Forum: Mikrocontroller und Elektronik MP3 mit einem AVR MEGA8
Autor: Hans Klein (Gast)
habe mal eine Frage:
Kann man mit MP3 komprimierte kurze Jingles mit einem AVR MEGA8
wiedergeben?
Oder braucht man da in jedem Fall einen externen Baustein der die
MP3-Daten in Werte verwandelt die man mit einem Digital-Analog-Wandler
oder über PWM und Tiefpassfilter ausgeben kann.
Kann man irgendwo ein C-Programm für AVR Mega8 bekommen?
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Ein Mega8 ist da eine Nummer zu klein.
Autor: Andreas R. (rebirama)
nein, für mp3 ist der AVR zu schwachbrüstig, es spricht aber nichts
gegen WAV, MOD oder andere anspruchslosere Formate. MP3 braucht ~20Mhz
auf einem schnellen 32bitter (ARM), oder einen 486ger mit 66Mhz (oder
war es noch mehr mehr?)
Andreas R. schrieb:
> MP3 braucht ~20Mhz
OK, danke für die Info.
Ich hab ein bischen Erfahrung mit dem ADµC7026 (ARM7) gesammelt.
Der hat sogar 4 DAC-Ausgänge mit 12 Bit.
Gibt's dafür irgendwo den C-Code, wie man ohne externen Codec MP3
decodieren kann?
Ich würde diesen C-Code nicht nur einbinden, sondern auch versuchen zu
verstehen, wie das funktioniert.
Autor: Tom (Gast)
Autor: Manuel B. (Firma: HTBLuVA St.Pölten) (brauma)
Ich weiß zwar nicht genau was du planst, aber schau dir mal den ISD1760
von Winbond an!
Der lässt sich z.b. von einem ATmega8 über die SPI-Schnittstelle
steuern!
Autor: Phil S. (zippi)
Hier: https://datatype.helixcommunity.org/Mp3dec
Was heißt bei dir kurze jingles?
Die 2. möglichkeit wäre ein mega8 + externen ram.
Dann kannst du mit dem mega8 die mp3s in wav umwandeln und in den ram
hauen. Und dann vom RAM das Lieb(wav) starten.
Das würde aber wohl extrem lange dauern, bis ein lied startet. Und
sinnvoll ist das ganze eigentlich auch nicht :D.
Der Helix codec läuft bei mir auf einem AVR32.
Zippi
Autor: Detlev T. (detlevt)
Hallo Hans Klein,
bei Atmel gibt es AFAIK eine AppNote für einen MP3-Softwaredecoder für
die 32Bit AVR32-U-Controller.
Wo willst du denn die Jingles speichern? Es gibt bei vlsi.fi eine
AppNote für einen Standalone-Player, wo sich der Decoder-Chip (VS10XX)
die Daten selbst von einer SD-Card holt. Da erspart man dem ATMEGA das
Datenschaufeln.
Gruß, DetlevT
Autor: Kubik (Gast)
Autor: Verwirrter Anfänger (Gast)
Zu dem Schaltplan von Elm Chan mal eine Frage:
Was für ein Bauteil soll das vor dem Lautsprecher sein? Laut
Beschreibung ist das ein Low Pass Filter. Ich hätt jetzt auf eine Spule
getippt, aber dazu fehlt ja eigentlich noch ein Widerstand. Alternativ
könnt ich mir auch einen Kondensator vorstellen (wegen dem kleinen +),
aber an einer anderen Stelle hat er den ja schon mit einen anderen
Zeichen gezeichnet.
Autor: Lukas K. (Firma: carrotIndustries) (carrotindustries)
Es ist ein 100µ Elko zum abtrennen des DC-Anteils.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
