Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik UA747HC Operationsverstärker
von Lukas (Gast)
Kennt jemand von euch den UA747HC ?
Genaue Bezeichnung :
UA747HC
KOREA
8608K
Ist ein Operationsverstärker, was kann ich mit den UA747HC machen?
Gruß,
Lukas
von Jens G. (jensig)
alles, was man sonst mit einem OPV machen kann, innerhalb dessen Grenzen
lt. Datenblatt. Oder genauer, doppelt so viel wie mit einem µA741.
Datenblätter findet man ja reichlich im Internet.
von Lukas (Gast)
danke!
Wieviel sind die Dinger wert?
Mehr als 40Cent das Stück?
Das sind doch schon Urzeitteile - ob die noch jemand haben will???
von Lukas (Gast)
wenn ich wüsste was ich mit denen machen kann.....?!
such nach Beispielen für den µA741. Daselbe kannste machen auch mit dem
747, nur halt in doppelter Ausführung, weil der 747 ein Dual-OPV ist.
von HildeK (Gast)
genauer:
... ein Dual-741-OPV ...
Schau dir die Daten vom 741 an. Alter Feld-Wald-Wiesen-Typ.
>genauer:
eigentlich wollte ich es auch so sagen ;-)
von Andrew T. (marsufant)
War mal  (ca. 1985 AFAIR) der gerne verwendete Baustein in
Audio-Bausätzen der Firma Bühler elektronik wie z.b. 10 Kanal Equalizer
und andere nette Dinge.
von Ohforf S. (ohforf)
Ein einzelner 741 kostet beim Reichelt 17 cent... viel wert sind die
Dinger nicht.
von faustian (Gast)
Audio? Da vielleicht gerade NICHT einsetzen ;)
Gut z.B. fuer Netzteilschaltungen, als langsamer Komparator,
Messverstaerker im DC-Bereich, Rechenschaltungen....
von Kai Klaas (Gast)
>Dinger nicht.
Mit solchen Urteilen sollte man sehr sparsam umgehen. Die ELRAD hat in
den 70igern einen analogen Synthesizer veröffentlicht, der praktisch nur
mit dem 741, dem 3140 und anderen Bauteilen aus der Bastelkiste auskam.
Das war ein feines Teil mit außergewöhnlichem Sound.
Heute, über 30 Jahre später, gibt es natürlich bessere Teile...
Kai Klaas
> Kai Klaas
Das ändert nichts an der Tatsache, dass der gute alte 741 keinen hohen
materiellen wert hat.
Mit Sachverstand eingesetzt, ist ein OP schon eine tolle Sache, auch
wenn er alt und (relativ) schlecht ist.
Der Synthi.. ist das der FORMANT ? Das Ding hat Kultstatus, ist aber
auch ziemlich aufwänding.
Ich meinte den "Transcendent 2000" von Tim Orr, aus der ELRAD 10/11/78.
Kai Klaas
von Mister 1000 Volt (Gast)
Der Formant Synti war von Elektor.
von Lukas (Gast)
Hi
hat jmd. einen Schaltplan was ich mit dem machen kann?
Wäre nett, den ich finde nichts- sorry!
Wiealt sind denn diese OP´s?
Gruuß
von Angelsachse (Gast)
Kauf dir das Buch "Operationsverstärker-Praxis" von Nührmann, dort wird
mit diesen OPs gebaut.
Die Betonung liegt aber bei deiner Anfrage auf "HC", das ist die
hochohmige Ausführung mit FET-Eingängen.
von MaWin (Gast)
Was schreibst du denn hier für einen Käse.
HC ist nicht wie bei Digitalschaltkreisen Highspeed-Cmos,
sondern H steht für die Gehäusevariante und C für den
Consumer-Qualitätsbereich mit niedrigeren Anforderungen
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9029/NSC/LM747H.html
Nicht nur Nührmann kupfert Schaltungen mit 741/747 ab,
sondern jeder der aus so alten Quellen seine Infos zieht wie er.
Im Prinzip lässt sich der 741 oder 747 in jeder normalen
Operationsverstärkerschaltung einsetzen, deren Anforderungen nicht
besonders hoch sind, also Tonfrequenzbereich, wenn man 3V mehr als
Betriebsspannung hat als die maximale zu verarbeitende Spannung und 3V
weniger als die kleinste zu verarbeitende Spannung.
(Bei +12V und -12V als Versorgungsspannung kann man also Spannungen von
-9V bis 9V verarbeiten).
Die Frage von Lukas, wo er die Dinger also einsetzen kann:
In vielen Schaltungen, in denen Operationsverstärker als Bauteil drin
sind, kann der 747 als Doppel-OpAmp eingesetzt werden.
Es sollte nur nicht zu hohe Frequenzen sein (Video geht nicht),
nicht zu hohe Genauigkeit erwartet werden (Platinsensoren eher nicht)
oder zu geringe Ströme (oder pH-Meter eher nicht)
und falls in der Schaltung ein Single-Supply Operationsverstärker wie
LM324/358 oder ein Rail-To-Rail-Operationsverstärker wie TS912/LM6482
eingesetzt wird, dann brauchst du anderen zusätzliche
Versorgungsspannungen.
Falls du also bei einer konkrenten Schaltung Zweifel hast, frage hier,
ob sich darin xyz mit dem 747 ersetzen lässt.
Ansonsten schmeiss sie weg. Es sind nur alte ICs, Elektronikschrott.
Diese Einstiegsfrage ist ja schon bescheuert. Sollen wir für dich jetzt
Schaltungen heraussuchen, in denen man einen 747 einsetzen kann?? Wie
wärs denn alternativ mit einem Blick deinerseits ins Datenblatt des
747??
Hhm, das wäre dann aber kein 747 mehr, denn dieser ist ein bipolarer
OPamp.
Kai Klaas
Guckste hier :
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
wenn Du nach "ua741 circuit" googelst, dann finden sich doch einige
Schaltungen. Raussuchen mußt Du es aber noch selber.
Schaltungen. Die Rosinen rauspicken mußt Du aber noch selber.
