Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gabellichtschrsnke
von nixKönner (Gast)
Guten Abend,
welche Seite bei einer Gabellichtschrsnke ist die dunkle Seite?
Ist das immer der Transistor, oder immer die Diode?
Wie kann ich mit einem DVM messen, was was ist?
Vielen Dank für Eure Antworten.
von uwegw (Gast)
Teilweise kann man im dunkler Umgebung das Leuchten der LED mit einer
Digitalkamera sehen.
Zum Messen die beiden Seiten über einen Widerstand (ausgelegt auf wenige
mA bei den typischen Flußspannungen von IR-LEDs) mit Spannung versorgen
und den Strom messen. Dann beleuchten: ändert sich der Strom kaum ist es
die Diode. Bei starker Änderung ist es der Transistor.
von Peter R. (pnu)
Bei einer Gabellichtschranke gibt es einen Sender und einen Empfänger.
Die Senderseite besteht im Allgemeinen aus einer IR-Leuchtdiode. Mit dem
Diodenmessbereichs eines Vielfachmessgeräts bekommt man bei Polung in
Durchlassrichtung üblicherweise so etwa 1,0 V bis 1,2 V angezeigt,
dieser Wert ist für Ga-As Dioden (IR-Dioden) typisch ( Bei Si-Dioden
wird zwischen 0,4 V und 0,7 V angezeigt, bei Ge und Schottky-Dioden
zwischen 0,1 V und 0,4 V ) und daran ist die Senderseite gut erkennbar.
Die Messung an der Senderseite klappt mit fast allen
Vielfachmessgeräten.
Die Empfängerseite besteht im Allgemeinen aus einem Foto-Transistor. In
Durchlassrichtung lässt sich bei freiem Lichtweg ein niedriger
Widerstand erkennen, das hängt aber sehr von den Eigenschaften des
Messgeräts ab.
Danke.
"Diodenmessbereichs eines Vielfachmessgeräts" hat mein Messgerät leider
nicht, nur Widerstandsmessbereiche.
Kann bitte noch jemand zu dem dunklen und klaren Bauteil noch etwas
sagen?
Ist immer die Diode fast schwarz, oder der Tansistor, oder mal so, mal
so.
Der dunkle Kunststoff ist doch zum filtern von Fremdlicht da? Dann müßte
doch immer der Transistor dunkel sein. Oder filtert der dunkle
Kunststoff bei der Diode das erzeugte Spectrum?
von Karl H. (kbuchegg)
Das würde dann aber immer noch nicht vor Streulichteinfall schützen,
während ein Filter vor dem Transistor das aber tun würde.
Ich würde:
Meine Handykamera nehmen, die einschalten und damit mal die Diode von
der TV-Fernbedienung anschauen. Taste drücken und wenn die auf dem
Kamerabild sichtbar ist - BINGO. (Die meisten Handykameras sind
IR-empfindlich)
Dann einen 220Ohm Widerstand und 5V nehmen und probehalber das was ich
für die Diode halte damit bestromen. Zeigt sich am Handy nichts, dann
Polarität umdrehen. Zeigt sich immer noch nichts, dann die anderen
beiden Anschlüsse der Lichtschranke probieren.
Fazit: In unter 2 Minten weißt da welches die Diode ist und kennst sogar
dann die korrekte Polung.
Karl Heinz auch Dir vielen Dank. Soweit alles klar.
Eines der beiden Bauteile ist vielleicht/wahrscheinlich defekt. Deswegen
habe ich meine Schwierigkeiten. Ich werde Eure Tipps mal ausprobieren,
danke.
von Peter R. (pnu)
Auch der Widerstandsmessbereich eines Multimeters, vor Allem der Bereich
für die niedrigsten Werte, zeigt an einer IR-LED einen eindeutig
erkennbaren Wert an, der hängt aber sehr von der Arbeitsweise des Geräts
ab. Wenn man aber die Anzeige für eine IR-Diode kennt, kann man mit
diesem Gerät dann auch andere IR-Dioden erkennen. Einen speziellen
Diodenmessbereich brauchts nicht.
von oldmax (Gast)
Hi
jetzt mal eine ganz banale Frage: Hat das Ding eine Typenbezeichnung?
Und hast du die schon mal bei Google eingegeben? Sollte dann ein
Datenblatt hervorzaubern...
Bei manchen Gabellichtschranken sieht man auch das Licht. Allerdings
nur, wenn du einen Vorwiderstand benutzt, ansonsten ist diese Seite auch
dunkelund bleibt es auch. Also ich habe so auch Datenblätter für meine
0,25€ Gabellichtschranken von Pollin die Datenblätter geladen.
Gruß oldmax
Danke für die Hinweise.
Die Gabellichtschranke stammt aus einem Laserdrucker; wird als "kein
Papier" Schalter verwendet.
Eine Typenbezeichnung habe ich leider nicht gefunden (mit Lupe), es
steht garnichts drauf.
Ich werde mir auch mal welche von Pollin bestellen und etwas üben defekt
und funktionstüchtig auszumessen. :D
