Was bedeutet Grundgenauigkeit
Gast #1733949
Hallo!
Ich habe eine Frage bzgl. der Datenblattangabe "Grundgenauigkeit",
bisher konnte mir kein anderer Thread oder google dabei helfen :(
Ich weiss nicht, was ich mit einer Datenblattangabe "Grundgenauigkeit
ist 0.5%" anfangen soll (z.B. beim Benning MM3).
Wenn die Datenblattangabe z.B. so aussieht: 0.2% vom Messwert zzgl. 0.1%
vom Messbereich" kann ich damit schon was anfangen, dann wäre z.B. bei
Messbereich 10A und Messwert 6A der Fehler +-0.022A.
Wie sieht das bei einer Grundgenauigkeitsangabe aus? Ist das der
Messbereichsfehler, oder vom Messwert abhängig? Ist die Grundgenauigkeit
eine Angabe für alle Messgrößen eines Multimeters (Strom,
Spannung,Ohm,... haben demnach alle dieselbe Genauigkeit)?  Oder ist das
nur eine untere Schranke nach dem Motto "genauer kann das Gerät eh
nichts anzeigen"?
Hintergrund: Für meine Bachelorarbeit muss ich Messungen mit
entsprechenden Fehlern angeben, sowas wie I=3A +-xx A.
Ich freue mich auf Antworten und bedanke mich schonmal für die Hilfe!
Viele Grüße
Gustav
Gast #1733956
Dazu gibt's kein Script, und google gibt mir nur Datenblätter, ich habe
mich da schon einige Stunden erfolglos bemüht. Nirgends habe ich eine
genaue Erklärung / Definition gefunden. Aber da dieser Begriff häufig
verwendet wird, muss er ja irgendeine wohldefinierte Bedeutung haben,
ansonsten könnte ich im Datenblatt ja vollkommen Murks schreiben....
Gast #1734002
Normalerweise ist dies die Genauigkeit des Messgerätes in dem
(DC-)Spannungsbereich in dem ohne Spannungsteiler gemessen wird. (Also
der Messbereich wo die Genauigkeit am höchsten ist.) In allen anderen
Messbereichen sind in der Regel die Messfehler größer.
Vielfach ist es auch nur die Genauigkeit der Referenzsspannungsquelle,
die Bereichsfehler (Offset usw.) sind da meist nicht mit eingerechnet.
also eher nach dem Motto:
> "genauer kann das Gerät eh nichts anzeigen"?
Bzw. Grundgenauigkeit ist eine reine "Werbeangabe fürs Prospekt". (also
da wo am meisten geschummelt wird um möglichst gut dazustehen).
Vorsicht: die (Grund-)genauigkeit ist normalerweise für einen engen
Temperaturbereich (23 Grad +/- 5 Grad, bei manchen Messgeräten sogar nur
+/- 1 Grad) sowie für einen bestimmten Zeitraum nach Kalibrierung (24
Stunden, 90 Tage oder 1 Jahr) gültig. Bei Strömen mußt Du aufpassen ob
der Strom nur kurzzeitig oder dauerhaft anliegen darf. Möglicherweise
heizt der Strom das Gerät zu sehr auf.
Also ich würde immer die zum jeweiligen Messbereich und
Kalibrierinterval gehörenden Angaben verwenden.
Gruß Anja
#1734005
Die Grundgenauigkeit betrifft das eigentliche Messsystem ohne
Berücksichtigung der für die verschiedenen Messbereiche vorgeschalteten
Spannungsteiler  Shunts  Messgleichrichter etc.
Falls es keinen Messbereich gibt, bei dem das Messsystem direkt nach
außen geführt ist, ist die Grundgenauigkeit nur eine theoretische Größe,
um die Qualitäten des Messgerätes zu beurteilen.
Die Frage nach dem Messbereich, für den die GG gilt, sollte damit
beantwortet sein.
Grüße, Peter
Gast #1734010
Hallo Anja und Peter,
Vielen Vielen Dank für eure Antworten!!
Das hilft mir echt weiter.  Das erklärt auch, warum Google nichts
ordentliches anzeigen kann, weil GG offensichtlich nicht sehr
wissenschaftlich ist :)
Falls es euch nicht stört, würde ich, wenn ich mit meiner Arbeit fertig
bin und Zeit habe, eure Antworten in Wikipedia miteinpflegen, sodass
jeder davon profitieren kann...
Viele Grüße und einen schönen sonnigen Tag!
Gustav
