Hallo zusammen, ich suche für eine Anwendung mit Statusausgang ein SSR (Halbleiterrelais) für einen Temperaturbereich von -40 bis 120°C. Ein elektromechanisches Relais kann ich auf Grund von Vibrationen nicht verwenden. Meine Kennwerte sind: Ausgang DC (muss nicht bipolar sein, + und - ok) Uoutmax = 30VDC Ioutmax = 500mA Ich hab bei Teledyn schon was gefunden, liegt aber bei 120€ das Stück, das ist utopisch, sollte unter 10€ liegen. Falls jemand eine Alternative weiss, bin ich gerne für Vorschläge offen. Danke @ all
http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/en/html/photomos.php Gehen aber AFAIK nur bis 85°C. Wahrscheinlich muss man sich das selber zusammenbauen aus Optokoppler + MOSFET. Bei den Spannungen und Strömen auch kein Problem. MFG Falk
30V und 500mA kann doch einfach mit einem Optokoppler mit nachgeschaltetem Transistor erreicht werden. Der Strom-Verstärkungsfaktor muss hoch sein und die Verluste von ca. 1W tolerierbar sein.
Michael O. schrieb: > 30V und 500mA kann doch einfach mit einem Optokoppler mit > nachgeschaltetem Transistor erreicht werden. > Der Strom-Verstärkungsfaktor muss hoch sein und die Verluste von ca. 1W > tolerierbar sein. Damit ist das noch lange nicht bis 120 Grad einsetzbar. Wenn es so einfach wäre, könntest du dich bei der Bundesregierung bewerben und den Militäretat um die Hälfte reduzieren. Die Amerikaner wären sicher auch begeistert, wenn sie die Ausrüstung für den Irak-Krieg einfach im Mediamarkt kaufen könnten. Und in der Autoindustrie hättest du ein weiteres riesiges Betätigungsfeld, da könntest du abertausende Spezifikationen über Zuverlässigkeit und Einsatztemperatur in den Mülleimer stopfen und durch deine ersetzen. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: >> 30V und 500mA kann doch einfach mit einem Optokoppler mit >> nachgeschaltetem Transistor erreicht werden. > > Damit ist das noch lange nicht bis 120 Grad einsetzbar. Am Mosfet wirds nicht scheitern, die sind meist bis 170°C spezifiziert. Und an der Verlustleistung sollte es auch nicht scheitern, die dürfte bei einigen dutzend Milliwatt liegen, bei einien mOhm. Auf die schnelle hab ich auch einen Optokoppler gefunden der bis 125° spez. ist: ISO721-Q1
Ob Datenblatt und Realität immer 100% das Gleiche sind? Gewöhnlich besteht eine Schaltung nicht nur aus 2 Teilen. Oft sind auch Elkos im Spiel, die keine Wärme mögen. Was auch nicht sicher ist: ob irgendwelche Teile in Resonanz kommen und trotz dicker Anschlüsse abbrechen (leider öfter erlebt).
Galvanische Trennung: Megnetische Koppler (ADUM1100UR bis 125°C) http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADUM1100.pdf http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/iso7421m.pdf Optische Treiber (auf dei Schnelle gefunden) http://www.micropac.com/pdf/products/53272.pdf Dazu muss dann halt noch der Leistungsschalter und eine Energieübertragung für die Ansteuerung. Die Frage ist, wie teuer und aufwendig es werden darf. @Reinhard Lass uns immer locker und beim Thema bleiben.
Michael O. schrieb: > @Reinhard > Lass uns immer locker und beim Thema bleiben. Tschuldigung, war nicht persönlich. Ich habe nur im Lauf der Jahrzehnte eine Allergie entwickelt gegen "überhaupt kein Problem", ohne auf die Problematik überhaupt einzugehen. Einfach deswegen, weil die Aussage fast immer auf Nichtverstehen des Problems beruht und daher nichts dabei herauskommt. Freut mich, wenn dir klar ist, dass ein Optokoppler aus der Bastelkiste eben nicht ausreicht. Gruss Reinhard PS Military Specs sind nun mal teuer. Ob der Fragesteller alles in allem unter 10 Euro kommt ist daher zu bezweifeln.
Der geforderte Temperaturbereich ist definitiv ein Problem für viele Standardteile. In Verbindung mit Vibration hört es sich nach Automotive an - kann aber genau so gut eine Industrieanwendung sein. Da es nicht auf die Geschwindigkeit anzukommen scheint kann man auch einen einfachen Übertrager nehmen der einen FET steuert. Theoretisch kann man auch einen temp-festen DC/DC-Wandler nehmen (5V) der auf der Sekundärseite nur dazu verwendet wird, um das Gate eines MOSFET zu laden.
