Forum: Markt S: Gold Cap Kondensator 3.3V 0.2F o.ä.
Autor: sanni .. (sanni)
ich suche einen Ersatz für diesen Kondensator:
http://www.korchip.com/kor/starcap/file/STARCAP.Da...
Bei Digikey habe ich auch etwas gefunden nur 18€ Versand ist mir zuviel:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.d...
Hat jemand zufällig so einen passenden Kondensator? Größe und Bauform
sind eigentlich egal.
Viele Grüße
sanni
Autor: Flo (Gast)
Aber da gibt es nur 2.3V bzw 5.5V. Muss man einen 3.3V Kondensator nicht
auch mit einem 3.3V ersetzten?
Ich will ja das 200$ Gerät in den er kommt nicht überfordern oder so.
Wenn ich zwei 2.3V 22F Kondensatoren in Reihe schalte bekomme ich quasi
einen 4.6V 11F Kondensator. Wegen Uges=U1+U2 und 1/Cges=1/C1+1/C2.
Also 1.3V zuviel.
Und ein 5.5V Kondensator wäre 2,2V zuviel.
Oder ist da egal?
Worauf ich hinaus will, der Kondensator versorgt einen SRAM Chip mit ca.
3V, wenn die normale Stromversorgung per Netzteil ausgesetzt wird.
Ohne den Kondensator würde der SRAM Chip die Speicherinformationen
verlieren.
Wenn ich da jetzt einen 5,5V Kondensator dranhänge, lädt sich dieser
dann nicht bis 5,5V auf und zerschießt den SRAM? Lädt sich ein
Kondensator immer nur bis zu der Spannung auf die er zugeführt bekommt?
Autor: Eddy Current (chrisi)
>Lädt sich ein Kondensator immer nur bis zu der Spannung auf die er
>zugeführt bekommt?
Aber um Himmels willen, ja doch! Kauf Dir den 5.5V Kondensator und
fertig.
Und zwei 2,3V 22F in Serie? würde das auch gehen, dann hätte ich mehr
F(11F um genau zu sein, während die 5.5V Kondis nur 1F haben)?
Spielt "internal resitance" eine Rolle?
Vielen Dank
Autor: Bensch (Gast)
>zugeführt bekommt?
Bei solchen Fragen fällt es schwer, ruhig zu bleiben.....
Ich fahr meinen Porsche auch nicht ständig mit 250 Sachen, aber ich
KÖNNTE.
Tut mir leid.
Aber ich weiß nicht wo ich meine Fragen nachlesen kann, sonst würde ich
das tun bevor ich mich hier damit blamiere :(
Z.B. dieser hier:
Ebay-Artikel Nr. 220557518188
http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf...
hat einen internen Widerstand von < 30 Ohm.
Der oben gepostete von Digikey, den es so ähnlich auch bei Farnell gibt,
http://de.farnell.com/panasonic/eecen0f204rk/konde...
hat einen internen Widerstand von < 200 Ohm
Heißt das, der von ebay kann die Ladung nicht so lange halten wie der
von Farnell, weil der "internal Resistance" sehr viel niedriger ist?
Vielen Dank für die Gedult
sanni
Autor: Jörg S. (joerg-s)
>Heißt das, der von ebay* kann die Ladung nicht so lange halten wie der
Der mit den niedrigeren Widerstand kann mehr Strom durchleiten.
Selbstentladung ist ein anderes Thema.
Mit Reihenschaltung von Goldcaps musst du vorsichtig sein. Wenn sie
unterschiedliche Innenwiderstände haben, kann es sein das einer mehr
Spannung (evt. über der Maximalspg!) und der andere weniger Spannung
abbekommt. Daher lieber einen einzigen nehmen.
Autor: Иван S. (ivan)
Liebes Mädchen,
natürlich kann man einen 3V3-Kondensator auch durch einen 5-Volt-Typ
ersetzen. Die Spannungsangabe gibt nämlich die maximal verkraftbare
Spannung an.
> zugeführt bekommt?
Natürlich, oder wie sollte es möglich sein daß sich ein 100V-Kondensator
an einer fünfvoltigen Spannungsquelle "magisch" auf 100V auflädt?
Gruß, Iwan
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Taiyo Yuden/Shoei hat die passenden Caps. Vielleicht kannst du
RMComponents einen aus den Rippen leiern.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
alte elektronische Fahrrad-Blinke (Rückleuchte) schlachten, da sind auch
goldcaps drin.
> aber ich KÖNNTE.
Dein Beispiel stimmt nicht ganz.
Zutreffender wäre folgender Vergleich zu "Kondensator 5.5V anstelle 3.3
V einbaubar?"
Kann ich in einem Porsche einen Ersatz-Tacho einbauen, auf den 550 statt
330 drauf steht? Fährt dann der Porsche imemr noch nur 330 oder dreht er
bis zur maximal auf dem Tacho angegebenen Geschwindigkeit 550 auf???
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
