Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann man ein makefile einbinden?
Autor: Marcel K. (viewer)
Hallo liebes Forum. Ich hab mal wieder ein Problem und wende mich
vertrauenswürdig an euch :o)
Es geht darum, dass ich ein Beispielcode ausprobieren möchte. (es
handelt sich um ein LUFA Projekt) Bei diesem Beispiel ist auch ein
makefile dabei. Wenn ich das ganze in WINAVR kompiliere, dann bekomme
ich unter anderem die Fehlermeldung: „#error F_CLOCK is not defined“ Das
zeigt mir, dass das dazugehörige makefile nicht beachtet wird. Ich habe
es auch daran gemerkt, dass ich in den Projektproperties z.B. einen
Mega16 eingestellt habe und dann den AT90USB1287 programmieren möchte.
Klar, WINAVR erwartet einen MEGA16 und es ist aber ein AT90USB1287 am
Dragon angeschlossen.
Jetzt wird allerdings im makefile der AT90USB1287 definiert. Auch
„F_CLOCK“ ist dort definiert.
Wie kann ich den jetzt im Projekt auf das makefile zugreifen ohne die
properties einzubinden? Gibt es irgendwo einen Pfad wo ich das
einstellen muss oder muss irgendwo ein Häkchen gesetzt werden?
Ich wäre über eine Antwort sehr dankbar.
Viele Grüße,
Marcel
Autor: Oliver (Gast)
Kannst du mal beschreiben, wo dein Problem ist?
WinAVR ist WinAVR ist WinAVR ist WinAVR. Nix anderes. Und es ist
äusserst aufwendig, mit WinAVR ein lauffähiges Programm OHNE makefile zu
erzeugen. Und ein "Projekt" ohne makefile gibt es gar nicht,
genausowening wie die Möglichkeit, irgendwo Häkchen zu setzten.
Ein makefile nutzt man mit dem Befehl "make", der sich über die
Kommandozeile oder über das Menu von PN aufrufen lässt.
Also: Was nutzt du tatsächlich, und wie genau kompilierst du?
Oliver
Hallo und Danke für deine schnelle Antwort.
Also ich habe eine Beispielcode bei dem ein makefile dabei ist. In
diesem makefile sind bestimmt Definitionen drin. (MCU = at90usb1287,
F_CPU = 8000000, )Wenn ich das Projekt kompiliere dann bekomme ich z.B.
folgende Fehlermeldungen:
#error F_CLOCK is not defined. You must define F_CLOCK to the frequency
of the unprescaled input clock in your project makefile.
#error No PLL prescale value available for chosen F_CPU value and AVR
model.
Das zeigt doch, dass beim kompilieren das makefiler nicht mit einbezogen
wird, oder?
Wo gebe ich denn den Befehl „make“ ein? In welche Kommandozeile? Was
heißt: „Menü von PN..“?
Danke und Grüße, Marcel
Man kann überahupt kein Projekt ohne makefile unter WinAVR kompilieren.
(ok, man könnte schon, aber dazu braucht es vertiefte Kenntnisse).
Daher nochmals meine Frage:
Wie kompiliertst du? Was machst du dazu? Welches Programm startest du
dafür? Wie genau nennt sich das? Was passiert dann?
Oliver
In Eclipse gehe ich mit der Maus auf das Projekt, rechte Maustaste,
Build Projekt. Dann kommen unten in der Konsole die erwähnten
Fehlermeldungen.
Wenn ich mit der Kommandozeite (cmd) im heruntergeladene Beispiel make
eingebe dann gehts allerdings auch nicht!
Ich denke ich stehe kommplet auf'm Schlauch!
Ich möchte doch einfach nur das Beispielprogramm mit Eclipse in den
Controller laden. Dazu müssen die defines aus dem makefile halt mit in
das Projekt eingebunden werden.
Oh je....
Danke Marcel
Autor: Spassvogel (Gast)
Frag' mal einen Buchbinder Deines Vertrauens ;-)
Schönen Feiertag Euch allen!
Marcel K. schrieb:
> In Eclipse gehe ich
Damit wäre das ja schonmal geklärt.
Es gibt jetzt zwei Möglicheiten: Du lernst Eclipse kennen, oder du
lernst den Umgang mit makefiles kennen. Eins von beiden wird dir nicht
erspart bleiben.
In Eclipse gibt es Projekt-Settings, erreichbar über die rechte
Maustaste, in denen man alle erforderlichen Defines einstellen kann.
Such mal etwas rum, dan wirst du alles finden. Auch die Taktfrequenz.
Eclipse erstellt dann damit ein eigenes makefile.
Alternativ kannst du auch direkt make verwenden. make sucht das makefile
im Ordner, in dem du es aufrufst. Wenn da keins ist, gibt es eine
Fehlermeldung. Und die lautet in der Regel nicht:
Oliver
also wie man alles in Eclipse einstellt weiß ich ja. Ich arbeite damit
schon länger!
Mein Problem ist jetzt wie ich die definitionen im makefile aus dem
Beispiel in mein Projekt hinein bekomme. Wenn ich in Exlipse die
Fehlermeldung:"#error F_CLOCK is not defined" bekomme, allerdings in den
properties unter "Target Hardware" die 8MHz eingestellt habe, wo soll
ich den "F_CLOCK" sonnst einstellen??
Grüße, Marcel
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
> schon länger!
Aber offensichtlich weißt du nicht was du tust, außer dumm rumklicken.
Entweder bekommst du deinen Arsch hoch und lernst wirklich Eclipse (und
ein bisschen C-Programmierung kann dir auch nicht schaden) oder du
lernst Makefiles.
Wir reden aneinader vorbei, trotzdem danke!
schönen Abend noch....
Sei mit nicht böse, es war gestern abend bestimmt schon spät, aber
alles, was du geschrieben hast, ist halt völlig sinnfrei, und verwirrt
nur. Es hilft nicht, von den falschen tools zu reden, und definenamen
falsch wiederzugeben.
Marcel K. schrieb:
> In Eclipse gehe ich
F_CPU ist nicht F_CLOCK. Eclipse definiert ein F_CPU, F_CLOCK musst du
selber in den Projekt-Settings definieren. Du weisst ja sicher, wo.
Wenn du auch nur annähernd mehr als Null Projekte mit Eclipse und WinAVR
erstellt hast, ist dieses Problem keins.
Oliver
Guten Morgen, also ich versuch es noch mal.
Ich habe ein Beispeilprojekt. Dieses Beispielprojekt hat ein makefile.
So, ich möchte dieses Beispielprogramm ausprobieren. Da ich allerdings
mit Eclipse programmiere muss ich in Eclipse ein eigenes Projekt
erstellen und dann das Beispielprogramm dort einbinden. Das heißt, ich
muss in Eclipse unter Properties diese Einstellungen machen die im
Beispielcode im makefile gemacht wurden. Soweit hab ich da ja auch
verstanden. Das heißt für: „MCU = at90usb1287“ im makefile stelle ich in
Eclipse unter Target Hardware „MCU Type = AT90USB1287“ ein. Soweit kein
Problem. Jetzt kompiliere ich das ganze und bekomme mehrer
Fehlermeldungen. Unter anderem auch diese:
So, das ist ja klar, da Eclipse nicht F_CLOCK, sonder F_CPU definiert.
Jetzt möchte ich doch einfach nur wissen WO ich in den Projekt-settings
„F_CLOCK 8000000“ definieren kann, so dass der Compiler und letztendlich
ich natürlich zufrieden sind.
Gruß, Marcel
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Nein, musst du nicht. Du kannst auch alternativ Eclipse einfach
mitteilen, dass du ein eigenes Makefile verwenden möchtest, statt des
von Eclipse generierten Makefiles. Ich habe auf diesem Rechner kein
Eclipse, also kann ich dir jetzt nicht im Detail sagen, wo die
entsprechende Einstellung ist, aber ...
> schon länger!
... das solltest du dann ja wohl auch selber finden können.
SUPER!!! Also ich habe es nach langem suchen endlich gefunden.
Für alle die es noch nicht wissen und gerne wissen möchten!!!
Einzelne Definitionen kann man unter:
C/C++ Build/Settings/Tool Settings/AVR Compiler/Symbols im Feld Define
Syms (-D) eintragen. Dazu einfach das „Add“ klicken und dann das Define
eingeben.
Möchte man ein komplettes makefile einbinden muss man unter:
C/C++ Build im Reiter Builder Settings den Hacken bei „Generate
Makefiles automatically“ herausnehmen und dann den Pfad in „build
directory“ eingeben.
Gruß Marcel
Autor: Zuschauer (Gast)
Des Rätsels Lösung, danke für die Rückmeldung.
> schon länger!
alles ist anscheinend nicht alles ;-)
Oliver
P.S. Mit einer etwas präziseren Frage hättest du die passenden Antwort
gleich im zweiten Beitrag bekommen.
