Forum: PC-Programmierung Kopie eines void *buffer
Autor: Heinz (Gast)
Wie kopiere ich void *p_buf wenn ich den Typ nicht weiss.
Ich möchte eine Sicherheitskopie anlegen und später den Inhalt der
Sicherheitskopie notfalls verwenden.
Danke
Autor: Lord Ziu (lordziu)
void *memcpy( void *to, const void *from, size_t count );
Die Länge von deinem Puffer wirst du ja kennen, oder?
Autor: Heinz (Gast)
die Länge kenne ich ja.
Besten Dank werde es gleich mal probieren.
bis gleich
Autor: Heinz (Gast)
ach noch was vergessen. Wie muß ich den neuen Pointer anlegen?
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Du schreibst, du willst den Zeiger kopieren, das ist nicht schwer:
    void *meine_Kopie_von_p_buf = p_buf;
Ich vermute aber, du willst das kopieren, worauf er zeigt.
Das geht nicht, ohne zu wissen, welchen Typ das hat, worauf er zeigt.
Autor: Heinz (Gast)
ich möchte den Inhalt kopieren. Das Problem die Kopie muß zu einem
Zeitpunkt gemacht werden zu diesem der Typ nicht klar ist.
Autor: Heinz (Gast)
ich habe es jetzt so umgebaut das ich den Typ weiss. Und nu?
Dann machst du dir von dem Typ eine Variable, castest den Pointer
in diesen Typ und holst dir den Inhalt:
    meintollertyp    die_kopie = *(meintollertyp*)p_buf;
Übrigens elementares C, falls du ein Buch in erreichbarer Nähe hast...
Immernoch memcpy.
Und mit void-Pointer geht das trotzdem. Zumindest meiner Meinung nach:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
  const int myLength = 11;
  char myString[myLength] = { "Hello Welt" };
  void* firstPtr = myString;
  void *myMemory = malloc(myLength);
  printf("First: %s\n\r", (char*)firstPtr);
  memcpy(myMemory, firstPtr, myLength);
  printf("Memory: %s\n\r", (char*)myMemory);
  free(myMemory);
  return 0;
Wichtig ist halt, dass irgendwo ein Puffer mit genügend Speicher bereit
liegt.
> in diesen Typ und holst dir den Inhalt:    meintollertyp    die_kopie =
Also ich glaube ja, er will einen Speicherbereich kopieren, und nicht
einen einzelnen Wert.
Autor: Heinz (Gast)
richtig einen Bereich.
Glauben kann man viel; solange er nichts vernünftig beschreibt
bleibt es beim Glauben.
Ich fürchte anhand der wenigen Info, daß es gleich noch größere
Baustellen gibt.
Dann mach es mit dem memcpy. Aber Klaus hat völlig Recht. Das gehört zu
den Grundlagen von C. Und du machst nicht den Eindruck, als dass du
wirklich viel Ahnung davon hast.
Autor: Heinz (Gast)
Ich versuche es mal besser zu beschreiben.
Ich habe eine Funktion die mittels eines void* pointers auf einen Buffer
zeigt des Typ nicht sofort fest gestanden ist. Nun habe ich es so
umgebaut das der Typ klar ist. StruktausUint8VerschiedenerVariablen.
Zunächt möchte ich eine Kopie des kompletten Inhaltes machen auf diesen
der Pointer zeigt, da ich anshcließend im original buffer änderungen
mache.
Nach einer anschließenden Überprüfung ob die Änderungen sinn machen
bleibt das geschriebene oder ich muss eben den Buffer mit der
Sicherheitskopier wieder zurück setzen.
Immernoch memcpy. Den void Pointer auf den kopierten Puffer kannst du
dann auf deinen neuen Typ casten. Siehe mein Beispiel weiter oben.
Oder an die Funktion nicht nur den Zeiger übergeben, sondern auch die
Länge.
Dann kann sich die Funktion Speicher holen (wie auch immer) und
darin die Kopie wie vorgeschlagen mit memcpy anlegen.
Dadurch ist der Funktion der eigentliche Typ egal, und sie kann mal mit
dem einen und mal mit dem anderen Typ verwendet werden.
Eigentlich bin ich nur selten ein Freund von memcpy (meist hat
man einen Designfehler, wenn man memcpy nehmen will), aber
vielleicht macht es hier wirklich Sinn.
> (meist hat
Wie kopierst du sonst Buffer? Gibt's da noch andere Techniken, die
ähnlich effizient sind?
Wenn es wirklich ein Puffer ist, und womöglich der auch nicht
ganz gefüllt ist, macht memcpy sicher Sinn.
Ich weiß aber immer noch nicht, was er wirklich kopieren will.
Deshalb habe ich da so meine Zweifel.
Ich bezweifle sogar, daß er selber weiß, was er will :-)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
>> (meist hat
Kommt drauf an. Wenn seine Daten tatsächlich ein Array sind, dann ist
memcpy schon ok.
Handelt es sich um Strukturen, dann ist es meistens vernünftiger ganz
einfach die Objekte umzukopieren.
Die ganze Aufgabenstellung: Ich weiß nicht worauf etwas zeigt, will es
aber kopieren, klingt danach, als ob der ganze Ansatz höchst
unausgegoren ist. Da muss ich Klaus absolut Recht geben.
Sobald void Pointer im Spiel sind (ausser für solche Dinge wie die
mem... Funktionen), ist meistens Feuer am Dach. Von daher dürfte in
diesem 'kleinen Problem' noch ein 'großes Problem 'lauern, welches
demnächst unbedingt raus will.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
das große problem sitzt wohl eher vor dem Computer und hat keine Ahnung
von C.
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/
