Forum: Compiler & IDEs Ich brauche Hilfe beim Optimieren eines Codeabschnittes
von Bernhard (Gast)
Guten Tag
Ich verwende einen ATtiny24 um die Zeitdauer zwischen Signalflanken zu
stoppen.
Dies mache ich über das PCINT Ereignis.
Ich habe bis jetzt nur sehr wenig mit Mikrocontrollern gearbeitet.
Desswegen weis ich nicht ob und wie man das Programm noch schneller
machen kann.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wie ich den Quellcode im Bereich
der Interruptroutine optimieren kann?
// Pin change 0-7 interrupt service routine
ISR( PCINT0_vect )
  // Sichern des Zählerwertes, da der Zähler nicht angehalten werden
  Timer1Aus;// Der Timer wird über eine Deffinition angehalten
  unsigned short  usTimerTemp = TCNT1;
  Timer1An;// Der Timer wird über eine Deffinition gestartet
  // Sichern des Port's, da sich dieser während des Abarbeiten des Interupt's ändern kann
     unsigned char   uchPortIn = PINA ^ uchBitMaskeXorA; // uchBitMaskeXorA dient dazu, einzelne Signale zur Laufzeit zu invertieren
//////////////////// Signal 1 ////////////////////
  // Ermitteln des aktuellen Signalwertes
  unsigned short uchWert  = uchPortIn & DEF_PIN_SIGNAL_1;
  // Pegeländerung beim Signal?
  if(uchWert != (uchPortAalt & DEF_PIN_SIGNAL_1))
    /*High/Low Pegel?*/
    if(uchWert > 0)/* High-Pegel*/
      usStartSignal[1]= usTimerTemp; // Sichern der Startzeit;
24
25
26
    else  /* Low-Pegel*/
27
28
      // Berechnen der Signalzeit
29
      // Ein Auftreten des Überlaufs des 16 Bit Zählers während der Zeitmessung
30
      // wird bewusst in Kauf genommen.
31
      usInputSignal[DEF_FELD_SIGNAL_1] = usTimerTemp - usStartSignal[1];
32
33
34
    uchPortAalt = uchPortIn; // Aktueller Portwert = Portwert für nächste für die nächste Zeitermittlung
35
    return;
36
37
//////////////////// Signal 3 ////////////////////
38
39
  uchWert  = uchPortIn & DEF_PIN_SIGNAL_3;
40
41
  // Pegeländerung bei Signal3?
42
  if(uchWert != (uchPortAalt & DEF_PIN_SIGNAL_3))
43
44
    /*High/Low Pegel?*/
45
46
47
      usStartSignal[3]= usTimerTemp; // Sichern der Startzeit;
48
49
    else  /* Low-Pegel*/
50
51
52
      usInputSignal[DEF_FELD_SIGNAL_3 ] = usTimerTemp - usStartSignal[3];
53
54
55
    return;
56
57
// Hier werden die weiteren Signale die am Port liegen ausgewertet
58
von Michael H. (overthere)
Grundsätzlich gilt, bei Optimierungsfragen im das Listing durchschauen.
Poste das doch mal.
Willst du auf Codegrö0e oder auf Dauer optimieren?
Was bei dir sein könnte (Bauchgefühl): Arrays ansteuern kann durch die
Multiplikationen (wenn kein Hardware Multiplizierer da ist) viel Code
brauchen.
Aber wie gesagt, poste das Listing und dann wird dir geholfen.
von Peter D. (peda)
Damit kann keiner was anfangen.
Du mußt schon einen compilierbaren Code schicken (als Anhang!).
D.h. sämtliche verwendete Variablen, Macros, Unterfunktionen müssen
definiert sein.
Unterfunktionen in Interrupts sind generell ne schlechte Idee. Entweder
als Macro oder Inline-Funktion.
Peter
von Bernhard (Gast)
> Poste das doch mal.
Ich möchte auf Geschwindigkeit optimieren.
(Der Programmcode sollte aber nicht all zu groß werden.)
Die LSS Datei habe ich in die Zip-Datei gepackt.
Wo bitte siehst du im Interrupt einen Aufruf einer Unterfunktion?
Wenn du auf Timer1Aus; und Timer1An; anspielst, dass sind Deffinitionen.
Damit verhindere ich, dass ich beim Ändern des Timer-Taktes eine Stelle
übersehe.
Ich habe den Quellcode zusammengekürzt und die benötigten Funktionen und
Deffinitionen in die Main-Datei kopiert.
Könnt ihr mir bitte Tipps geben, wieich die Abarbeitung in dieser
Interruptroutiene beschleunigen kann?
Denn die Signalzeiten sollten möglichst nicht zu stark verfälscht
werden.
Bernhard
von Bernhard (Gast)
Entschuldigung.
Ich habe versehentlich die Datei 2 mal angehängt.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn man schon die Notation mit Typ als Präfix verwendet, dann sollte
man wenigstens nicht bescheissen. Code für uch ist kürzer als für us.
von Bernhard (Gast)
Danke für dan Hinweis.
Den Fehler hatte ich glatt übersehen.
Aber beim Arbeiten mit 16Bit Arrays dürfte man sicherlich auch einiges
rausholen können wenn man die richtigen Kniffe kennt.
Oder sehe ich das falsch?
mfg Bernhard
Da sämtliche Indizes konstant sind kannst du zwar den Sourcecode kürzen
indem eine Schleife draus wird, die Laufzeit wird dadurch aber
schlechter.
Auf mehrere Pin-Changes des gleichen Ports so zu reagieren, dass weder
Information verloren geht noch doppelt gezählt wird, ist nicht ganz
einfach. Wenn zwischen dem Eintritt in den ISR und dem Auslesen des
Portregisters eine weitere Flanke (ggf. an einem anderen Pin) reinkommt,
dann ist das Interrupt-Flag wieder gesetzt, infolgedessen wird dein
Handler dafür noch einmal aufgerufen und die gleiche Sache ggf. zweimal
betrachtet.
Da du den Handler nach dem ersten erkannten Bit beendest, hängt das
Vehalten dann auch noch von der exakten Reihenfolge der Flanken ab und
es kann Information dabei sowohl doppelt gezählt werden, als auch
verloren gehen.
von Bernd (Gast)
> betrachtet.
> verloren gehen.
Ich dachte, dass ich dass doppelt Zählen / Auslassen gelöst habe, indem
ich den Portwert gleich beim Eintritt in den Interrupt sichere und
diesen Wert für die Flankenerkennung verwende.
Habe ich da etwa einen Denkfehler?
> schlechter.
Aus diesem Grund habe ich zum ungeliebten Wurst-Code gegriffen.
Gibt es einen Weg die Abarbeitung zu beschleunigen?
von Bernd (Gast)
Ich bin der Bernhard von oben.
von Karl H. (kbuchegg)
Ja.
Du sicherst zwar den Wert, das ist schon richtig.
Aber wenn du in der Auswertung auf die erste Änderung triffst,
bearbeitest du diese und hörst danach auf, nach weiteren Änderungen zu
suchen.
Deine ISR barbeitet prinzipiell nur 1 Pin Änderung bei einem Aufruf. Nur
garantiert dir niemand, dass nicht 2 Änderungen gleichzeitig auftreten
können.
Du musst zb hier
jedesmal aus uchPortAalt den interessierenden Pin extrahieren. Wenn du
für jeden Pin eine eigene 'alt' Variable hättest, könntest du dir das
sparen.
Ja. Das Interrupt-Flag wird mit Aufruf des Handlers gelöscht. Der
Portzugriff erfolgt um die 20-30 Takte später. Wenn dazwischen was am
Port passiert, dann wird es interessant.
Vielleicht sollte man auch einmal darüber sprechen, warum du denkst
optimieren zu müssen.
Hast du ein Problem, von dem du denkst das du es mit Optimierung lösen
könntest?
Eine andere Möglichkeit:
Wenn du den neuen Port Wert mit dem alten kompletten Port-Wert
ver-xoderst, so bleiben dir genau dort 1 Bits stehen, wo es eine
Änderung gab.
Dadurch werden dann in weiterer Folge die Abfragen auf die Änderungen
einfacher.
  unsigned char   changedBits = uchPortIn ^ uchPortAalt;
  if( changedBits & DEF_PIN_SIGNAL_1 )
    behandle Änderung an PIN 1
  if( changedBits & DEF_PIN_SIGNAL_2 )
    behandle Änderung an PIN 2
  if( changedBits & DEF_PIN_SIGNAL_3 )
    behandle Änderung an PIN 3
von Bernhard (Gast)
> könntest?
Aktuell ist der Prozessor mit dem Ermitteln, Verarbeiten und
weiterleiten der Signale voll ausgelastet.
Ich will jetzt noch eine zusätzliche Plausibilitätsprufung mit einbauen.
Dafür ist aber leider in der aktuellen Version nicht mehr genug
Rechenzeit übrig.
Dein Lösungsansatz hat was.
Gibt es einen Weg zu verhindern dass die Interrupt-Routiene "leer"
durchläuft wenn mehrere Pegeländerungen gleichzeitig auftreten?
Wie schnell sind die Signale?
> Rechenzeit übrig.
Zeig mal den Rest
von Bernhard (Gast)
Es sind bis zu 8 unterschiedliche Signale zwischen 50Hz und 100Hz.
Dabei treffen die einzelnen Signale asynchron ein.
Dass bedeutet, es können sich ein oder mehrere Pegel gleichzeitig
ändern.
> Zeig mal den Rest
Da ist eigentlich nicht viel zu zeigen.
Aktuell wird nur dass Array mit den Daten über die USI im SPI-Modus
übertragen. Ich vermute, dass der Fehler (starkes "flattern" der Werte),
der bei zusätzlichen Aufgaben aufgetreten ist, vom Fehler bei der
Auswertung aufgetreten ist.
Ich werde deinen Vorschlag ausprobieren und bescheid geben wie sich der
uC verhält.
mfg Bernhard
Das gibts nicht, dass dein µC da nicht hinterher kommt.
Da hast du irgendwo einen kompletten Bock geschossen
>> Zeig mal den Rest
Zeigs trotzdem.
Wenn du Rat zu einem Code haben willst:
Zeig den Code her und beschreibe ihn nicht.
von Bernhard (Gast)
Ja.
Nach einiger Suche habe ich den erlegten Bock gefunden.
Der Fehler lag nicht im bestehenden Programm.
Er lag darin, dass ich versucht hatte, Teile der Plausibilitätsprüfung
im Interrupt zu erledigen.
Wenn alle Signalle gleichzeitig eine steigende Flanke und innerhalb 3
bis 4 ms eine Fallende haben, tritt der Fehler auf.
Ich habe die gesammte Plausibilitätsprüfung in die Hauptschleife gelegt
und jetzt läuft alles reibungslos.
> Zeigs trotzdem.
Lieber nicht. Ich schäme mich dafür zu sehr.
