Lutz (Gast)
Ist übrigens auch verkehrt. Mit der zweiten Zeile schaltest Du in diesem
Fall alle Pins in Port A auf 1, da Du Port A auch komplett als Ausgang
definiert hast. Die zweite Zeile würde stimmen, wenn Du Port A komplett
als Eingang geschaltet hättest (mit DDRA = 0;)
Das hatte ich wohl viel zu kompliziert gemacht.
Habe den Code gem. Eurer Hinweise geändert und läuft!
LED taktet mit ca. einer Sekunde.
Hier mein bereinigter Code:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
  ISR (TIMER0_OVF_vect)
    Counter++;
int main(void)
23
24
25
26
27
28
29
  while(1){
30
31
  if (Counter >= 4){
32
  Counter = 0;
33
  if (i==0){
34
35
    i=1;
36
37
  else{
38
    i=0;
39
40
41
42
  }  //while
43
}//main
von Mario G. (mario)
Es geht aber auch schicker mit dem Timer 1 (16-bit). Da kannst du dir
nämlich den Compare ausrechnen lassen und den CTC-Mode benutzen (die
Sekund ist allerdings nicht ganz genau, da 1Mhz nicht glatt durch 1024
teilbar ist):
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
   PORTA ^= (1 << PA0);
int main(void)
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1 << CS12) | (1 << CS10); // CTC und Teiler:1024
  OCR1A  = (uint16_t)(F_CPU/1024);     // Overflow-Wert (gerundet)
  TIMSK  = (1 << OCIE1A);;             // Overflow Interrupt einschalten
  for(;;)
24
25
26
27
Einfach mal in Ruhe durchgehen...
Hallo Mario,
sicher das ist eleganter, danke.
Die Sekunde muss auch nicht genau stimmen.
Schrittchen für Schrittchen wächst das Atmega- Wissen.
Dietmar
Mach dir nichts draus, hat bei mir auch ne Weile gedauert bis ich die
umfangreichen Funktionen des Timers verstanden habe.
Mario
von jrraid (Gast)
hat das schon mal jemand mit dem Pollin Board versucht? Bei mir
funktioniert der code nicht. PORTS und DDR hab ich entsprechend dem
board aufbau geändert aber nix passiert.
