Hallo hat denn jmd Ahnung in diesem Gebiet ?? Ich hab ne Aufgabe in nem E-Motor ne Funkverbindung herzustellen (Rotor<>Stator) und such da zur Zeit wie verrückt nach irgendwelchen Antennen die 1. klein genug sind bzgl. Wellenlänge ( ISM 433MHz oder 2.45GHz) 2. im Nahfeld Informationen tauschen Da ich wenig gefunden habe, bin ich drauf und dran einfach mal etwas aufzubauen ( kurzer Draht als Antenne - Trail&Error) und einfach mal mit dem networkanalyser messe ... Die Entfernung zw. den Ant. ist so. ca. 10 cm, aber eben sehr viel Metall ringsherum und tieferfrequent magnetisch verschmutzt (vom Motor an sich).
Wahrscheinlich ist die Fliehkraft größer als Deine Antennen. Bei 10cm Entfernung reicht ein krummer Draht WENN nicht das Störfeld wäre. Die Kunst wird eher sein den Empfänger nicht mit Störungen zuzustopfen.
An der Achse zwei Loops? Eine zum Stator, die Andere zum Rotor, so dass die Abstände recht klein werden?
ja mit loops hatte ich mit auch schon gedacht ... weiß nun nicht wie du meinst : eine möglichkeit: zwei loops ineinander (mehr oder weniger etwas versetzt) oder zweite, was ich mir dachte, da die statorantenne eig. etwas weiter versetzte auf der welle platziert werden sollte (motordeckel seitlich): die loops um die welle anbringen (versetzt) und das signal nach dem trafoprinzip transportieren. lacht mich nicht aus, bin nicht der theoret. ET-freak der alles überdenkt. -war ne idee die welle ist ja aus stahl mit einiges an µr. das mit der fliehkraft ist ein problem, deswegen loop oder was anderes aber dann echt leicht. und ja gleich noch was: welcher evlt. abstand zw. rotorende und rotorloop ist sinnvoll ? günstig wär natürlich isoliert direkt drauf.
z.B. 2 Leiterplatten gegenüber: Malst einen Kreis und schlitzt diesen, damit es keine Kurzschlusswindung gibt.
Mit magnetischen Antennen wirst du nicht sehr viel Erfolg haben, denk ich mir. Nicht nur wegen des magnetischen Feldes des Motors selbst, sondern auch wegen des ganzen Metalls in der Umgebung, Stichwort: Wirbelstromverluste. Dipolantennen dürften hier wohl die bessere Wahl sein.
Hi, wie wäre es mit optischer Verbindung? Idealerweise durch das Wellenzentrum, dann bist du die Probleme durch die Drehbewegung weitestgehend los. Gib doch mal noch ein paar Eckdaten wie: - max. Baugrösse - Drehzahl - Datenrate - Sicherheitsanforderungen
Danke euch für die ideen .. optisch geht nicht, es geht um ne impulsantwort von nem "sensorbaustein" (also analoges signal in den genannten f-Bereichen) -- was das ganze noch ein bissl schwieriger macht (verzerrungen etc.) baugröße .. hmm, naja bis motordurchmesser ~0.5 m drehzahl <= 5000 U/min ja dipol, der eine dreht sich und der andere nicht > polarisationsprobleme so ein dipol kann man doch aber auch kleiner lambda/2 aufbauen ,oder? - nur das der dann wirkungsärmer ist und speziell angepasst werden muss da wären wir beim nächsten thema: Impedanzanpassung in beiden f-Bereichen - wie macht man das praktisch? also wie wirkanteil und wie blindanteil LC-schaltung, hab ich mal was gehört bei 433 M geht das sicher noch mit konzentrierten BE , wie ist das bei 2.45 G ?
Nimm dir zwei Chipantennen, und bring sie an gegenüberliegenden Punkten an. Speisen mit einem power splitter, da du nur mit festen Frequenzen arbeitest, kannst du einen Wilkinson splitter nehmen. Im Prinzip kannst du dabei den Widerstand am Ausgang sogar weglassen, da deine beiden Lasten ja gleich sind. Damit kannst du die Verzögerungsleitungen mit bisschen Geschick als Zuleitung benutzen, und wenn du das Ganze weiter spinnst, sind deine Leitungen wahrscheinlich sowieso so lang, dass man als komplette Vereinfachung aus Koaxkabeln ein Y bauen kann. ;-) Wenn dein Empfänger noch Rx diversity beherrscht, sollte das alles gar kein Problem mehr sein.
Ergänzende Frage wäre noch, wie stark der Doppereffekt durch die Motrobewegung Einfluß auf die Frequenz hat ( Thema Lokomotive pfeift im Vorbeifahren). Nur der Versuch macht klug. @ tobias weitere Ideen http://www.antennenbuch.de/inhalt.html
@Jörg , interessant - kannte ich jetzt nicht so. eine art patch-ant. aber extrem klein bzgl. D/Lambda (wo liegt der zauber ?) Klingt auf jeden fall nicht schlecht. die erläuterung danach hab ich aber jetzt nicht richtig gepeilt: gegenüberliegende punkte AUF dem rotor meinst du , nehm ich an? würde mich über eine genauere erläuterung freuen ;)
tobias schrieb: > @Jörg , interessant - kannte ich jetzt nicht so. eine art patch-ant. > aber extrem klein bzgl. D/Lambda (wo liegt der zauber ?) Naja, ist letztlich eine verkürzte Antenne, d. h. integrierte Kapazitäten und Induktivitäten stellen die Anpassung her, der Antennewirkungsgrad leidet halt. Aber große Reichweiten brauchst du ja nicht. > gegenüberliegende punkte AUF dem rotor meinst du , nehm ich an? Ja, damit immer nur eine von beiden Antennen im Funkschatten ist (bzgl. der Empfangsantenne). tobias schrieb: > achso, hab ich glaub nicht erwähnt : T_Rotor =< 250 °C Ach du Schreck! Das wird schwierig. Dafür findest du praktisch keine benutzbare Elektronik mehr, selbst bleifreies Lot ist bei solchen Temperaturen bereits komplett aufgeschmolzen. Elektronik, die für den Kfz-Bereich spezifiziert ist, wird bis 125 °C qualifiziert.
Interessantes Projekt, so völlig außerhalb aller Möglichkeiten ;-). In 'nem Motor rumzufunken halte ich für eine "Anleitung zum Unglücklichsein", besser in jedem Fall optisch (bzw. weit außerhalb des Frequenzspektrums in dem ein Motor so stört) das geht locker bis 1Mbaud. Da du ein drehendes Teil hast ist ein ringförmieger Empfangsdetektor aus einzelnen Fotodioden naheliegend. Da kannst du mit nem Laser rübermorsen und hast zusätzlich eine hochgenaue Drehzahlregelung. Ausserdem haben die Empfänger ausreichend Zeit zu recovern. Eine kleine einstellbare Spule und Feldmessung (oder Polarität) auf der anderen Seite wäre noch ne Möglichkeit, bei den Feldern die der Motor aufbaut aber etwas schwierig und lahm. Hochtemperaturbauteile baut Honeywell (gab's hier mal im Forum unter Messung im Bohrloch). Die werden auch wissen wie man das ganze auf die Leiterplatte klebt. Sonst das ganze auf ein Peltier Element setzen oder eine Peltier Kammer basteln. Wenn alles nicht hilft gibt es sehr gute Schleifringe für Daten und Energie.
ja .. prinzipell brauch ich auch "nichts weiter" als ne antenne und eine impedanzanpassung. leitungen kommen noch hinzu. wie ist es in der praxis gänig eine impedanzanpssung vorzunehmen ? mit diskreten BE (L,C) oder trafos ??
Das kommt schon sehr auf die Anwendung und Frequenz drauf an. Im GHz Bereich dürfte die Anpassung fast ausschließlich als Streifenleiter gelöst sein. Im MHz Bereich geht das mit konzentrierten Bauelementen, aber auch auf anderen Wegen. Es gibt so viele verschiedene Arten der Anpassung (magnetic loops lassen sich bspw. mit einer Delta-Anpassung anpassen, genauso kann man das mit Baluns oder konzentrierten Bauelementen machen), dass man das so pauschal nicht beantworten kann. Du musst also den Frequenzbereich und die Anwendung rings um die Antenne exakt formulieren, damit man das beantworten kann.
Glaub' mir, die Impedanzanpassung ist das kleinste deiner Probleme. Zur Not läuft der Kram auch völlig unangepasst, weil die Verluste hier nahezu egal sind. Wenn du irgendwelche Funkmodule nimmst, die sonst 100 und mehr Meter weit übertragen können, dann kannst du bei den hier gewünschten Abständen schon nahezu mit einem 50-Ω- Abschlusswiderstand funken. ;-) Ich denke, das schwierigste deiner Probleme ist die Temperatur. Du solltest also von den in Frage kommenden Übertragungsvarianten als erstes etwas finden, das im interessierenden Temperaturbereich überhaupt arbeiten kann oder aber die Variante mit einer Peltier- Elemente-Kühlung ansehen.
-Dann wäre ja noch zu klären woher der Sender und seine Kühlung ihren Strom bekommen (auch wenn der Motos steht und heiß ist)... -Lötzinn läuft schon bei 180 Grad. -TK der Schwingkreisbauelemente ?? Frequenz läuft weg...
um spannungsversorgung brauch ihr euch keine gedanken machen .. brauch auch keine funkmodule oder ähnliches (messung impulsantwort / analog) das mit der temperatur ist halt ein problem. dann muss es geklebt werden statt gelötet. aber BE zur anpassung im temperaturbereich und frequenzbereich muss ich bekommen. und u.U. ein leiterplattenmaterial das in dem temp.bereich noch nicht den geist aufgibt. ich denke es kommt auf den versuch drauf an .. werd kurzen dipol nehmen - den dann anpassen und dann mal gucken wies ausschaut. - was ich empfange .. ACHSO: hatte ne andere Idee - das Signal kapazitiv koppeln, über zwei sich ineinander drehender metallischer zylinder (...). das müsste doch theoretisch gehen, also die "funk"strecke sehr stark verkürzen. ODER?
tobias schrieb: > das mit der temperatur ist halt ein problem. dann muss es geklebt werden > statt gelötet. Macht das die Sache denn viel einfacher? > und u.U. ein leiterplattenmaterial > das in dem temp.bereich noch nicht den geist aufgibt. Wird auf ein Keramiksubstrat hinauslaufen, oder PTFE (wobei ich mir gerade nicht im Klaren bin, ob man das auch Cu-beschichtet bekommen kann). > ich denke es kommt auf den versuch drauf an .. werd kurzen dipol nehmen > - den dann anpassen und dann mal gucken wies ausschaut. An was willst du denn deine Antenne eigentlich anpassen? Wie schon geschrieben, sofern deine große Unbekannte nicht völlig exotisch ist, die reine Anpassung ist hier nahezu schnuppe. Du kannst einen symmetrischen 240-Ω-Schleifendipol an einen asymmetrischen 50-Ω-Ausgang dranpappen, und irgendwas wird da schon noch übertragen, du bist ja hier nicht im Zwang, das gewinnmaximierend zu machen. Ich würde unter den genannten Bedingungen so wenig wie möglich Bauteile in den "heißen" Bereich bringen. Je weniger, um so besser die Chance, dass du eine MTBF jenseits der Dauer deines Experiments erhälst...
das sensorelement ist ein SAW (surface acousic wave)-chip. konkret impedanzmäßig hab ich da keine ahnung zur zeit... bin erstmal beim prinzip/konzept. ja und irgendwas mit lambda/2 oder /4 wird zu groß antennenmäßig (bei 433MHz)- der jetztige demonstratormotor hat nur ein rotordurchmesser von 7 cm. d.h. das wird maximal ne stummelantenne im dipolformat. >> da ich ja keine wirkliche massefläche habe ist doch das mit monopol schlecht oder ? >> zu der anpassung, durch den passiven chip wird das signal recht stark gedämpft- wollte daher schon irgendwie anpassen um was zu empfangen gegenüber evtl. oberwellen vom motor jörg, was sagst du zu der kap.kopplung -idee ?? ( bin da nur etwas verwirrt - da das ja ein gekoppelter pol ist, kann das ja nicht auf masse beziehen (da nicht vorhanden). nur evtl. die metalschicht der zylinder schlitzen und dann zweipolig übertragen
tobias schrieb: > das sensorelement ist ein SAW (surface acousic wave)-chip. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, sprich, ein Resonator macht noch keine HF-Übertragung. Bitte skizziere mal etwas genauer, was du denn damit aufbauen willst bzw. wie viel davon durch andere Randbedingungen schon feststeht. Mir kommt es so vor, als würdest du hier schon in höheren Sphären schweben (Anpassung und sowas), während die unteren Etagen noch komplett "vaporware" sind.
das ist kein resonator, sondern eine reflektive verzögerungsleitung ... die als sensorelement benutzt wird, mehr möchte ich nicht sagen dazu. ist ja auch völlig wurst. mir gehts hier zur zeit um die funkübertragungsstrecke. es geht darum eine impulsantwort des chips erhalten. nach dem radarprinzip: sendeimpuls vom reader > chip empfängt und gibt Signalantwort verzögert zurück > reader empfängt refl. signal.
Du meinst, die Leitung ist selbst sowohl Sender als auch Empfänger? Dann bastel doch einfach erstmal eine Antenne dran und sieh, ob du damit was anfangen kannst. Allerdings kann es hier natürlich schon sein, dass du auf Effizienz optimieren musst, denn so sehr viel wird das Ding möglicherweise nicht zurück senden. In was für einem Impedanzbereich bewegt sich denn das Teil? Wenn du zwei Antennen brauchst (damit du auf zwei Seiten des Rotors "etwas sehen" kannst), dann würde ich erstmal nur ein Y-Kabel aus Koax bauen. (Gibt's auch mit PTFE-Isolation => wärmebeständig) Im Prinzip ist das Y-Kabel ja die Abrüstvariante des Wilkinson- Leistungsteilers. Wie gesagt, ich würde so wenig wie's nur geht da in den heißen Bereich bringen. Falls du reines Blei auftreiben kannst, das schmilzt bei (wimre) 327 °C, das könnte dir gerade noch so benutzbare Lötstellen ergeben.
ja .. also die welle läuft auf dem Chip und wird dort reflektiert. es finden zwei wandlungen EM-welle <> akustik-welle statt , mit einigen verlusten ( quantitativ kann ich da jetzt nichts zu sagen , genau so wenig wie über die eingangsimpedanz ) Jörg: wenn ich nochmal deine kompetenz beanspruchen kann, diese idee mit der kapazitiven Koppl. (oben beschrieben) .. ist das eher blödsinn oder lohnt sich das weiter zu verfolgen. werd sicher einige versuche antennenmäßig brauchen bis was geht ...
tobias schrieb: > diese idee mit > der kapazitiven Koppl. (oben beschrieben) .. ist das eher blödsinn oder > lohnt sich das weiter zu verfolgen. Ich denke, dass dir einfach die "Rückleitung" dafür fehlen wird. Das, was für deinen Motor eine Stabile Erde ist, ist für UHF (je nach Interpretation) eine Drossel oder eine Antenne.
Schau dir das mal an. Da werden 10MB/s über einen umgebauten Videorekorderkopf übertragen. http://das-labor.org/wiki/Borg_Ventilator
jo interessante sache .. aber bei mir gehts wie gesagt um eine analoge übertragung mit möglichst wenig Phasenverzerrung durch die ÜT
tobias schrieb: > wenig Phasenverzerrung Da sehe ich bei Bewegung der Antennen immer das Risiko des Dopplefffekts, was zu Phasen oder Frequenzverschiebungen des analogen Signals führen könnte. Nach dem Test wissen wir sicher mehr. Meine Idee zur Übertragung wäre evtl. ein 2-teiliger Topfkern/Schalenkern mit 2 Spulen am Ende der Welle zur Übertragung (2,4 GHz zu hoch). z. B. bei Reichelt zu finden http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/B400/SKS18.jpg Ob die Temperaturbeständigkeit ausreicht wäre die nächste Frage.
oszi, kannste deine idee mal ein bissl näher erläutern - ich versteh' nicht !
bin jetzt zum schluss gekommen erstmal eine Übertragung über zwei kapazitiv gekoppelte Zylinder ( "2 Cu-Rohre ineinander" )zu probieren. also eher ein kondensator als eine antenne. Hätte gern gewusst wie ich denn solch ein C anbinde an ein Kabel .. also Verbindung Kabel > Zylinder. Weiter hätte ich den Aufbau mal gern simuliert.hab aber keine Ahnung ob das unbedingt sinn macht. gibts denn Programme die die Kapazität zwischen Geometrien ausrechnen ? also die Koppelkap. und natürlich auch die Kapazitäten gegen Masse etc. kenne mich mit FEKO ein bissl aus ... aber da komme ich ja nur an die S-Parameter . weiß nicht ob das sinn macht.
Simulieren ist wohl der Richtige weg. Sofehrn du ein Modell deinem SAW-Baustein hast. Zum Simulieren nimmst du einfache C's. Die erforderliche Geometrie ist dann einfach berechnet. http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t#Kapazit.C3.A4t_bestimmter_Leiteranordnungen Darf man Fragen welche Grösse du überhaupt messen sollst?
Ist zwar kein Funk, aber vielleicht ist das hier für Dich interessant: http://www.dresden-elektronik.de/shop/prod59.html
@ tobias (Gast) >>http://www.dresden-elektronik.de/shop/prod59.html >viel zu groß So macht man das aber sinnvollerweise. Kann man auch kleiner bauen, je nach Anforderungen. >bin jetzt zum schluss gekommen erstmal eine Übertragung über zwei >kapazitiv gekoppelte Zylinder ( "2 Cu-Rohre ineinander" )zu probieren. >Hätte gern gewusst wie ich denn solch ein C anbinde an ein Kabel .. also >Verbindung Kabel > Zylinder. >Weiter hätte ich den Aufbau mal gern simuliert.hab aber keine Ahnung ob >das unbedingt sinn macht. gibts denn Programme die die Kapazität >zwischen Geometrien ausrechnen ? also die Koppelkap. und natürlich auch >die Kapazitäten gegen Masse etc. Bei einfachen Zylindern kann man das per Hand. Dafür gibt es in jedem brauchbaren Tafelwerk Formeln. http://de.wikipedia.org/wiki/Zylinderkondensator >kenne mich mit FEKO ein bissl aus ... aber da komme ich ja nur an die >S-Parameter . weiß nicht ob das sinn macht. Wenn ich deine Beiträge so lese, bin ich mir sicher, dass die Aufgabe für dich drei Nummern zu groß ist. Dir fehlen dazu massiv Grundlagen sowie Spezialkenntnisse und Erfahrung. MFG Falk
