Hallo Allerseits, ich überlege grade Abwärtswandler für drei Lüfter aufzubauen. Lüfter sind symetriert in Reihe, jeweils 50V also 150V in Summe. Insgesamt werden rund 20A fließen. 250VDC zur verfügung... Gibt es da irgendwas fertiges oder muss ich selbst was zusammen bauen? Prinzipiell bräuchte ich ja nur einen Abwärtswandler mit einem PWM-Gate-Treiber kombiniert. Das Ganze mit p Mosfet sollte ja problemlos realisierbar sein oder?
Du brauchst also ein 3kw Schaltnetzteil, 150V/20A am Ausgang? Evtl. gibts was fertiges für Netzbetrieb, bei dem du Gleichrichter+Active-PFC am Eingang überbrücken kannst? Ansonsten ist das definitiv kein Wochenend-Projekt, und auch die Topologie als Abwärtswandler ist für diese Leistung eher suboptimal. Besser: Gegentakt-Wandler. Edit: der "Default-Link" zu dem Thema: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Wenn keine Galavanische Trennung erforderlich, kann man durchaus eine Buck Topologie verwenden, jedoch nicht einen sondern mehrere parallel(also interleaved). Die Drossel wäre sonst extrem groß (bei 100kHz und 60µH müsste sie 25A können) und der Eingangsko hätte mit RMS belastung zu kämpfen, ein interleaved Design reduziert dies massiv. Bei einem dutycycle von 60% wäre die ripple Auslöschung auch sehr wirkungsvoll. Google nach Multiphase Buck, polyphase Buck, interleaving, etc. Es gibt auch fertige Controller für mehrphasen Design. Mit p-Kanal Fets wirst du nichts reißen. Ist zwar schon eher Anspruchsvolles Projekt aber durchaus machbar... MFG
jan schrieb: > Prinzipiell bräuchte ich ja nur einen Abwärtswandler mit einem > PWM-Gate-Treiber kombiniert. Das Ganze mit p Mosfet sollte ja problemlos > realisierbar sein oder? Ein P-MOSFET wird bei 250 V und 20 A schon schwierig. Besser N-Kanal nehmen und Lo-Side schalten. Die Last liegt dann eben zwischen +Ub und Ausgang, ähnlich wie hier in Bild 6.1 L: http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6/Kapitel6.html Ansonsten findest Du dort viele Schaltbeispiele, auch für Gateansteuerung. Jörg
Es ist eine blöde Idee, Lüfter in Reihe schalten zu wollen, denn Motoren brauchen mehr Strom wenn sie mehr Last haben (dreckige Lager) und der Strom muss bei Reihenschaltung durch die anderen hindurch, die den Strom gar nicht haben wollen. Wenn du 50V/20A Lüfter für Gleichspannung hast, solltest du einen Trafo mit 50V/3000VA nehmen, oder 3 Trafos a 1kVA, und den Lüfter nach einem Brückengleichrichter anschliessen, Siebelkos brauchen die Teile eher nicht, die Spitzenspannung von 70V vertragen sie auch so lange 50V der Effektivwert bleibt. ZUdem bekommst du dirch den Trafo eine Netztrennung. Besser wären natürlich Lüfter die gleich für 380V ausgelegt sind, schliesslich ist eine normale Steckdose mit 3000W schon ungünstig belastet (was zum Teufel kühlt man damit,, und wo kommt der Strom her der das heizt was man so kühlen muss?).
jan schrieb: > Hallo Allerseits, > > ich überlege grade Abwärtswandler für drei Lüfter aufzubauen. Lüfter > sind symetriert in Reihe, jeweils 50V also 150V in Summe. Insgesamt > werden rund 20A fließen. 250VDC zur verfügung... Gibt es da irgendwas > fertiges oder muss ich selbst was zusammen bauen? Lüfter umverdrahten auf 50V, dann: Gebrauchten 50Hz- Schweißtrafo mit Gleichrichter nehmen, der kann ca.50V @ 60A und kostet wenig.
Andrew Taylor schrieb: > Gebrauchten 50Hz- Schweißtrafo mit Gleichrichter nehmen, der kann ca.50V > @ 60A und kostet wenig. Wieso muss es ein gebrauchter sein? Schweißtransformatoren sind zudem meist nicht für 100% ED ausgelegt, sondern Kurzzeitbetrieb.
Andreas Schweigstill schrieb: > Andrew Taylor schrieb: >> Gebrauchten 50Hz- Schweißtrafo mit Gleichrichter nehmen, der kann ca.50V >> @ 60A und kostet wenig. > > Wieso muss es ein gebrauchter sein? Weil es billiger ist. > > Schweißtransformatoren sind zudem meist nicht für 100% ED ausgelegt, > sondern Kurzzeitbetrieb. Dann kennst du keine WIRKLICHEN Schweißtrafos, sondern nur Baumarkt Spielzeuge. Bedenke: 3 KVA - das sind PEANUTS für echte Schweißtrafos
Das sind dann aber schon dicke und aktiv gekühlte wenn sie wirklich 100% ED bei maximaler Leistung vertragen, der Baumarktdreck hat den Makel das es bei maximalen Strom eben nur unpraktische 10-20% ED hat, das heisst nach jedem Punkt erst mal einen Schluck aus der Bierflasche nehmen... Was sind das eigentlich für Lüfter, die 1 kW Leistung haben aber dann mit 50 V/DC laufen? Könnte mit den 20 Ampere der Anlaufstrom gemeint sein?
>jeweils 50V also 150V in Summe in Reihe
Isolation magelhaft.
Sicherung?
Störspannung!
Wärme?
Summasumarum: Geeigneten Trafo suchen spart Zeit. Gelbe Seiten.
