Forum: Offtopic Wie würdet Ihr ein Haus einrichten?
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
ich wollte mal eure Meinung hören, in welchem Stil ihr ein Haus bauen
und einrichten würdet. Primär geht es mir momentan um die
Inneneinrichtung.
Um es mal allgemein zu halten, gibt es zwei Stile, die für mich primär
in Frage kommen.
1) Überwiegend warme Töne, Parkett, etwas rustikal ausgerichtete Möbel.
In jeder Ecke ein Accessoire, eben etwas sinnlich ausgerichtet. Doch
durch die Fülle an Gegenständen etwas beengt.
2) Modernes Design mit einfarbigen kühlen Flächen, weißer Granitboden
und Möbel in Klavierschwarz und Lackweiß. Dazu einzelne "Farbkleckse" in
Form von Designer Vasen. Alles ist total sauber und aufgeräumt. Aber auf
der anderen Seite auch total unpersönlich.
Was würdet ihr sagen?
von Reinhard S. (rezz)
So. Aber vielleicht mit nicht ganz so vielen Schnickschnack :)
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ich würde nur aufpassen, dass das Haus auf einem festen Untergrund
steht.
Gefunde hier:
http://www.jutarnji.hr/ogrmona-rupa-u-zemlji-odnijela-obiteljsku-kucu-i-trokatnicu/808826/
von Thilo M. (Gast)
Ich weiß jedenfalls, was ich nicht will: Laminatböden! ;-)
Ach ja: und Rigips auch nicht.
von El Patron B. (bastihh)
Stahlarmierte Betonwände ruln =)
Aber was hast du denn gegen Laminat?
Richtig eingerichtet ist ein Haus/Wohnung wenn man über 3 Jahre schon
darin lebt ;)
von Thilo M. (Gast)
Das Zeug ist dermaßen laut, wenn dir die Gabel 'runterfällt springen
fast die Brillengläser. ;-) - Lärm macht krank -
Außerdem ist es Sondermüll im Falle einer Entsorgung.
Laminat ist Plastikboden. Für nur wenig mehr Geld gibts Fertigparkett
aus echtem Holz.
von Bernd F. (metallfunk)
Hallo Dimitri,
1 ist out.
2 ist auch out.
Wände und Decken in geschliffenem Beton.
Fußboden mit nahtloser Epoxydharzbeschichtung. ( Glänzend )
Dazu noch die lebensnotwendigen Designermöbel, und wehe
da stellt jemand eine Blume dazu. :)
von Thilo M. (Gast)
Igitt ...
Und als Highlight eine Darmspiegelung.
Ähm ja... Vielleicht ist es etwas für ein Office, allerdings nichts fürs
Schlafzimmer. So ein industrieller Stil ist nichts fürs zu Hause. Oder
hast du da Fotos?
von Florian *. (haribohunter)
Bauhaus
von Mike H. (-scotty-)
Geschmacklich ist das oft vom Alter abhängig und da bekomme ich Lust
auf Tiffany-Lampen und anderem passendes Inventar.
Tapette muss man sich anschauen, aber je heller die Tapete, desto
heller dann auch die Räume.
Buche für Fußboden(Laminat) und Möbel gefällt mir ganz gut.
Fertigparkett finde ich total daneben.
Bei Bekannten zu Besuch knarrte der Boden bei jedem Schritt
fürchterlich und Spalten von bis zu 5mm sind sicherlich schlecht
sauer zu halten. Brrr.
Geschmack muss man sich aber auch leisten können.
von Gerry E. (micky01)
Dasselbe passiert auch, wenn Laminat falsch verlegt wird.
Aber das knarrt nicht bei Laminat.
Da muss man eben einen ebenen Untergrund(Estrich) haben, dann
passiert das auch nicht. Allerdings sollte man auch handwerkliche
Hände haben. Ingenieure können das oft nicht, aber die verdienen
ja auch genug um jemand zu bezahlen der sich damit auskennt.
Wer Fertigparkett so hundsmiserabel verlegt, der verlegt auch Laminat
nicht besser. Anständig verlegtes Fertigparkett knarzt nicht, und die
Spaltbreiten sind nicht anders als bei Laminat auch. Dafür hat man keine
bedruckte Plastikfolie, sondern echtes Holz auf dem Boden, was sich auch
im Raumklima auswirkt.
> nicht besser.
Ich bin ganz ehrlich:
In dem Haus meiner Eltern habe ich selbst vor rund 10 Jahren Laminat
verlegt. Damals war es nicht ganz billig, pro m² haben wir damals 130€
(oder DM) bezahlt. Das knarrt absolut nicht. Neulich war ich erst bei
meinen Eltern zu Hause. Das Laminat sieht da immer noch so aus, wie am
ersten Tag.
In meiner Wohnung habe ich hier Parkett. Kein Fertigparkett sondern das
richtig aus kleinen Stäbchen zusammengesetzte, verklebte und lackierte /
versiegelte. Diesen Winter werden es rund 5 Jahre sein, dass ich in der
Wohnung bin - Erstbezug. Tja, das Parkett ist dort bereits an einigen
Stellen verkratzt, hat Druckstellen, etc.
Bevor ich mich jetzt für ein Parkett entscheide, werde ich erst mal bei
dem Unternehmen einen Hammer nehmen und deren Parkett dort bearbeiten.
Das Haus soll mein Traumhaus werden. Und da habe ich keine Lust,
irgendeinen Schrott auf dem Boden liegen zu haben.
Beim Boden wuerde ich Bambus ins Auge fassen.
Ist ein wunderbares Material.
von Thilo M. (Gast)
Wenn du keine Fußbodenheizung hast, dann empfehle ich Kork.
Dämpft wunderbar den Trittschall und ist auch barfuß sehr angenehm.
Eventuelle Dellen gehen von alleine wieder weg.
Muss nur ab und zu gereinigt und versiegelt werden.
Für Allergiker auch bestens geeignet.
Aber nicht das billige Zeugs nehmen. ;-)
Parkett oder Laminat auf Fußbodenheizung ist Käse.
Holz arbeitet ( Im Gegensatz zu ... ) .
Im Winter wird es extrem getrocknet, im Sommer dehnt es sich wieder aus.
Das Ergebnis sind Spalten und Risse.
Auf der Fußbodenheizung macht Naturstein oder Fliesen den meisten
Sinn. Die Wärmeleitfähigkeit ist auch besser.
Und kalte Füße gibt es bei Fußbodenheizung eh nicht.
Und vergesst bitte mal all den Unsinn über Baustoffe, die
das Raumklima beeinflussen.
Die Feuchtigkeitsaufnahme und Abgabe eines Teppichs oder
eines Sofas ist tausendmal höher, als irgend ein Holz, ein
Wandputz usw.leisten kann.
Sauber verlegt wird das schon gewesen sein, nur glaube ich nicht das
darunter ne Betondecke sich befindet, sondern Tragbalken und wenn man
drauf rumlatscht knarrt das alte Zeug ganz gewaltig. Wenn sich da solche
Lücken zeigen muss das Holz schon uralt sein und ist entsprechend
geschrumpft. Manchmal ist auch falsche Pflege Schuld aber das kann
man ja nur Mutmaßen. Ich hätte die Bude jedenfalls nicht gemietet.
Ich bezog mich eher auf die elektrostatischen Eigenschaften bedruckter
Kunststoffolien.
Und? Das lässt sich bei Parkett reparieren - notfalls wird es
abgeschliffen und neu lackiert. Das geht bei echtem Parkett aufgrund
der Materialstärke deutlich häufiger als beim Fertigparkett, bei Laminat
hingegen gar nicht.
In meiner Wohnung ist ein hundertjähriger Dielenfußboden, der durchaus
noch etliche Jahrzehnte durchhalten wird. Fertigparkett habe ich nur
estrichbedingt im Arbeitszimmer verlegt.
von Thilo M. (Gast)
Sonthofener Platten mit Fussbodenheizung. Sauteuer, aber weltklasse und
für die Ewigkeit. ;-)
Es gibt unzählige Baustoffe, die klasse sind, man muss sich nur
durchtesten (Googeln hilft da wenig). Je nach Geschmack dann zuschlagen.
Jetzt trau ich mich mal, und zeige wie ich wohne.
Das Haus hat nur 100 qm, keinen Keller, dafür ist es aber
bezahlt.
Fußbodenheizung mit Kunststein, Wände mit Rauhfasertapete,
Decken in Betonoptik ( Weiß gestrichen )
Elektroinstallation Secondhand. ( Alle Teile, Jung , gab
es umsonst aus einem Umbau, der Farbton ( Elektroweiß ) hat
dort nicht gefallen )
Das ist ein deutsches Phänomen , bauen für die Ewigkeit.
In 25 Jahren mußt du das bezahlen!
Und deine Erben reißen es dann ab, weil es nicht mehr gefällt. :(
Eher für einen Spottpreis verkaufen,
weils in der Nähe keine Arbeit gibt.
von David .. (volatile)
> bezahlt.
Gefaellt mir :)
von Иван S. (ivan)
Hallo Dimitri,
Ich persönlich würde es eher Jugendstilmässig mit asiatischen Elementen
einrichten. Aber auch hier gilt: Weniger ist mehr.
> in Frage kommen.
Schade :-)
Hat was, aber sparsam mit den Möbeln bleiben. Spartanität täuscht Raum
vor!
Wie gesagt, eher zu wenig als zu viel. Vielleicht nur ein Accessoire pro
Raum.
Kling bis hier hin nicht schlecht, aber...
...damit kann ich mich persönlich nicht anfreunden.
Das muß man auch bei "Variante 1" nicht ausschließen.
Generell ist weniger oft mehr.
Viel wichtiger ist doch, was deine Frau/Freundin/Verlobte/Lebensgefahr
[*] dazu sagt.
Gruß, Iwan.
[*] = Unabhängig vom tatsächlichen Geschlechts des Partners wurde hier
die weibliche Variante gewählt. Eine Unrichtigkeit soll keinesfalls eine
Diskriminierung eines männlichen Gefährten implizieren.
von Uboot- S. (uboot-stocki)
Ganz klar: 2 - aber unpersönlich finde ich das nicht ...
von He_ A. (was_is_mit_du)
haribohunter schrieb:
>> Bauhaus
...gar nicht so schlechte Idee.
Siehe:  de.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
von Warren S. (jcdenton)
Im Erdgeschoss eine ebenerdige Werkstatt mit ca 4m Deckenhöhe (bei mehr
gehen die Heizkosten so hoch). Mindestens ~250m². Flach bauender
Hallenkran mit ~7.5-10to Tragkraft, man weiß ja nie was so kommt. Mind.
30cm Betonplatte als Fundament, damit man auch sorglos mal ne Fräse wo
hinstellen kann. Auf jeden Fall ein großes Tor, damit nen Stapler direkt
reinfahren kann.
Ich hoffe der Post ist sachdienlich.
von Paul B. (paul_baumann)
@Warren Spector
Wir haben die gleichen Vorstellungen von einer gemütlichen Unterkunft.
Wie wäre es noch mit einer (Schalt)-Schrankwand?
MfG Paul
Da bin ich dabei.
( Aber die Frau , die stellt sich das Wohnzimmer so anders vor ? )
von Uhu U. (uhu)
Warren Spector schrieb:
> Flach bauender
Ja, da würde diese Dame hier ganz gut reinpassen:
http://www.stern.de/gesundheit/donna-simpson-sie-will-die-schwerste-frau-der-welt-werden-1572915.html
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Als Beleuchtung gefallen mir effiziente Power-LEDs mit 5000...6000K
Farbtemperatur am besten.
Jedenfalls keine eklig gelblich leuchtenden Elektro-Heizungen (sprich:
Glüh- oder Halogenlampen), und auch keine Energiesparlampen, die erst
nach 5 Minuten richtig hell sind.
Leuchtstoffröhren mit EVG wären auch noch eine Möglichkeit...
Von Holz-Parkett bin ich auch nicht so recht begeistert. Das ist sehr
schnell verkratzt.
Richtig gutes Laminat kostet ca. 20€/m² und ist sehr viel robuster. Das
wird vom Hersteller auch für Arztpraxen, Büros und sonstige
Gewerbe-Räume empfohlen, durch die eine Menge Leute latschen.
Fast jedes Parkett ist dagegen nur für den Wohnbereich empfohlen und
entsprechend wenig robust.
Je nach Parkett-Art kann man das Parkett 2...3mal abschleifen (dieses
Argument wird oft von Perkett-Befürwortern gebracht).
Allerdings kostet das so 20...30€ je m², wenn man es vom Profi machen
lässt.
