LPC 938 + SPI + Max 7219
OP #1736138
Huhu,
ich möchte mit meinem MCB900 Board von Keil mit einem LPC938 Controller
einen Max7219 Baustein ansteuern. Mein Mustercode für die Benutzung des
SPI Interfaces sieht wie folgt aus:
>> #include <REG932.H>
>> sBit _SS = P2^4;
>> main()
>>   P2M1 = 0x3C; // Freigabe der SPI-Ports (MISO, MOSI, SPICLK, _SS)
>>   P2M2 = 0x3C;
>>   P2 = 0xFF;
>>   SPCTL = 0xD4; // Freigabe des SPI-Blocks, MSTR = 1, SSIG = 1)
>>   while(1)
>>      _SS = 0; // SPI Slave-Signal aktivieren
>>      SPDAT = 0x45; // Wert schreiben
>>        while((SPSTAT & 0x80) == 0x00); // Warten bis Wert gesendet
>>      SPSTAT = 0xFF; // SPIF zuruecksetzen
>>      _SS = 1; // SPI Slave-Signal deaktivieren
So weit so gut, wie SPI funktioniert hab ich denke ich kapiert. Was mir
aber Kopfzerbrechen bereitet ist das der Max7219 ein 16 Bit Register hat
und mein LPC938 nur ein 8 Bit Register für SPI. Kann ich nun einfach 2
Werte an den Max7219 übertragen und der füllt dieses Register
automatisch auf oder wird bei jeder übertragung das Register gelöscht
und neu beschrieben?  Wie müßte ich das realisieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
MFG
Chh
Gast #1736155
Richtig, Du musst nur den ChipSelect / SlaveSelect während der
Übertragung unten lassen.
Also folgende Reihenfolge nutzen:
CS/SS auf low
  erste  8 Bit übertragen
  zweite 8 Bit übertragen
CS/SS auf high
In deinem Codebeispiel musst Du dann wahrscheinlich* nur die Befehle
zwischen _SS=0; und _SS=1; doppelt ausführen und den gesendeten Wert
anpassen!
Gruß, Klaus
*Ich habe jetzt nicht ins Datenblatt geschaut, ob Du die richtigen
SPI-Einstellungen nutzt, da könnte eine Anpassung notwendig sein.
Gast #1736159
Wie willst du wohl sonst 16Bit übertragen? Schon mal ausprobiert
oder nur hier weil es nicht geht?
>> #include <REG932.H>
>> sBit _SS = P2^4;
Glaub ich nicht. C mag keine >> am Zeilenanfang.
OP #1736186
@ Klaus das Biest
Vielen Dank, auf eine Antwort in genau der Form hab ich gehofft.  Ich
werd das sofort ausprobieren.
thumbs up
______________________________
@holger
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme antworten. Deine Antwort ist eine
die diese Welt bestimmt nicht braucht.
1. ist es für einen Anfänger sicherlich nicht logisch wenn man die
Arbeitsweise des Max7219 nicht kennt.
2. Wenn man schon einen auf Überschlau machen möchte, dann sollte auch
ein wenig Substanz dabei sein.
Schon klar, aber wie sollte man sonst den Code vom anderen Text
vernünftig abheben als mit den >>, die in diesem Forum eine Farbänderung
bewirken? Klingt logisch ne? Siehste, haste auch wieder was gelernt.
MFG
chh
OP #1736199
@ Klaus
Thx, den Link hatte ich gerade nicht bei der Hand. Ich wußte nur noch
das man mit den Pfeilen die Farbe ändert und genau so war es auch
gewollt.
Vor allem, wenn ich keine Ahnung von µC und C hätte, würde ich wohl kaum
nach SPI Fragen sondern hätte ganz andere Probleme. Ich hab halt nur
beim Max7219 irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
MFG
Chh
Gast #1736208
>@holger
Ja und? War doch dabei:
Das Timing Diagramm im Datenblatt hast du scheinbar völlig
übersehen. Bilder sagen mehr als tausend Worte;)
Interpretieren kann man da auch nicht viel. Reihenfolge der
Bits ist klar, wo CS gesetzt/zurückgesetzt wird ist klar.
Wo war noch dein Problem? Achja ich weiss schon ;)
OP #1736233
@Holger
Is klar, ich glaube wir haben erkannt das du nie Anfänger in irgendeiner
Disziplin warst und als Profi in allem Geboren wurdest und immer sofort
alles wußtest. Wieso gibts es eigentlich Lehrer die man fragen kann?
Steht doch eh schon alles in irgendwelchen Büchern^^
Anstatt so dermaßen überheblich hier einen Anfäger in deiner süffisanten
Art runter zu machen solltest du dir ein Beispiel an Klaus nehmen der
einfach nur ganz sachlich die Frage beantwortet hat.
Naja, wenn man im Leben nichts zu melden hat muss man wohl im Inet Leute
diskreditieren.
@Klaus
Dank dir noch mal, hast mir wirklich sehr geholfen. Aber ich bin nu
wieder hier raus. Mit so Typen wie dem holger muss ich mich nicht
abgeben.
MFG
Chh
Gast #1736256
>@Holger
>alles wußtest.
Bla, bla. Als ich mit Elektronik angefangen habe gabs noch kein Inet.
Wie hab ich das bloß damals gemacht? Datenblätter gabs nur in
Buchform. Wochenlang warten bis das Ding mal da war, falls überhaupt mal
was kam. Fragen konnte man keinen.
Die muss man nicht fragen wenn man selbst ein bißchen Energie
und Zeit investiert. Selbstständiges denken ist natürlich eine
Eigenschaft die man dazu benötigt.
Das nennt sich heute Datenblatt. Und wenn man nicht mal das versteht
hat man den falschen Job.
OP #1736634
ich hab jetzt ein Programm zur Ansteuerung des Max7219 geschrieben und
möchte zum testen lediglich an Digit 1 / Segment 1(F) eine LED leuchten
lassen. Sobald ich das Programm auf den Controller übertragen habe
werden am MAX7219 aber alle Pins auf "ein" geschaltet. Woran kann das
liegen? Hab ich noch was vergessen oder was falsch gemacht im Programm?
Hier mein Code:
#include <REG938.h>
#include <stdio.h>
static void MAX7219_Write (unsigned char, unsigned char);
void MAX7219_Clear (void);
//-------------------------------Konstanten---------------------------------------
sbit _SS = P2^4;
sbit CCLK = P2^5;
#define REG_DECODE        0x09                        // "decode mode" Register
#define REG_INTENSITY     0x0a                        // "intensity" Register
#define REG_SCAN_LIMIT    0x0b                        // "scan limit" Register
#define REG_SHUTDOWN      0x0c                        // "shutdown" Register
#define REG_DISPLAY_TEST  0x0f                        // "display test" Register
#define INTENSITY_MIN     0x00                        // minimum display intensity
#define INTENSITY_MAX     0x0f                        // maximum display intensity
//-----------------------------Hauptprogramm---------------------------------------
main()
24
25
26
   P2M2 = 0x3C;
27
   P2   = 0xFF;
28
   SPCTL = 0x54;               // Freigabe des SPI-Blocks, SSIG = 0, SPEN =1; MSTR = 1, CPHA = 1)
29
30
31
   MAX7219_Clear ();            // alle Digits/ Segmente zurück setzen
32
   MAX7219_Write (REG_DECODE, 0x00);    // setzt Max7219 auf "No-Decode-Mode"
33
34
   while(1)
35
36
37
    MAX7219_Write (REG_DECODE, 0x01);    // Digit 1 am Max7219 wird addressiert
38
    MAX7219_Write (REG_DECODE, 0x01);    // Segment 1 von Digit 1 soll leuchten
39
40
41
42
43
//------------Hilfsprogramm zur Datenübertragung auf den Max 7219------------------
44
45
static void MAX7219_Write (unsigned char reg_number, unsigned char dataout)
46
47
48
49
  CCLK = 0;                 // Stopp den SPI-Takt
50
  SPDAT = reg_number;                 // gibs an in welches Adressregister geschrieben werden soll
51
  CCLK = 1;                  // erzeugt positive Taktflanke um Übertragung zu starten
52
53
  SPSTAT = 0xFF;               // SPI Flag, nachdem Slave  Datenampfang quittiert, zuruecksetzen
54
55
  CCLK = 0;
56
  SPDAT = dataout;                    // schreibt 8 Daten-Bits zur Segmentanteuerung auf den Max7219
57
  CCLK = 1;
58
59
  SPSTAT = 0xFF;               // SPI Flag, Slave quittiert Datenampfang, zuruecksetzen
60
61
62
63
64
//---------Hilfsfunmktion um alle Digits / Segmente zurück zu setzen--------------
65
66
67
68
  char i;
69
  for (i=0; i < 8; i++)
70
    MAX7219_Write(i, 0x00);
71
Wäre nett wenn mir jemand bei der Fehlersuche helfen könnte. Danke
MFG
Chh
OP #1736744
Leider klappts immer noch nicht, Ich hab den Code zwar entsprechend
geändert, auch mit der Zeile von Peter versucht, aber es werden immer
noch alle Ausgänge des Max7219 eingeschaltet.
Woran könnte es denn noch liegen?
MFG
Chh
