Hallo, ich bin auf der Suche nach einem DIN Kabel... Kann mir jemand sagen unter welchem Namen ich suchen kann - irgendwie finde ich nichts passendes :-( Es ist eine 4 polige DIN Kupplung mit 240° http://www.voelkner.de/products/45364/DIN-Kupplung-4-polig-MAK-4100-Grau.html?WT.mc_id=googlebase&utm_source=google&utm_medium=base&utm_campaign=D28412 Ich habe übrigens google benutzt ;-) aber nur einzelne Stecker gefunden. Selber löten kommt nicht in Frage weil ich mindestens 50 Stk. brauche PS: ich meine nicht das Mini DIN Kabel
Hi Achim, also als 3pol. (Mono) bzw. 5pol. (Stereo) gab es diese mal unter der Bezeichung "Diodenstecker". 4pol kenne ich die allerdings auch nicht.
4pol gab es mal als Kopfhörerstecker, allerdings waren die symmetrisch. Wenn ich den denke, den Du zu meinen scheinst, kenne ich nur von alten externen Netzteilen. Allerdings nie als Kabel mit beidseitigem Stecker/Kupplung o. Stecker gesehen.
moin moin soweit ich weis fertigen falkenberg sensortechnik kabel auf kundenwunsch. ist aber bestimmt nicht billig.
danke für die Info! Konfektionieren dauert leider zu lange... deswegen wollte ich eine vorübergehende Lösung mit fertigen Kabeln. Im Prinzip würde der DIN Stecker auf einer Seite funktionieren
Achim F. schrieb: > danke für die Info! Konfektionieren dauert leider zu lange... deswegen > wollte ich eine vorübergehende Lösung mit fertigen Kabeln. Im Prinzip > würde der DIN Stecker auf einer Seite funktionieren Hallo, glaube ich nicht. Diese (Audio)Steckverbinder sind genormt nach DIN 41524 usw. Der 4polige ist allerdings mit nichts kompatibel ausser sich selbst, er wurde auch praktisch nirgends verwendet. Übrigens beträgt der Winkel 3 x 72 Grad, also keine 240. Aber wie der Bayer sagt, mit Gwoid goht ois. Es ist schwierig genug, Stereoleitungen mit 3 und 5 in 180 Grad Anschlüssen zu bekommen, fertige 4 polige Kabel hat meiner Ansicht nach niemand auf Lager (im Rest der Welt sowieso nicht). Gruss Reinhard
DIN-Stecker sind nicht mehr gebräuchlich, wie es scheint. Die von dir gefragte Form mit 240° ist doch eigentlich ein 5-poliger (Würfel-5) und wurde u.a. für Kopfhöreranschlüsse verwendet. Vielleicht gibt es die bei http://www.binder-connector.de, der hat vergleichsweise viele Kabel mit Stecker im Programm. Grüße, Peter
