Forum: Compiler & IDEs Problem bei LCD-Ausgabe
Autor: Stefan W. (bububaer)
Hallo Forum,
erst mal will ich mich hier kurz vorstellen. Ich heiße Stefan, bin 26
Jahre alt und komme aus dem Allgäu. Seit ca. einem Jahr beschäftige ich
mich mit Mikrocontrollern. Ich lese hier schon seit längerem mit und hab
mich jetzt einfach mal registriert.
Ich habe nämlich ein Problem mit einem Programm. Ich möchte eigentlich
nichts weiter als eine Spannung am analogen Eingang auf dem Display
ausgeben.
Mein Problem, auf dem Display wird immer 1023 angezeigt, egal, welche
Spannung ich am PINC0 anlege. Es handelt sich um einen ATMega8.
Freu mich, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann
Hier das Programm:
void main(void)
char wert_str [10];
char test;
DDRD=0xff;
DDRC=0x00;
ADCSR=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0);
while (1)
ADMUX=PINC0;
ADCSR|=(1<<ADSC);
while (bit_is_set(ADCSR, ADSC))
itoa (ADCW, wert_str, 10);
lcd_init();
lcd_on();
lcd_goto(1,1);
lcd_write_s (wert_str);
Autor: Flo (Gast)
die lcd_init() gehört nicht in die while(1)-Schleife, du musst das
Display nur am Anfang 1-mal initialisieren.
Zum ADC:
Test mal aus, den Wert des ADC zwischenzuspeichern, also:
int wert = ADCW;
itoa (wert,wert_str, 10);
Wow, bekommt man hier schnell ne Antwort. Danke, Flo. Ich hab jetzt mal
alles so geändert wie du es beschrieben hast, das Problem ist leider
immer noch das gleiche. Das Display zeigt 1023 an, egal, welche Spannung
ich anlege.
Irgendwo muss noch irgendwas falsch sein...
So sieht das Programm jetzt aus:
void main(void)
char wert_str [10];
char test;
lcd_init();
DDRD=0xff;
DDRC=0x00;
while (1)
ADMUX=PINC0;
ADCSR|=(1<<ADSC);
int wert = ADCW;
lcd_on();
lcd_goto(1,1);
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
> ADMUX=PINC0;
Schau Dir mal im Datenblatt an, wie die Bits in ADMUX heißen und was sie
bewirken.  PINC0 heißt keines davon und ob eine 0 in ADMUX richtig ist,
hängt von der Beschaltung von Aref ab.  Die weiß keiner hier außer Dir,
aber mit Standardbeschaltung (C an Aref) ist 0 falsch.
Hey, super. Vielen Dank für eure Beiträge. Ich hab meinen Fehler
gefunden. Ich hab tatsächlich vergessen an Aref eine Spannung anzulegen.
Vielen Dank
Viele Grüße
Bubu
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Stefan W. (bububaer)
Schon wieder ein Fehler. An AREF gehört ein 100nF Kondensator gegen GND,
sonst nichts.
MFG
Falk
Hi Falk,
ich dachte bisher immer, dass man an Aref 5V anschließen soll. Dann
funktioniert das auch schon recht gut. Ich bekomm dann am Ausgang Werte
von ca. 100 - 1023.
Wieso meinst du, dass ein 100nF gegen GND hin muss?? Warum macht man das
so??
Ich glaub, irgendwo hab ich nen ganz großen Denkfehler drin. Ich hoffe,
mit eurer Hilfe komm ich noch drauf...
Jeztt wollte ich noch den Wert als Kommawert ausgeben. Also die
tatsächliche Spannung, z.B. 3,7 Volt.
Mein Lösungsansatz (der nicht funktioniert):
unsigned char ZW=ADCW;
ZW=ZW*0.0044921;         //4,6 Volt / 1024 = 0,0044921
itoa (ZW,wert_str, 10)
Wie macht man das jetzt mit den Kommazahlen?? So wie ich das jetzt ha,
zeigt er nur noch 0 und 1 an.
Viele Grüße
Bubu
@Stefan W. (bububaer)
>so??
Weils im Datenblatt steht.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
Siehe Festkommaarithmetik.
MFG
Falk
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Vor vielen, vielen Jahren, als die Welt noch jung war, gab es mal µCs,
bei denen man nicht per Software die Referenzspannung für den ADC wählen
konnte.
Bei denen musste man tatsächlich 5V an Aref anschließen.
Inzwischen braucht man das nicht mehr, einfach Kondensator an den Pin,
und per REFSxx-Bits AVCC als Referenz auswählen, wenn man wirklich gegen
5V messen will.
Super, danke für eure Hilfe. Bin schon ein ganz großes Stück weiter.
Allerdings arbeite ich immer noch mit der externen Aref (ich geb die
Betriebsspannung, 4,6 Volt auf den Aref-Pin).
Kann mir jemand den Befehl verraten, wie ich Aref per Software
beschalten kann??
Im Tutorial hab ich die Register REFS1 und REFS0 gefunden. Angenommen
ich möchte Avcc als Referenz nehmen, dann muss ich REFS1 auf 0 und REFS0
auf 1 setzen.
Wäre das dann so richtig:
ADMUX=(1<<REFS0);
Ansonsten sieht das Programm jetzt so aus (ich hab jetzt noch PINC0
eingefügt um eine zweite Spannung anzuzeigen:
void main(void)
double wert_str [10];
double ZW;
lcd_init();
DDRD=0xff;
DDRC=0x00;
while (1)
ADMUX=PINC3;
ADCSR|=(1<<ADSC);
ZW=ADCW;
ZW=ZW*0.0044921;
dtostrf (ZW,3,3,wert_str);
lcd_on();
lcd_goto(1,1);
lcd_write_s (" Volt       ");
ADMUX=PINC0;
ADCSR|=(1<<ADSC);
ZW=ADCW;
ZW=ZW*0.0044921;
lcd_on();
lcd_goto(2,1);
Autor: holger (Gast)
>ADMUX=(1<<REFS0);
Ja.
>ADMUX=PINC3;
>ADMUX=PINC0;
Mit den beiden Zeilen löschst du REFS0 wieder.
Heißt das, ich muss das in dieser Reihenfolge schreiben:
ADMUX=PINC3;
ADMUX=(1<<REFS0);
ADMUX=PINC0;
ADMUX=(1<<REFS0);
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> ADMUX=PINC3;
> ADMUX=(1<<REFS0);
Dann löscht du die Pin Auswahl wieder
ADMUX = (1<<RFS0) | PINC3;
So wie man eben mehrere Bits in einem Register setzt.
Oh Mann, ich muss noch richtig viel lernen...
Danke. Jetzt hab ich das mal so reingeschrieben wie Karl-Heinz
geschrieben hat. Beim Compilieren bekomme ich dann aber eine
Fehlermeldung:
ain.c:32: error: 'RFS0' undeclared (first use in this function)
Wo liegt jetzt das neue Problem??
Viele Grüße
Bubu
Autor: Florian Löffler (Firma: Studi) (muut) Benutzerseite
E vergessen?
RFS0 -> REFS0
Autor: Chris (Gast)
Das es REFS0 heißt und nicht RFS0.
Da fehlt ein E ;)
Wie peinlich, hätte mir eigentlich auffallen können :-) Vielen Dank für
eure Hilfe. Bis hierhin sind mal meine Probleme gelöst. Wird aber
sicherlich nicht mein letztes Problem sein :-)
Ein schönes Wochenende
Bubu
