Ich nutze seit kurzem GMX Promail mit IMAP und mehreren Thunderbirdinstallationen. Wenn ich jetzt eine Mail im Posteingang im Thunderbird lösche, erscheint sie in der Weboberfläche durchgestrichen. Was ist der Zweck des Durchstreichens? Ich hätte es gerne so, dass ich die durchgestrichenen Mail nicht noch extra in der Weboberfläche löschen muss. Wenn ich im Thunderbird lösche, soll sie in der Weboberfläche nicht mehr erscheinen, auch nicht durchgestrichen. Hat jemand eine Idee oder kann helfen?
Schau nach einer Option "Order beim Verlassen komprimieren/Bereinigen/Expunge" oder so ähnlich. oder halt die Option "Beim Löschen einer Nachricht:..." von "Als gelöscht markieren" auf eine der beiden anderen Optionen umschalten.
Vielen Dank, es funktioniert, "EXpunge" habe ich angeklickt, damit ist es so, wie ich es haben will. "Expunge" habe ich vorher noch nie gehört und weiss jetzt eigentlich auch nicht, wo der Begriff herkommt. Ich weiss lediglich, was es so ungefähr bewirkt.
Rolf schrieb: > "Expunge" habe ich vorher noch nie gehört und weiss jetzt eigentlich > auch nicht, wo der Begriff herkommt. Aus der RFC2060: (http://www.faqs.org/rfcs/rfc2060.html)
1 | 6.4.3. EXPUNGE Command |
2 | |
3 | Arguments: none |
4 | |
5 | Responses: untagged responses: EXPUNGE |
6 | |
7 | Result: OK - expunge completed |
8 | NO - expunge failure: can't expunge (e.g. permission |
9 | denied) |
10 | BAD - command unknown or arguments invalid |
11 | |
12 | The EXPUNGE command permanently removes from the currently |
13 | selected mailbox all messages that have the \Deleted flag set. |
14 | Before returning an OK to the client, an untagged EXPUNGE response |
15 | is sent for each message that is removed. |
16 | |
17 | Example: C: A202 EXPUNGE |
18 | S: * 3 EXPUNGE |
19 | S: * 3 EXPUNGE |
20 | S: * 5 EXPUNGE |
21 | S: * 8 EXPUNGE |
22 | S: A202 OK EXPUNGE completed |
23 | |
24 | Note: in this example, messages 3, 4, 7, and 11 had the |
25 | \Deleted flag set. See the description of the EXPUNGE |
26 | response for further explanation. |
Alternativ: es kommt vom englischen Wort "expunge": "auslöschen","ausmerzen"
Rolf schrieb: > Hat jemand eine Idee oder kann helfen? Die Mails landen erstmal im Papierkorb (TB markiert sie als gelöscht) wenn du den Papierkorb leerst, werden sie meine ich tatsächlich gelöscht.
@läubi: Bei IMAP-Konten läuft das üblicherweise anders: Die Nachricht wird als Gelöscht markiert (\Deleted-Flag), und nicht in den Papierkorb kopiert. So markierte Nachrichten werden dann entweder garnicht mehr oder eben durchgestrichen angezeigt. Sobald Thunderbird mehr als (IIRC) 1MiB an gelöschten Nachrichten in einem Ordner vorfindet, sendet er EXPUNGE-Kommandos für diese, um sie endgültig zu löschen und den Speicherplatz am Server freizugeben. Das lässt sich natürlich umkonfigurieren, z.B. auf "immer EXPUNGE senden", aber die Verwendung des Papierkorbs ist bei IMAP eher kontraproduktiv. Beim Löschen einer Nachricht wird dann kein Speicherplatz frei, sondern es wird doppelt soviel benötigt, da dann zwei Kopien der Nachricht existieren: Eine im Papierkorb und eine (mit \Deleted) in der Inbox.
Schwarzseher schrieb: > Die Nachricht wird als Gelöscht markiert (\Deleted-Flag), und nicht in > den Papierkorb kopiert. So meinte ich das nicht, es werden lediglich alle "deleted" Nachrichten nicht im "normalen" Posteingang" gezeigt sondern unter "Papierkorb" zumindest macht er das bei mir so.
