Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor wird heiss
Autor: Hans Dampf (Gast)
Ich habe in einem Gerät, das ich in Betrieb nehmen/reparieren soll
folgendes Problem:
Eine MOSFET IRF540 wird sehr heiss, habe mir fast den Finger verbrannt.
Das Plastikgehäuse hat um 100°C.
Der MOSFET sitzt mit anderen Bauteilen auf einem riesen Kühlkörper mit 3
Lüftern, 10*20*30cm. Der Kühlkörper selber ist kaum lauwarm.
Was nun?
Autor: mhh (Gast)
Transistor richtig an-/ nachschrauben. Der Wärmeübergang zum KK
funktioniert nicht.
Autor: Philipp (Gast)
Gute Wärmeleiitpaste benutzen
Autor: Fralla (Gast)
was rinnt den durch? getaktet?
Nicht getaktet, rein DC, so 3 bis 5A
Am Transistor fallen so 10V ab.
Verlustleistung also bis 50W!
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Hans Dampf (Gast)
Na dann lies mal was über Kühlkörper. Aber bei 50W und auch mit
Kühlkörper wird das Gehäuse sehr heiß, anfassen kann man da nicht mehr.
MFG
Falk
Autor: Kai Klaas (Gast)
Dann ist der Kühlkörper wahrscheinlich nicht dick genug, um die Wärme
des MOSFETs vom Kontaktpunkt in die Peripherie abzuleiten. Ein großer
Kühlkörper bringt dir ja nur etwas, wenn die Wärme auch überall
hinkommt.
Kai Klaas
Kann man nicht einen MOSFET im TO247 Gehäuse nehmen?
Würde das helfen?
Gibt es einen Austauschtyp für den IRF540 (N-Channel) und den IRF9540
(P-Channel) im TO247 Gehäuse?
Autor: Marko B. (glagnar)
Einfach mal das Datenblatt lesen: IRF540 Rthj-case = 1.76 K/W. Bei 50 W
also 88 C, +20 C Raumtemperatur = 108 C. Und bei dieser Rechnung wurde
auch noch ein perfekter Kuehlkoerper vorausgesetzt.
Perfekte Anwort...
Kai Klaas
Ein besserer FET waere der IRFP240/250/260 ... je nach gewuenschter
Reserve.
>hinkommt.
Der Kühlkörper ist voll das fette Teil, das angehängte Bild ist nur
bedingt ähnlich. Es ist nur auf dem Plastik vom MOSFET so heiss, der
Kühlkörper ist voll kühl. Kann es sein, das der Transistor innen drin
irgendwie kaputt ist, und die Wärme nicht mehr zum Kühlkörper leiten
kann?
Kann mir jemand einen Austauschtyp im TO247 empfehlen?
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Nur hat deine Rechnung den "kleinen" Schönheitsfehler, dass du mit dem
Finger nicht auf die Junction, sondern auf das Gehäuse patscht, also auf
die kältere Seite dieses Wärmegradienten. Mit Kühlkörper auf einer
Seite wird sich das Gehäuse aber nicht ansatzweise gleichmässig
erwärmen, und die Temperatur auf der vom Kühlkörper abgewandten Seite
wird sich aus den Daten im Datenblatt nicht wirklich berechnen lassen.
Andreas
Andreas:
Schon klar. Sollte ja auch nur verdeutlichen dass es relativ egal ist
wie gut der FET gekuehlt ist und dass da einfach ein dickerer her muss
Sind die Transistoren IRFP150NPBF und IRFP9140NPBF (im TO247 Gehäuse)
als Austauschtypen für IRF540 und IRF9540 (TO220 Gehäuse) elektrisch
gesehen OK?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Naja, wenn das Ding aber bei optimaler Kühlung 130 W umsetzen darf
und du nur 50 W umsetzt, ist doch eigentlich alles im grünen Bereich.
Stört es dich nur ganz persönlich, dass der so heiß wird, oder hast
du Grund zur Annahme, dass das tatsächlich ein Defekt ist?
Nicht unbedingt. Mit einem grossen zwangsbelüfteten Kühlkörper sind
durchaus <1K/W machbar, sonst hätten diverse PCs ein Problem. Der IRF540
ist spezifiziert bis 175℃, da ist (bei angenommenen 1K/W für den
Kühlkörper) theoretisch noch Luft bis zu einer Umgebungstemperatur von
37℃.
Ob man allerdings wirklich bis an die Grenze gehen will muss jeder
selbst entscheiden ;-)
Andreas
Hmm, was für ein Transistor ist es denn genau?
Wenn ich mir das Datenblatt für einen IRF540N von IR ansehe, dann ist
Rthjc als < 1,15 K/W angegeben.  Gucke ich mir die Datenblätter für
einen IRF540 von ST bei datasheetcatalog.org an, dann bekomme ich,
je nach Datenblatt, 1,5 K/W oder 1,76 K/W angezeigt.
Mit den 1,15 K/W sollten die 50 W kein Thema sein, mit 1,76 K/W ist
es in der Tat grenzwertig.
Autor: Jens G. (jensig)
Da das Plastikgehäuse des T direkt auf dem Chip bzw. auf dessen
wärmeerzeugenden Strukturen auf der Oberseite aufliegt mit innigstem
Kontakt, kannste weitgehend annehmen, daß Markos Rechnung mehr oder
weniger stimmt. Luftkühlung bewirkt nicht sehr viel an der kleinen
Fläche des Plastiks. Knapp 100°C wirste dort deshalb trotzdem sehen,
weil einfach der Chip mit 108°C dahinter glüht.
Selbst 70 °C empfindet man mit dem Finger schon als sehr heiß.
