Hallo zusammen! Ich möchte die Filamentspannung für ein VFD aus +5V mit Hilfe eines Royer-Converters erzeugen. Kann ich für den Trafo einen Ringkern verwenden oder ist diese Spulenform ungünstig? Wenn ja, warum? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und viele Grüße, dr-robotnik
Hängt vom Material ab, aber funktionieren sollte es, wenn auch vielleicht mit schlechtem Wirkungsgrad. Warum kein normaler Inverter?
Εrnst B✶ schrieb: > Hängt vom Material ab, aber funktionieren sollte es, wenn auch > vielleicht mit schlechtem Wirkungsgrad. > > Warum kein normaler Inverter? Für das Filament braucht man eine Wechselspannung, sonst gibt es einen Helligkeitsgradienten entlang des Spannungsabfalls. Bzw. was verstehst Du unter "normalem Inverter"?
V. Baumann schrieb: >> Warum kein normaler Inverter? > > Für das Filament braucht man eine Wechselspannung, sonst gibt es einen > Helligkeitsgradienten entlang des Spannungsabfalls. Seit wann liefern Inverter (nein, keine Logikgatter!) denn Gleichspannung? Gruß, Magnetus
...wobei mir der Inverter-Vorschlag nicht wirklich einleuchtet. Wer will schon >100VAC an das Filament anschliessen?
Magnetus schrieb: > ...wobei mir der Inverter-Vorschlag nicht wirklich einleuchtet. Wer will > schon >100VAC an das Filament anschliessen? Naja, das kommt doch darauf an wie man die sekundärwicklung dimensioniert, oder?
Wobei die Standard CCFL-Inverter-Schaltung ist doch gerade ein Royer-Converter oder täusche ich mich da?
V. Baumann schrieb: > Bzw. was verstehst Du unter "normalem Inverter"? Ups, schlecht ausgedrückt. Meinte "Invertierenden Drosselwandler", http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/ivw_smps.html Hatte das mal mit MC34063 aufgebaut, +12 => -30V, zweite Windung auf denselben Kern für den Heizstrom.
dr-robotnik möchte sein VFD aber (verständlicherweise) gerne mit Wechselspannung heizen.
Aaaaach.... jetzt verstehe ich was du meinst. Εrnst B✶ schrieb: > zweite Windung auf denselben Kern für den Heizstrom. Das könnte natürlich funktionieren. ;)
@ V. Baumann (dr-robotnik) >Ich möchte die Filamentspannung für ein VFD aus +5V mit Hilfe eines >Royer-Converters erzeugen. Kann ich für den Trafo einen Ringkern >verwenden Ja. Steht ja auch im Artikel Royer Converter!?! >oder ist diese Spulenform ungünstig? NEIN! Ganz im Gegenteil! Allerdings muss man bei der Auswahl und Dimensionierung schon einiges beachten! Einfach irgendwo einen Ringkern hernehmen und bissel Draht raufwickeln geht schief! Siehe Transformatoren und Spulen. MFG Falk
Magnetus schrieb: > Aaaaach.... jetzt verstehe ich was du meinst. > > Εrnst B✶ schrieb: >> zweite Windung auf denselben Kern für den Heizstrom. > > Das könnte natürlich funktionieren. ;) Es hat funktioniert. Ist zwar kein schön sauberer + symmetrischer Wechselstrom, aber ein Helligkeitsgradient war nicht sichtbar. EMV-technisch aber wohl eher ein Alptraum. Nur die selbstgewickelte Spule war suboptimal, mit deutlich hörbarem Pfeifen. Lustiger Nebeneffekt: Wenn mehr Segmente leuchten, dreht der MC34063 auf, und es fließt deswegen auch gleich mehr Strom durch den Heizdraht.
Falk Brunner schrieb: > Ja. Steht ja auch im Artikel Royer Converter!?! Ne, nicht direkt. Ich habe schon explizit nach dem Begriff "Ringkern" im Artikel gesucht aber nichts gefunden. Was genau muss ich bei der Auswahl des Ringkerns beachten?
@ V. Baumann (dr-robotnik) >Was genau muss ich bei der Auswahl des Ringkerns beachten? Sthe alles im Artikel Transformatoren und Spulen. Im Wesentlichen den Querschnitt und die Permiabilität. Sag doch mal, welche Leistung/Spannung und welche Frequenz du anstrebst. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Im Wesentlichen den Querschnitt und die Permiabilität. Sag doch mal, > welche Leistung/Spannung und welche Frequenz du anstrebst. Die Versorgungsspannung beträgt +5V, die zu erzeugende Filamentspannung beträgt 2,2 Volt bei 220mA (Effektivwert). Die Frequenz soll möglichst niedrig sein (wegen EMI) aber außerhalb des hörbaren Bereichs. Also vieleicht so zwischen 30-50kHz. Das Ganze soll möglichst kompakt sein, deshalb würde ich gerne einen Ringkern mit höchstens 12mm Durchmesser verwenden, besser 8mm. Ich habe Ringkerne mit mu=125 da, kann aber sicher noch was anderes finden, wenn diese ungeeignet sind.
@ V. Baumann (dr-robotnik) >Die Versorgungsspannung beträgt +5V, die zu erzeugende Filamentspannung >beträgt 2,2 Volt bei 220mA (Effektivwert). Die Frequenz soll möglichst >niedrig sein (wegen EMI) aber außerhalb des hörbaren Bereichs. Also >vieleicht so zwischen 30-50kHz. Im Artikel gibt es einen Link, der genau auf deine Anwendung passt. http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/Components/Page,locale=nn,r=263286,a=422456.html >Das Ganze soll möglichst kompakt sein, deshalb würde ich gerne einen >Ringkern mit höchstens 12mm Durchmesser verwenden, besser 8mm. Sportlich. >Ich habe Ringkerne mit mu=125 da, kann aber sicher noch was anderes >finden, wenn diese ungeeignet sind. Muss ich mal rechnen. MfG Falk
Wäre es vieleicht einfacher (abgesehen vom höheren Bauteilaufwand) eine Gleichspannung von 2,2V beispielsweise mit einem MC43063 zu erzeugen und dann das Filament über eine Vollbrückenschaltung mit wesentlich niedrigerer Frequenz (~50Hz) zu betreiben?
@ V. Baumann (dr-robotnik) >Wäre es vieleicht einfacher (abgesehen vom höheren Bauteilaufwand) eine >Gleichspannung von 2,2V beispielsweise mit einem MC43063 zu erzeugen und >dann das Filament über eine Vollbrückenschaltung mit wesentlich >niedrigerer Frequenz (~50Hz) zu betreiben? Würde ich nicht so sehen. Keine Angst, so ein Übertrager ist durchaus berechenbar ;-) http://www.ferrite.de/Metallpulverkerne/MPP/ Ich hab mal mit dem 8mm Typ gerechnet. http://www.ferrite.de/mediadb/106765/106766/tx794032.pdf Der Typ TX7.9/3.2-M2-A52 Schaltung gemäß Artikel Royer Converter, Parameter siehe Anhang. MFG Falk
Super, vielen Dank Falk! Ich werde es mit den Parametern ausprobieren und dann berichten. Viele Grüße, dr-robotnik
