Hi, ich bin dabei eine Schaltung mit einem RFM12 bzw. RFM02 DIP auf Lochraster aufzubauen. Leider sind die Pins vom RFM nicht Normgerecht. Sie sind viel weiter beisammen als bei normalen Buchsenleisten. Gibt es irgendwo (Conrad?) einen Pfostenstecker (wie der hier http://www.conrad.de/medias/global/ce/7000_7999/7400/7420/7421/742198_BB_00_FB.EPS_400.jpg ) für das RFM Modul? Die genauen Abstände stehen in der PDF drin: http://www.hoperf.com/upfile/rfm02.pdf Oder gibt es vielleicht einen anderen einfachen weg, die Dinger auf Lochraster zu bringen. Mit direkt löten wird es ja nen bissl eng...
Irgendeine Umsetzung von 2,00 mm auf 2,54 mm habe ich nirgendwo finden können. Daher habe ich ganz einfach kurze Drähte (rechtwinklig in die Aussparungen eingelegt!) an die Pin-Aussparungen gelötet (vorher etwas da verzinnt), umgebogen und in eine Streifenrasterplatine gelötet. Das Ganze sieht aus wie eine Spinne, funktioniert aber bestens, ohne sich da einen abzubrechen...
Für die DIP-Varianten gibt es hier Adapter: RFM-02: https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=655&source=2 RFM-12: https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=656&source=2 Gruß Jadeclaw.
Ich sehe gerade, dass der Threaderöffner ja die DIP-Version hat. Dann nehme ich alles zurück... :)
Diese Adapter sind ja recht teuer und die Versandzeit ist nicht gut. Das dauert mir zulange... Kann man an die Pins vielleicht Drähte mit Heißkleber befestigen? Oder mit einem Schrumpfschlauch? Oder in irgendein Material(Welches?) selber Löcher bohren und dort dann löten? Selbst bei Conrad habe ich keinen "Adapter" von RM 2 auf 2,54 gefunden...
Und was soll ich dann mit dem Kupferlackdraht machen? So "frei in der Luft" löten geht ja nicht wirklich(?)
Kannst du auch ganz sinnvolle Sätze schreiben? Mit deinen Antworten ist mir bis jetzt garnicht geholfen.
T. S. schrieb: > Kannst du auch ganz sinnvolle Sätze schreiben? > > Mit deinen Antworten ist mir bis jetzt garnicht geholfen. Hm, das bedeutet nur eins: Du bist nicht in der Lage, dir für die einfachsten Probleme selbstständig eine Lösung auszudenken.
Scheint so,... Deswegen frage ich ja hier nach. In der Hoffnung jemand hilft mir mit diesem einfachen Problem...
Klaus schrieb: > Hm, das bedeutet nur eins: Du bist nicht in der Lage, dir für die > einfachsten Probleme selbstständig eine Lösung auszudenken. Irgendeine Lösung gibt es immer und irgendeine fällt einem sicher auch immer ein. Trotzdem ist die Frage durchaus legitim, ob andere Ideen dazu haben. Es ist nämlich nicht garantiert, dass einem immer gleich die bestmögliche Lösung einfällt. Und Antworten in ganzen Sätzen erleichtern das Verständnis beim Leser ungemein.
Nimm Kupferlackdraht. Schneide ihn in passende Stücke. Verzinne die Enden. Löte ihn in dein RFM-Modul. Löte ihn in deine Platine. Fertig.
Ah okay, danke. Mit der Antwort kann ich schon deutlich mehr anfangen. Ich bin noch Anfänger (wie vielleicht an meiner Frage gemerkt). Wozu muss ich den Kupferlackdraht verzinnen (und wie mach ich das)? Den Draht ab isolieren und dann mit dem normalem Lötzinn "einstreichen"? Welchen Querschnitt sollte der Kupferlackdraht haben. Habe bis jetzt keinen und müsste den eh kaufen. Gibt es etwas worauf ich beim Kauf achten muss? Danke.
