Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATxmega Clock Change macht Probleme
Autor: Stephan J. (Gast)
Hallo
Wie im Titel bereits erwähnt habe ich ein kleines Problem mit meinen
ATxmega265A3.
Wenn ich die Clock auf dem Default-Wert (2MHz) lasse, funktioniert mein
Programm wunderbar, es führt die main-Routine aus egal ob ein externer
Reset oder ein Power-On Reset gemacht wird.
Wenn ich allerdings über einen Codeteil der diesbzgl. Appnote die
Clocksource auf intern 32MHz schalte, funktioniert der ganze Spaß nur
noch nach einem Power-On Reset. Bei einem External Reset bleibt er mir
in einer SPI Routine hängen:
 loop_until_bit_is_set(SPIC.STATUS,SPI_IF_bp);
Für die Clock-Umschalt-Geschichte benutze ich folgenden Code:
    /*  Enable internal 32 MHz ring oscillator and wait until it's
     *  stable. Divide clock by two with the prescaler C and set the
     *  32 MHz ring oscillator as the main clock source. Wait for
     *  user input while the LEDs toggle.
    CLKSYS_Enable( OSC_RC32MEN_bm );
    CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc );
    do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_RC32MRDY_bm ) == 0 );
    CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_RC32M_gc );
    CLKSYS_Disable(OSC_RC2MEN_bm);
Das ganze Setup besteht aus einem STK600 auf dem der ATxmega gesockelt
ist, wobei das Debuggen ein AVR-Dragon über JTAG übernimmt.
Über eine externe Zusatzplatine Marke Eigenbau hängt eine SD-Karte dran,
und die Serielle Schnittstelle geht weiter zum PC.
Ich würde zu gerne wissen warum der µC gerade bei dieser Stelle sich in
seinem Verhalten im Bezug auf die Resets unterscheidet.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Stephan
