Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zusammenschließen von zwei 12V-Autobatterien
Autor: Florian S. (fuxreid)
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen T3-Camping gekauft und möchte eine zusätzliche
Batterie  einbauen.
Momentan ist an die "Motor-Batterie (ca.70Ah)" mit einem Trennrelais mit
der "Board-Batterie(ca.60Ah)" verbunden. Mein Ziel durch Einbau einer 3.
Batterie (50Ah) (hab ich zu Hause, daher will keine neue kaufen) wäre
natürlich eine erhöhung der Ladung(Ah) und möchte aber gleichzeitig,
dass ich
beide "Board-Batterien" über mein schom im Auto eingebautes
Batterieladegerät laden kann.
Wär super wenn mir jemand einen Tip geben kann, denn ich bin mir gerade
überhaupt nicht sicher ob und wie ich das machen könnte ohne probleme zu
bekommen.
lg
Autor: KlaRa (Gast)
Hallo Florian,
wie lautet die Frage? Einbauen kannst Du die dritte Batterie. Aber wie
willst Du Sie nutzen? Sag bloss nicht, "parallel schalten".
Gruss Klaus.
Ach ja^^
Meine Frage wäre, wie kann ich den Einbau realisieren?
von der Funktion würd ich Sie eben gern parallel schalten, aber ich bin
mir fast sicher, dass das nicht gesund sein kann auf Dauer.
ich will im Endeffekt dass ich die "Kapazität" von beiden Batterien bei
12V habe......
mehr Strom....längere Unabhängigkeit vom 230V-Netz...
Autor: Andreas R. (rebirama)
Mein praktischen Erfahrung zum parallelschalten:
Geht schon, aber wenn eine Batterie aufgibt, killt sie damit die andere.
Ich kenn einen Traktor von John Deer, welcher serienmäßig mit
parallelgeschalteten Starterakkus läuft. Mit dem Ergebnis, dass man
auffällig häufig nen neuen Akku braucht.
Autor: Fralla (Gast)
Ich kenne den Fendt Vario 820 recht gut, der hat auch zwei 75Ah
Batterien parallel, kein Problem. Aber wehe man baut verschiedene ein,
da gibt wie zu erwarten eine schnell auf...
Autor: oszi40 (Gast)
Das dicke Ende oder der große Knall kommt erst bei total
unterschiedlichem Ladezustand beim ZUsammenschalten.
Der Bastler wird wohl vorsorglich erst eine 55W-Lampe als
"Vorwiderstand" nutzen
Dass ich die beiden Batterien nicht einfach ohne
"Sicherheitsmechanismus" parallelschalten kann ist mir schon bewusst,
und werd ich sicherlich auch nicht machen.
Aber wie kann ich den Einbau nun realisieren? Es muss doch irgendeine
sinnvolle Lösung geben?? Mit einem 2. Trennrelais??
Autor: Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
Kann ich bestätigen, darum sind wir bei unserem Steyer auf 2x 6V in
Serienschaltung umgestiegen...
Das verhindert das du eine Batterie (starter) zu tief entlädtst, doch
beim zusammenschalten fließt da ein Ausgleichsstrom, gebildet aus der
Spannungsdifferenz, den Innenwiderständen und Leitungswiderständen, auf
dauer nicht gut.
Autor: Reiner Zufall (Gast)
ich würde die Batterien mit einem Umschalter versehen.
Wenn beide Batterien voll sind ist die 2 Batterie an das Netz schalten.
Wird diese leer wird auf die 2 umgeschaltet. Zurückgeschaltet wird wenn
die 2 wieder voll geladen ist.
Man bräuchte noch einen Puffer während der Umschaltung. Aber das ist nur
so eine Idee
