Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schräglagensensor für's Motorrad: Wie funktioniert so etwas?
Autor: Michi (Gast)
bei Polo ist ein Schräglagensensor für Motorräder angekündigt:
https://www.polo-motorrad.de/cms/index.php?id=284
Ich denke, ein Kreiselsystem wird zu teuer sein. Wie könnte so etwas
funktionieren. Rein aus Interesse.
Der Hinweis "Funktioniert ... auf allen Fahrbahnbelägen " lässt
vielleicht auf ein optisches System schließen?!
Was sagt ihr?
Michi
Autor: Andi ... (xaos)
entweder gyro oder optisch geht beides, wobei nen gyro einfacher und
günstiger ist
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Nur Gyro führt zu Integrationsfehlern. Wird also eine ganze Inertial
Measurement Unit drin sein. Sprich: Gyroskop + Beschleunigungssensor +
Sensordatenfusion.
Autor: drone (Gast)
ist das nicht ziemlicher bullshit? zu einer kurve und einer
geschwindigkeit gibt es doch nur eine "schräglage".
Autor: Andreas K. (derandi)
Sicher nur ein kleiner Gyro-Sensor, solche wie auch in dem
Wii-Mote-Expansionsdingens stecken. Die sind klein und billig.
Ich frag mich aber was das bringt, soll der Fahrer dann vor der Kurve
schnell eine Schiebetabelle rauskramen und den optimalen Winkel daran
ablesen?
Autor: Michi (Gast)
@ drone
Ich denke die Schräglage hängt auch von der Reifenbreite und
Schwerpunktslage ab. Ein tiefer Chopper mit breiten Reifen brauch bei
gleicher Geschw. und Kurvenradius eine größere Schräglage als z.B. einen
Enduro.
Autor: Michi (Gast)
Mich würde so ein Sensor schon interessieren. Damit ich mal weiß wieviel
Schräglage ich fahre. Dann wüßte ich wieviel Reserve und damit
Sicherheit ich noch habe.
Laut Prof. Dr. Bernd Spiegel (Autor: Die obere hälfte des Motorrads;
Verhaltensforscher) ist der Mensch nicht in der Lage Schräglagen größer
20° einzuschätzen. Mir fällt es schwer meinen Schräglage einzuschätzen
Eine nette Spielerei ist es auch ;-)
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Gyro + Beschleunigungssenor + Kalmanfilter
Ist keine leichte Aufgabe - gerade die Kalmanfilter und generell das
DSP.
Ausserdem ist es recht wichtig den Sensor so nah wie Möglich an der
"Kipp-Achse" also der Straße zu plazieren. Ansonsten muss man das
physikalisch ummodeln und auf einen höheren "Messpunkt" umlegen. Die
tiefste Messmöglichkeit dürfte warscheinlich die Vorderradachse (soweits
die gibt) sein. Man könnte hier in einem kleinen wasserdichten Kästchen
Gyro + Accelerometer befestigen. Mit einer geschirmten Leitung könnte
man dann an der Federgabel entlang hochfahren bis zum Lenker. Eine
dreistellige Sieben-Segment-Anzeige bzw. ein anderes gut lesbares
Display und ein Microcontroller wären sicher nicht schlecht.
Autor: Reinhard R. (reinhardr)
Ich tippe mal auf eine viel banalere Lösung: Ein Beschleunigungssensor.
Bei Stillstand oder gerader Fahrt misst der nur die Erdbeschleunigung.
In der Kurve misst er die vektorielle Summe aus Erd- und
Zentrifugalbeschleunigung. Unter der Annahme dass das Motorrad "in
Balance" ist, lässt sich daraus ganz einfach die Schräglage errechnen.
Wenn das Motorad gerade umfällt oder von einer externen Kraft in
Schräglage gehalten wird funktioniert das aber nicht mehr.
Eine Lösung mit einer richtigen IMU oder angewinkelten Lasersensoren
die, unter Berücksichtigung des Federweges, den Abstand zur Straße
messen wäre natürlich genauer. Ich glaube aber nicht dass man hier einen
derartigen Aufwand treibt.
Reinhard
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das heißt aber auch, dass das Ding in jeder Kompression eine Schräglage
anzeigt. Die Bremse antippen und das Ding zeigt eine Schräglage an. Das
dürfte wohl nicht besonders praxistauglich sein.
Autor: Michi (Gast)
Der Winkel bei der eine Balance zwischen Zentripedal- und
Erdbeschleunigung herrscht, wird von der Geometrie des Motorrads, vom
Fahrer & Beladung & Tankinhalt (Änderung der Schwerpunktslage) und
Reifendurchmesser abhängen.
Mann müßte also kalibrieren, aber wie soll das laufen? Ich denke nicht,
dass der Sensor von Polo so funktioniert.
Autor: Michi (Gast)
Reifeinbreite natürlich, nicht Durchmesser.
Das Problem mit dem Beschleunigungssensor alleine ist ok wenn das
Motorrad nicht fährt. Bei Elektor gab's vor ein paar Monaten mal ne
Alarmanlage mit nur nem Beschleunigungssensor die auf Kippen reagierte.
Wenn sich das Ding bewegt gibt's allerdings verdammt viele andere
Kräfte. Die kommen von Straßenunruhen, Schlaglöchern und der
Kurvenfahrt. Nachdem beim Motorrad die Schräglage nur in den Kurven
interessant ist (oder?) und man nicht stehen bleiben kann ist ein
Beschleunigungssensor alleine absolut inakzeptabel. Bei jedem
Quadrocopter und Segway wird eine Kombination aus Gyrp +
Beschleunigungssensor (=Accelero(meter)) verwendet.
Nochmal: Der Beschleunignugssensor alleine misst zu viel und wird von
der Zentrifugalkraft viel zu stark beeinflusst. Wenn ich mit dem Auto
fahre und meinen Beschleunigungssensor an Bord habe dann habe ich mit
meinem alten Passat mit 90 PS durchaus 0.8g da stehen. (Normalfahrt /
normales Bremsen vor Ampeln und so). Was dann bei einem Motorrad dasteht
möcht ich garnicht wissen. 0.8g alleine Messungenauigkeiten sind bei zu
messenden 1g verdammt viel. Integriert man das ganze für den Winkel so
fährt der Fahrer warscheinlich auf dem Kopf ...
Achja so Schlaglöcher und so die geben in Z-Richtung durchaus beim Auto
mit 30km/h mal höhere zweistellige g-Werte her...
Autor: asdf (Gast)
Grundsätzlich wird so ein Teil benutzt um den Blinker automatisch wieder
abzuschalten, nachdem man die Kruve gefahren ist. Bei Autos ist das
Standart, wird jedoch mechanisch durch den Einschlag des Lenkers
gemacht. Beim Motorrad ist es üblich, dies über die Schräglage zu
machen. Wie genau die jedoch ist weiss ich nicht, da man eigentlich nur
einen bestimmten punkt überschreiten muss um den Blinker auszuschalten,
und nicht etwa bei 60.35°
Aber wenn du dich für die absolute Neigung interessierst, fällt mir
spontan die "Wasserwaage" beim Iphone ein. Die scheint ziemlich genau zu
sein, musst nurnoch den Chip ausfindig machen
Autor: Michi (Gast)
@asdf
Über einen Beschleunigungssensor zu messen, ob Schräglage herrscht oder
nicht (um den Blinker auszuschalten) sollte kein Problem sein. Wieviel
Schräglage spielt hier ja keine Rolle.
Das iPhone wird auch nur in Ruhelage einen korrekten Winkel anzeigen
können.
Michi schrieb:
> @asdf
> können.
Ein Beschleunigungsmesser ist zum Feststellen der Lage im Raum (und sei
es nur eine Schräglage) völlig untauglich.
Noch schlimmer als die Schräglage von Motorradfahrern sind wohl
Kunstflugpiloten. Könner schaffen es, Loopings zu fliegen, ohne das aus
einem im Cockpit aufgestelltem Wasserglas auch nur 1 Tropfen verschüttet
wird. Linienpiloten fliegen regelmässig derartig genaue Kurven mit
dazugehöriger Schräglage, dass sich am Glas Orangensaft noch nicht
einmal die Oberfläche kreuselt.
Autor: raketenfred (Gast)
also der beschleunigungs messer sollte doch möglich sein??
wir haben doch einfach
a) nach vorne bzw hinten die beschleunigung durchs gas geben vom
fahrzeug
b) nach unten die erdbeschleunigung
c) nach links/rechts haben wir nur eine beschleunigung wenn die maschine
geneigt ist
g ist die Erdbeschleunigung und kann dann durch b und c ausgedrückt
werden,
kleine(??) ungenauigkeiten gibt es vll nur durch das rein legen in die
schräglage, wenn man sie aber konstant hällt, dann sollte man doch mit
einem einfachen Beschleunigungsmesser die aufgabe schaffen??
mfg
Autor: Michi (Gast)
1 lesenswert
Das Problem ist im angehängten Bild gut erklärt. Gleich Geschw. und
gleicher Kurvenradius bedeuten gleich Zentripedalbeschleunigung.
ABER je nach Motorrad unterschiedliche Schräglage! Also kann man alleine
durch die Messung der Querbeschleunigung keine genaue Aussage über die
Schräglage machen.
Autor: Michi (Gast)
Richtig?
Autor: Michi (Gast)
1 lesenswert
Das Bild stammt übrigens aus dieser Broschüre des Institut für
Zweiradsicherheit e.V.:
http://www.ifz.de/download/Broschueren/Motorrad_fa...
Sehr empfehlenswert!
> Schräglage machen.
Wenn du dich das noch immer frägst, dann schau dir mal dieses Video an
Youtube-Video "Stopped engine aerobatics"
ab 2:14
Autor: Jürgen Franz (unterstrom)
könnten nicht zwei Sensoren den Abstand zum Boden messen?
Z.B.: Lasertriangulation:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasertriangulation#La...
Je einen Sensor unter dem Getriebe links und rechts. Aus dem Abstand der
Sensoren und der Differenz des Abstandes zum Boden ergibt sich die
Schräglage.
Würde auch die Aussage "Funktioniert ... auf allen Fahrbahnbelägen"
erklären
Jürgen
Autor: Michi (Gast)
> ab 2:14
Hab doch eben nichts gefragt. Aber den Zusammenhang mit dem Video
verstehen ich nicht!.
>> ab 2:14
Der Ice-Tee zeigt ganz deutlich:
Ein Beschleuigungsmesser würde keinerlei Querbeschleunigung messen. Und
jetzt achte mal auf die Landschaft ausserhalb des Fensters, was die so
alles macht: der kurvt rum, dass es nur so eine Pracht ist. Nur: Dein
Beschleunigungsmesser würde überhaupt nichts registrieren.
Autor: Michi (Gast)
Querbeschleunigung beim Motorrad ist ja die zentripedal Beschleunigung.
Diese wirkt ja immer zum Mittelpunkt der Drehbewegung. Also würde die
"Querbeschleunigung" senkrecht zur Oberfläche wirken und messbar sein.
Sie hält ja auch die Flüssigkeit im Glas. Wie wenn man einen Eimer mit
Wasser herumwirbelt. Oder nicht?
Autor: Michi (Gast)
Beim Motorrad müsste ich also in Kurvenfahrt das Glas mit dem Boden
senkrecht zur Fahrbahn halten, um einen vergleichbare Situation wie im
Flugzeug zu haben. Die "Querbeschleunigung" wäre dann messbar. Nur würde
sie wie im obigen Bild beschrieben, nichts genaues über die Schräglage
aussagen.
Eimer Wasser: der ist gut
Wenn du den Eimer um dich wirbelst wie ein Riesenrad, dann zeigt dir der
Beschleunigungsmesser im untersten Punkt eine erhöhte Kraft in Richtung
Eimerboden an, am obersten Punkt eine etwas geringere Kraft in Richtung
Eimerboden.
Kippst du die Drehachse ein wenig, dann zeigt dir dein
Eimerboden, am obersten Punkt eine etwas geringere Kraft in Richtung
Eimerboden.
Gehst du in den Extremfall, so dass du den Eimer um deine Hüften kreisen
lässt, dann zeigt dir dein Beschleunigungsmesser eine gleichbleibende
Kraft in Richtung Eimerboden.
Was sagt dir das jetzt über die Ausrichtung der Kreisbahn.
Genau. Gar nichts.
(Alle halbe Jahr wieder dieselbe Diskussion. Mit einem
Beschluenigungssensor alleine kann man in einem sich bewegenden System
nicht viel anfangen)
Versteh ich nicht - wieso dreht sich die Landschaft und nicht das
Flugzeug ??? :-D sorry man. xD Back to Topic:
Ein Gyro + Acclerometer + Kalman = Winkelmessung => Schräglageanzeige.
Um das ganze zu Entwickeln würde ich zuerst mal alle Spannungen von Gyro
und Beschleunigungssensor und die gefahrene Wegstrecke mitloggen. Ich
würde langsam entlang einer Linie fahren. Auf Teer erstmal. Dann das
alles in einen Zusammenhang bringen (graphisch). Dann sieht man z.B.
hohe Beschleunigungen bei Schlaglöchern oder dergleichen. Wichtig ist
sicherlich ein Kalmanfilter / div. Hochpass + Tiefpass-filterstufen.
Alternativ lautet das Zauberwort DSP.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> Genau. Gar nichts.
Doch, schon. Die gemessene Beschleunigung wird größer, wenn man durch
die Kurve fährt. Querbeschleunigungen können eh nicht gemessen werden
(bzw. wenn men messbare Querbeschleunigungen hat liegt man sowieso auf
der Schnauze).
Das Messprinzip wäre also so wie bei einer Zentrifuge und wie oben schon
erwähnt: Je schneller du den Eimer kreist, desto größer ist die Kraft in
Richtung Eimerboden. Die Schräglage ist also sin(a) = g/F wenn F der
Betrag der gemessenen Kraft ist.
Der Sensor misst dabei nur nach unten (das "Unten" vom Mopped), wodurch
auch Beschleunigungen beim Spart/Bremsen größtenteils wegfallen, weil
sie senkrecht dazu sind.
Hubbel sind dann eine Sache für'n Tiefpass.
Nein glaub ich nicht - da steht nur was von einfacher Montage und
optische Sensoren sind nicht einfach zu montieren bzw. bei schlechtem
Wetter nicht mehr nutzbar. Dreck, etc noch nicht einberechnet.
"Funktioniert ... auf allen Fahrbahnbelägen " ist recht weit gefasst.
Was die als Fahrbahnbelag zählen ist fraglich. Schotterstraßen z.B.
würde ich nicht als Fahrbahnbelag rechnen...
Autor: Michi (Gast)
Richtig!
Die Kraft in Richtung Eimerboden ist abhängig von Kreisradius (z.B.
Armlänge)
und der Geschwindigkeit auf der Kreisbahn( bei gleichem Radius als von
der Drehzahl/Winkelgeschwindigkeit) und der Masse.
Aber jetzt kommt doch der entscheidene Punkt. Zu einer bestimmten
Querkraft gehört eine bestimmte Schräglage ( ohne diese Gleichgewicht
würde man umfallen).
Wenn ich diese Verhältnisse nun kennen würde, könnte ich daraus die
Schräglage bestimmen.
Problem: Je nach Motorrad, Reifen, Fahrerproportionen ist diese
Verhältnis anders und müsste parametrisiert werden. Wobei sich das bei
Änderung der Sitzposition, leerer werdenden Tank, ... wieder änder
würde.
DAS ist doch das Problem an der Sache oder sehe ich das falsch?
Hmm.
Ultraschall?
So wie die Abstandswarner beim Auto.
Du machst schon wieder den Fehler, der auch weiter oben schon gemacht
wurde. Du gehst con Laborbedingungen aus, die du in der Praxis nicht
hast. Dein Beschleunigungssensor wird dir bei einer Fahrt alles mögliche
anzeigen.
Autor: A. K. (prx)
@Micha: Du gehst von einer statischen Situation aus. Fahren ist eine
eher dynamischen Situation.
Autor: Michi (Gast)
>> anzeigen.
Was?
Längsbeschleunigungen schon mal nicht, liegen ja nicht in der
Sensorachse.
>>> anzeigen.
> Was?
So einfach ist das nicht.
Beim Abbremsen geht die Gabel in den Dämpfer:
Ein Teil der Brembsbeschleunigung taucht damit auch im 'Neigungssensor'
auf.
Gas geben dasselbe: Die Gabel kommt aus dem Dämpfer heraus und damit
hast du wieder eine Anteil am Sensor
Schlaglöcher, überfahrene Steine, Kuppen, Kompressionen. All das misst
du mit
> liegen ja nicht in der Sensorachse.
Mit einer 'Achse' kommst du sowieso nicht weiter. Wenn überhaupt dann
brauchst du eine Messeben.
Autor: Michi (Gast)
Darüber das es mit einem Beschleunigungssensor nicht geht, sind wir uns
ja einig. Nur was ist die Ursache!
Infolge von Längsbeschleunigungen neigt sich das Motorrad. Das stimmt.
Aber aus Sicht des Sensors wird die Beschleunigung kleiner 1g. Das mag
auf den ersten Blick nicht sehr intuitiv sein, bei näherer Betrachtung
wird es aber klar.
Da die Software in Kurven aber mehr als 1g erwartet, braucht sie hier
nur eine kleine Plausibilitätsprüfung vorsehen, und sie erkennt dass es
sich hierbei um keine Schräglage während der Fahrt handeln kann. Das
bedeutet dann aber auch dass bei Brems- und Beschleunigungsvorgängen
eine schon vorhandene Schräglage niedriger gemessen wird. IMHO fällt
aber die größte Schräglage in einer Kurve bei einem "schönen" Fahrstil
nicht mit Phasen großer Längsbeschleunigung zusammen
(http://de.wikipedia.org/wiki/Kammscher_Kreis).
Schlaglöcher etc. sind ein anderes Thema, die sollten sich aber auch mit
einem Filter einigermaßen in den Griff bekommen lassen.
Auf diese Art darf man das nicht angehen. Es ist genau umgekehrt.
Angenommen das Motorrad befindet sich in 45° Schräglage. Steht das
Motorrad still, wird der Sensor 1/Wurzel(2) g anzeigen. Fährt das
Motorrad aber, zeigt der Sensor 1*Wurzel(2) g an. Angenommen wird
hierbei dass sich das Motorrad im Gleichgewicht befindet.
Die Berechnung die man mit den Sensordaten anstellen muss ist ganz
simpel. Zuerst bestimmt man die Querbeschleunigung (Phytagoras, im Falle
von 45° 1g), und danach nimmt man noch den Arcustangens aus dem
Verhältnis von Quer-/Vertikalbeschleunigung um auf den Winkel zu kommen.
> würde.
Da stellt sich jetzt die Frage wie man die Schräglage genau definiert.
Eine Messung auf Basis eines Beschleunigungssensors würde den Winkel der
gedachten Verbindungslinie von Schwerpunkt zu Auflagepunkt messen. Je
nachdem wie dick der Reifen ist, muss sich der Fahrer entsprechend weit
reinhängen damit dies ident zur Fahrzeugschräglage wird.
Reinhard
Autor: Gerd Vg (gerald)
macht die Sache doch nicht so kompliziert!
Es geht ganz einfach:
Es gibt 3-Achsenwinkelsensoren, sind sogar in irgendwelchen Handys
verbaut.
Aus diesen Dingern kommt Gleichspannung raus, Dämpfung rein und bischen
Krempel drumherum für Siebensegment-Anzeige ...... fertig.
Irgendwo in Elektor wurde der Sensor mal vorgestellt.
Im Modellbau wird der schon ewig benutzt um z.B. U-Boote waagerecht zu
halten.
Nachtrag: Die Messung hat immer dann wenn die Fahrzeugschräglage nicht
der "Schwerpunkts-Auflagepunktsschräglage" entspricht, einen
prinzipbedingten Messfehler bei der Verwendung eines einachsigen
Beschleunigungssensors. Mit einem zweiachsigem Sensor und einer
Betragsbildung lässt das beheben.
Die Lösung ist wie gesagt nicht besonders elegant oder genau. Ich
zweifle halt nur ein wenig daran dass man bei Polo eine vollwertige IMU
kaufen kann. ;-)
Vermutlich gibt es noch eine Reihe anderer primitiver Messverfahren mit
denen man die Schräglage "genau genug" bestimmen kann.
Reinhard
> verbaut.
> halten.
Das funktioniert leider nur in statischen Systemen. In eine dynamischem,
wie einem Motorad oder noch extremer der Luft- und Raumfahrt. Geht das
nicht mehr. Die Lösung dafür heißt IMU, die ist aber bedeutend
aufwendiger.
Was mich interessieren würde.
Was ist eigentlich das Bezugsniveau für die Schräglage.
Sagt jetzt nicht voreilig: die Strasse.
Gerade dort, wo Motorradfahren schön ist, in den Bergen, hängen die
Kurven nach innen.
Wogegen wird gemessen: Gegen den Strassenbelag oder gegen den
mathematischen Horizont?
Was wäre sinnvoller?
Autor: Michi (Gast)
Ich würde sagen gegen die Straße.
Bei einer überhöhten Kurve brauche ich weniger Schräglage.
Die zusätzliche Kraftkomponente in Motorrad-Vertikal-Achse ermöglicht
höher Reifenkräft und das interressiert mich ja!?
Autor: Michi (Gast)
@ Reinhard R.
>von 45° 1g
Diese Annahme ist doch falsch? 45° Schräglage bedeuten nicht in jedem
Fall 1g! =>
http://www.mikrocontroller.net/attachment/79342/Sc...
Autor: Michi (Gast)
... und das ist doch das Problem an der Sache.
Autor: Michael G. (let)
Mal eine Frage zu Gyros:
Wie schnell driften die denn? Man fährt ja nicht minutenlang
in Schräglage. Imho müßte es doch reichen wenn man es schafft
(notfalls manuell) den Sensor bzw. die SW bei aufrechter Fahrt
auf 0 zu setzen.
Autor: A. K. (prx)
Gute: 0,001°/h
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Richtig. Du hast aber noch die Gewichtskraft, die sich damit überlagert.
Die resultierende Kraft muß zwingend entlang der Hochachse des Motorrads
gehen, bzw. entlang der Achse zwischen Schwerpunkt und dem Punkt, wo es
die Straße berührt. Tut sie das nicht, kippt das Motorrad um. Deshalb
hat es ja die Schräglage. Das bedeutet aber, daß diese resultierende
Kraft, die du mißt, zwar in der Kurve größer ist als bei Geradeausfahrt,
weil sich zur Gewichtskraft die Zentripetalkraft addiert, aber vom
Sensor aus gesehen immer in dieselbe Richtung zeigt.
> Also würde die
Sieh es so: Die Flüssigkeit erkennt keine Querkraft und bleibt deshalb
im Glas. Warum sollte es dem Sensor anders gehen?
> Boden senkrecht zur Fahrbahn halten, um einen vergleichbare Situation
> wie im Flugzeug zu haben. Die "Querbeschleunigung" wäre dann messbar.
Richtig. Wenn ich den Sensor immer horizontal halten würde, könnte ich
damit auch die Querbeschleunigung messen, weil sie dann in einem Winkel
von 90° zur Erdbeschleunigung wäre.
> Nur würde sie wie im obigen Bild beschrieben, nichts genaues über die
> Schräglage aussagen.
Naja, um das Glas geradehalten zu können, müßte ich ja wissen, in
welchem Winkel ich es zum Motorrad halten muß, und damit hätte ich dann
auch die Schräglage des Motorrades.
Ja, wobei du dazu das Motorrad von außen betrachten mußt. Aus Sicht des
Motorradfahrers gibt es keine Querkraft.
> würde.
Da ändert sich nichts, außer wenn der Fahrer sich zur Seite lehnt.
> auf 0 zu setzen.
Und woran erkennst du, wann genau das Motorrad gerade ist? Man könnte
höchstens einen Mittelwert bilden, unter der Annahme, daß man in einem
für die Driftkorrektur ausreichend kurzen Zeitraum ungefähr genausoviele
Linkskurven wie Rechtskurven fährt, was aber nicht unbedingt zutreffen
muß.
Michi schrieb:
> @ Reinhard R.
>>von 45° 1g
> Fall 1g! =>
Deswegen habe ich auch bewusst "Schwerpunkts-Auflagepunktsschräglage"
(sorry, mir fällt kein besseres Wort dafür ein) und Fahrzeugschräglage
unterschieden. Auf den Illustrationen sitzt der Fahrer nämlich auch so
schön symmetrisch auf dem Motorrad. Das ist nicht in jedem Fahrstil der
Fall. Welche Schräglage nimmt man dann? Und wie sieht es das bald
käufliche System von Polo und nimmt man es dort auch so genau mit diesem
Unterschied?
Autor: Michi (Gast)
Nein. Die Zentripedalkraft ist größer als die Massenkraft durch die
Erdbeschleunigung. Querkräfte tretten bei konstanter
Winkelgeschwindigkeit nicht auf.
>> würde.
Und wie! Darum hängen sich die Rennfahrer vom Motorrad (hanging off)
damit das Motorrad eine geringer Schräglage benötigt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrtechnik#Sich_in_d...
" ...Durch diese Technik verlagert sich der gesamte Systemschwerpunkt,
sodass das Motorrad selbst nicht mehr so stark in Schräglage gebracht
werden muss, was wegen des stark versetzten Reifenaufstandspunktes
ansonsten nötig wäre. Durch die verringerte Schräglage kann früher aus
der Kurve heraus beschleunigt werden. Außerdem ist die Auflagefläche der
Reifen bei geringerer Schräglage größer (was allerdings nicht für jeden
Reifen gilt, Rennreifen haben eine andere Kontur), und Fußrasten oder
andere Bauteile setzen nicht auf dem Boden auf."
Und genaus das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Wenn Ihr
mich fragt ... ;-)
Autor: Michi (Gast)
>Unterschied?
Wichtig ist die Schräglage für den Reifen auf der Fahrbahn ( also die
des Motorrads zur Fahrbahn).
>> auf 0 zu setzen.
> muß.
Den Zustand des Geradeausfahrens sollte sich bei einer entsprechenden
Instrumentierung erkennen lassen. Das könnte man zur Driftkorrektur
nutzen. Das setzt halt voraus dass das hin und wieder auch geschieht.
Autor: Michi (Gast)
Und wenn der Tank leer wird? Wenn ich meine Koffer am Motorrad habe?
Wenn ich einen Sozius dabei habe? Jedesmal müsste doch das Messsystem
neu parametrisiert werden.
Autor: A. K. (prx)
Weshalb?
Brain v1.0 + Taster
Zu prüfen wäre natürlich noch ob ein Gyro sich von Vibrationen
und Schlägen beeindrucken läßt. Aber sofern die Messung nach
einem Tastendruck für ein oder zwei Minuten einigermaßen funktioniert,
würde mir das schon reichen.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Und wie willst du den Kurvenradius messen?
Autor: Michi (Gast)
Schwerpunkt!
So haben GP Rennmotoräder ein extrem hohen Schwerpunkt -> geringere
Schräglage bei gegebener Querbeschleunigung.
Aber vielleicht ist ja ein 3D-Kompaßsensor drin...
Der macht für sich alleine genommen noch nicht so viel Sinn, weil
verschiedene Lagen die gleichen magnetischen Messwerte ergeben können.
Auf die Neigungskorrektur kann man sich in einem beschleunigten System
auch nicht verlassen. Man kann ihn aber verwenden um die Drift von
Gyroskopen zum Teil zu kompensieren.
> Erdbeschleunigung.
Das ist nicht das Maßgebliche, sondern daß die Resultierende aus beiden
Kräften senkrecht zum Glas steht. Welche der beiden Kräfte größer ist,
spielt keine Rolle, sondern nur die Richtung, in die das Ergebnis zeigt,
wenn du beide vektoriell addierst. Die Gewichtskraft zeigt senkrecht
nach unten, die Zentripetalkraft 90° dazu zur Seite, un die Summe beider
zeigt in Richtung der Achse Schwerpunkt <-> Kontaktpunkt zur Straße.
>>> würde.
Das ist mir schon klar. Ich schrieb doch, daß sich nichts ändert,
außer wenn er sich zur Seite neigt.
>> genausoviele Linkskurven wie Rechtskurven fährt, was aber nicht
>> unbedingt zutreffen muß.
Stimmt eigentlich. Dazu müßte man ja nur die Schräglage messen. Hmm, ach
Mist... ;-)
Man könnte allerdings im Stand einen Abgleich machen, denn dann kann der
Sensor die Schräglage messen.
Michi schrieb:
> Schwerpunkt!
Ach jetzt sehe ich, worauf du hinaus willst. Bei Schräglage verschiebt
sich auch die Querlage des Kontaktpunkts zur Straße und damit die Achse
zwischen Schwerpunkt und Kontaktpunkt, wie man ja auf dem Bild
eigentlich auch sehr gut sieht. Ich hätte allerdings nicht gedacht, daß
diese Änderunng signifikant ist. Dann hättest du allerdings recht, daß
dann auch die Höhe des Schwerpunkts und die Reifenbreite wichtig sind.
> Mist... ;-)
Ich sehe schon, ich hätte spezifischer sein sollen. ;-)
Ein Beispiel: Wenn die Winkelgeschwindigkeiten 0 sind, und der
Beschleunigungsvektor (0,0,1)g lautet, kann man davon ausgehen dass das
Motorrad eben steht oder mit gleichmäßiger Geschwindigkeit geradeaus
fährt. Das gilt auch dann, wenn laut den integrierten (aber
weggedrifteten) Winkeln der Fahrer samt Motorrad inzwischen einen
Kopfstand machen müsste. ;-)
Autor: Anja (Gast)
Michi schrieb:
> Wie könnte so etwas funktionieren.
Vielleicht mit 2 ESP Drehratensensoren?
http://www.patent-de.com/20060706/DE102004060292A1.html
Gruß Anja
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Infrarot Schräglagensensor
Dieser Sensor misst hochgenau den Abstand zwischen der Fahrbahn und dem
Asphalt. Da sich in Schräglage der Abstand vom Anbringungsort zur
Fahrbahn ändert, indiziert dieser Sensor sehr genau eben die Schräglage.
http://shop.durbahn.de/shop/de/products/Sensoren_%...
Inertial bank angle sensor
United States Patent 5684244
In order to determine the direction and degree of bank of a motorcycle,
a flywheel or other weight balanced at its center of mass is mounted on
the motorcycle so that it is free to rotate about an axis parallel to
the longitudinal axis of the motorcycle. As the vehicle banks, the
flywheel will tend to maintain its position, and the angle of bank can
be ascertained by measuring the direction and degree of rotation between
the plane of the motorcycle and the flywheel.
http://www.freepatentsonline.com/5684244.html
Und wenn man in eine überhöhte Kurve fährt, versagt er kläglich...
Kommt drauf an, was du als Schräglage definierst.
Ist das der Winkel zur Fahrbahn, dann passt es.
Ins Extrem getrieben: Du kennst doch diese 'Steilwand-Todesfahrer' die
in eiem Zylinder ihre Runden drehen. Wieviel Schräglage haben die?
Aus deiner Sicht: 90°
Aus ihrer Sicht: 0° (oder zumindest sehr wenig)
Eigentlich nicht, es kommt halt auf das Bezugssystem an. Wenn du das
Bezugssystem (bei diesem Sensor die Fahrbahn) auch kippst...
BTW.
http://www.pitts-todeswand.de/
Aus seiner Sicht hat ein Motoradfahrer imm er einen Neigungswinkel von
0° - anderenfalls fällt er auf die Schnauze.
Ach Uhu, alter Wortklauber.
Aus seiner Sicht liegt ein Motorradfahrer in der Kurve in einer
Schräglage, er hat einen Winkel ungleich 90° zur Fahrbahn.
Aus Sicht eines Fahrers in so einer Todeswand fährt er aber (fast)
aufrecht und die Fahrbahn wölbt sich vor ihm nach oben. Sein Winkel zur
Fahrbahn ist nahezu 90°.
Entscheidend ist:
Schräglage - in Bezug worauf?
Häh? Wenn sein Popometer dem Moppedfahrer inner Kurve eine 0° Schräglage
indizieren würde, könnte (müsste) er mit dem Moppedfahren besser
aufhören!
Autor: Gebhard Raich (geb)
Irgendwie muß man sich jetzt aber auch die Frage stellen, wozu braucht
man solchen Schrott. Keinen vernünftigen Motoradfahrer interessiert
es,wie groß die Schräglage ist. Man will eigentlich nur möglichst
schnell und elegant um die Kurve kommen und dabei hat man wirklich
anderes zu tun,als auf den Schräglagenmesswert zu schauen. Oder ist das
eine neue Variante der Schwanzverlängerung in dem man sagen kann "Hey da
hinten in der Kurve hat ich 41,35° Schräglage" . Das ganze reiht sich
nahtlos zu den schwachsinnigen Segnungen wie ABS und ESP und wie der
ganze Schrott noch heissen mag.
Grüße
Wenn Hasenöhrchen fürn Helm und Tankeinschußlöcher und LED-Ventilkappen
gekauft werden, wundert mich garnix.
Genau das ist doch das Problem bei der ganzen Geschichte.
In der Geometrie kann man Probleme oft durch geschickte Wahl des
Koordinatensystems sehr vereinfachen. Warum nicht auch beim
Motorradfahren?
Autor: Klaus2 (Gast)
a) es ist def ein beschleunigungssensor, mehr nicht. optisch...echt,
leute.
b) die bezugssystemproblematik führt auch gleich dazu, dass die
starssenneigung eine wichtige rolle spielt, ob er die kurve mit dem
gleichen winkel packt, oder nicht.
Klaus.
Autor: _Gast_XIV (Gast)
Nur mal so aus Interesse in den Raum geworfen:
Wie wäre es mit Lenkereinschlag und Geschwindigkeit messen? Evtl nur zum
Stützen des Gyros?
Autor: olaf (Gast)
Es verhindert vermutlich das die Fussrasten Kratzer bekommen. Es gibt so
Typen die putzen andernd und da ist es vermutlich untertraeglich wenn
die Raste mal auf den Boden kommt.
Olaf
@Olaf
Ja ein Fußrastenstreifwarner ! Wird sicher bald Vorschrift,dass den
jeder haben muss!
Grüße
> Asphalt.
Der ist meist sehr gering, oder? ;-)
Evtl. wäre es für irgendwelche Assistenzsysteme von Vorteil. Einfach nur
zur Anzeige könnte ich es mir höchstens für den Rennsport zur
Optimierung der Kurvenfahrt vorstellen, aber die werden wohl eh sowas
haben. Für den normalen Straßenfahrer wird das aber völlig irelevant
sein.
> Oder ist das eine neue Variante der Schwanzverlängerung in dem man
> sagen kann "Hey da hinten in der Kurve hat ich 41,35° Schräglage" . Das
> ganze reiht sich nahtlos zu den schwachsinnigen Segnungen wie ABS und
> ESP und wie der ganze Schrott noch heissen mag.
Du hast wohl ABS und ESP nicht verstanden.
>haben.
Nein die haben das nicht. Über solcherlei Firlefanz können Rennfahrer
nur lachen.
Kann sein. Ich weiss nur wie gefärlich ABS bei meiner Karre (Mercedes
290E)unter bestimmten, aber gar nicht seltenen Verhältnissen sein kann.
Dem Fahrzeug dürfte eigentlich keine Betriebserlaubnis gegeben werden.
Grüße
> Stützen des Gyros?
Das erfordert einen verhältnismäßig teuren und aufwendigen Einbau in das
Motorrad und man muss auch ein wenig über die Geometrie des betreffenden
Motorrads wissen (den Radstand zumindest).
Andere Systeme, und um so eines handelt es sich vermutlich, braucht man
theoretisch nur an einer von mehreren geeigneten Stellen befestigen, und
sie funktionieren.
Mag sein, wobei Lenkerstellung über ein Poti und Radstand über Trimmer
einstellen scheint mir nicht sehr viel aufwendiger als das Gyro gefummel
im 3D Raum
> sie funktionieren.
Was ich eigentlich schreiben wollte:
Reicht es nicht Kurvenradius und Geschwindigkeit zu messen um den
Neigungswinkel ausreichend genau zu messen?
Nö. Man kann den gleichen Kurvenradius bei gleicher Geschwindigkeit mit
unterschiedlicher Schräglage fahren... Drücken erhöht die Schräglage und
Hangoff verringert die Schräglage. Je nach dem wie der Fahrer auf dem
Ding turnen kann oder mag.
Wenn es maximal mögliche Geschwindigkeit bei gegebenem Kurvenradius
geht, ist der Wert Schräglage fast uninteressant.
Die maximale Schräglage für die Maschine ist "bis was aufsetzt oder
schleift", also wenn der physikalische Anschlag erreicht ist. Diese
Schräglage kann man sich in Grenzen im Stand betrachten (abgesehen von
Einfedereffekten) oder beim Kreisfahren auf dem Übungsplatz erfahren
(Popometerkalibrierung). Der Laie kann dann die störenden, tiefhängenden
Bauteile am Mopped entfernen, was beim Rennmopped eh schon erledigt
wurde.
Maximale Schräglage ist allerdings nicht das Ziel des Schnellfahrers,
weil es instabilerer Fahrzustand ist. Deshalb sieht man Leute den
Schwerpunkt verlagern (Hangoff), um mit geringerer Schräglage der
Maschine zu fahren. Und/oder sie lenken anders (schnellerer Lenkimpuls,
an definierten Punkten) ein, um die Kurve mit weniger Schräglage als
maximal zu fahren.
Wenn derart an der Kurventechnik gefeilt werden soll, würde ich
Videoaufzeichnung und Zeitmessung vor einem solchen Sensor bevorzugen.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
> DSP.
was soll daran schwer sein?
Brauchst doch nur den Messwert und eine halbwegs vernünftige
Einschätzung des Mess- und Systemrauschens.
In Fixpoint implementiert, kann das auch ein AVR locker rechnen, wenns
nicht grad ein 10kHz Signal sein muss.
Autor: Michi (Gast)
>sein.
Man braucht so eine Schräglagensensor z.B. um eine Traktionskontrolle an
einem Motorrad zu realisieren (Reifendurchmesser ändert sich mit der
Schräglage).
Hab gerade entdeckt, dass Bosch Motorsport so einen Sensor anbietet:
http://www.bosch-motorsport.com/content/language2/...
http://www.bosch-motorsport.com/pdf/sensors/lean_a...
Auch in einen Serienmotorrad würde eine Traktionekontrolle sicherlich
einige Leben retten. Ebenso wie es ABS und ESP getan hat.
Konkret?
Autor: Michi (Gast)
Der Sensor von Bosch Motorsport misst laut Beschreibung die
Längsbeschleunigung und zwei Drehraten. Das Motorsteuergerät MS 5
scheint daraus die  Neigung zu berechnen.
Ist wohl das, was weiter oben schon erwähnt wurde.
>Gruß Anja
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Würde mich auch mal interessieren, warum ABS gefährlich ist? Ich kenn
nur den Fall unterhalb von 6 (4?) kmh wo es nicht mehr anspringt und in
besonderen Fällen wo das Blockieren dann Vorteile bringt, daß sich vor
dem Reifen Material anhäuft und so die Haftreibung erhöht (Schotter /
Schneematsch).
Ja, die Sache mit dem ABS ist folgende:
Man fährt im Winter eine Straße entlang, Schneefahrbahn mit
ausgefahrenen Spurrillen bis auf den Asphalt. Die rechte Spurrille ist
durch Schmelzwasser vereist (kommt oft vor). Man latscht in die Eisen
und es tut sich überhaupt nichts, einfach 0 Bremswirkung. Das ABS
richtet die Bremswirkung aller Räder nach dem Rad mit dem geringsten µ
aus, damit man wenigstens kerzengerade in die Katastrophe rast. Ohne ABS
lenkt man beim Bremsen etwas nach rechts,um den Schiefzug durch nur
links bremsende Räder auszugleichen. Man hat aber wenigstens ordentliche
Bremswirkung.
Als mir das das erste mal passiert ist, wär ich fast einem LKW
aufgedonnert.Ich kann diesen Dreck bei meiner Karre nicht mal
abschalten.
Ob die ABS mittlerweile besser geworden sind, kann ich nicht sagen.
Meiner Ansicht nach wäre nur eine Variante, bei dem jedes Rad mit
maximalem Bremsmoment beaufschlagt wird, sinnvoll.
Grüße
Also mein ABS wirkt runter bis auf 0.
Da hab ich schön geschaut als ich im Schritttempo auf Schnee voll in die
Eisen gelatscht bin, mein Bremspedal zu pumpen angefangen hat und wir
beide wunderbar gemächlich langsamer geworden sind.
Aber ich denke, das Hauptproblem sind die Leute, die nach dem Muster
fahren: Ich hab ABS, ESP, LMAA ... mir kann nichts passieren.
Und dann wundern sie sich warum sie in der Kurve trotz ESP rausfliegen.
Autor: Michi (Gast)
>Das ABS richtet die Bremswirkung aller Räder nach dem Rad mit dem >geringsten µ
aus, damit man wenigstens kerzengerade in die Katastrophe >rast. Ohne ABS lenkt
man beim Bremsen etwas nach rechts,um den Schiefzug >durch nur
>Bremswirkung.
Eigentlich mildert das ABS den µ-split-Effekt sogar ab:
Stichwort: Giermomentaufbauverzögerung
http://de.wikipedia.org/wiki/Antiblockiersystem#Gi...
Ich weiß natürlich nicht, ob diese Funktion beim Mercedes 290E umgesetzt
ist weiß ich natürlich nicht.
Die Unfallstatistiken sprechen Eindeutig für ABS, ESP ...
Autor: Michi (Gast)
Komischer Satz. ;-)
Ein schönes Wort fürwahr.Hat mein Benz mit Bj. 98 sicher nicht.Offenbar
will einem da noch die Elektronik sogar ins Lenkrad greifen ==> den Mist
sofort einstampfen!! Das Problem ist einfach, dass man aufgrund der
vielen unterschiedlichen Systeme nicht mehr weiss wie sich das Fahrzeug
im nächsten Moment verhalten wird. Das Schleudern an sich empfinde ich
als keinen gefährlichen Zustand, solange mir nicht eine wildgewordene
Bordelektronik dazwischenpfuscht.
Grüße
> geringsten µ aus, damit man wenigstens kerzengerade in die Katastrophe
> rast. Ohne ABS lenkt man beim Bremsen etwas nach rechts,um den
> Schiefzug durch nur links bremsende Räder auszugleichen.
Nein. Wenn du auf einer Seite 0 Haftung hast, bringt es dir nichts
"etwas nach rechts" zu lenken. Ohne ABS drehst du dich. Der Unterschied
ist dann, daß du vielleicht ein paar wenige km/h verloren hast, dafür
aber auch die Kontrolle und daß du dann irgendwie quer auf das Hindernis
prallst, statt wenigstens mit der Knautschzone voraus.
> abschalten.
Das ABS wird heute durch ESP ergänzt.
Nein, die wäre das genaue Gegenteil von sinnvoll.
Also meines Wissens nach regelt ABS schon seit dem seligen W123er Benz
(Baujahr annodazumal) mindestens die beiden Vorderräder getrennt ggf.
damals noch die Hinterachse über einen Bremskreis, owohl wenn ich
richtig drüber nachdenke, dann hatte das ABS schon damals für jedes Rad
einen eigenen Kreis resp. eine eigene Druckleitung (4). Also war wohl
eher auch über dem Teer eine dünne Eisschicht. Ohne ABS hättest Du dann
das Vergnügen gehabt kreiselnd auf den LKW aufzuschlagen, wenn dein
aktueller Aufschlagwinkel dann zufällig 90 Grad (mathematisch gegen den
Uhrzeigersinn) gewesen wäre sprich Fahrertür voraus, dann könntest Du
vieleicht heute gar nichts mehr schreiben.
Das blöde am ABS bei glatten Verhältnissen ist daß man denkt da müßte
doch mehr Verzögerung gehen, aber das tuts wirklich nicht.
Unsinn, solange 2 Räder in Längsachse  Traktion haben lässt sich noch
(fast) alles beherrschen.
Bei 80% der Verhältnisse(gleichmässig) bremst das ABS eh gut. Bei ca. 5%
versagt es schlichtweg.
Grundsätzlich möchte ich so wichtige Sachen wie eine Bremse nicht der
Willkür einer MC Steuerung aussetzen. Wie wir alle wissen gibt es bei
höherer Komplexität keine fehlerfreie Software.Es gibt immer Zustände,
die der Programmierer nicht berücksichtigt hat und die dann ein
unerwartetes Verhalten und mitunter eine Katastrophe auslösen.
Grüße
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Ich hab den Thread jetzt gerade nur überflogen, daher will ich nicht
ausschliessen, dass es schon genannt wurde, aber dafür brauchst du nur
einen Beschleunigungssensor in Richtung der Hochachse des Motorrades.
Selbiger misst genau dann, und nur dann, exakt 1g, wenn das Motorrad
aufrecht steht (bzw. ohne Beschleunigung fährt). In der Kurve ist die
Beschleunigung höher, bei "schräger" Geradeausfahrt (also wenn der
Fahrer sich weit zu einer Seite lehnt und das Rad zur anderen drückt)
ist sie niedriger. Also kann man die Gyrodrift korrigieren, indem man
den Winkel immer dann nullt, wenn der Beschleunigungssensor 1g anzeigt.
Allerdings geht das nur bei bodengebundenen Fahrzeugen, bei einem
Flugzeug würde das nicht funktionieren, da Flugzeuge auch Kurven mit
exakt 1g fliegen können, allerdings ist eine solche Kurve immer mit
einem Höhenverlust verbunden.
Andreas
> Unsinn,
So Wörter wie "Unsinn" machen dich auch nicht glaubwürdiger. Vermutlich
hat jeder von euch ein wenig Recht.
Haha, der war gut. Und ohne ABS? Klar, da schaffst du natürlich in jeder
Situation (Stress, Reaktion) bessere Ergebnisse als mit ABS.
Fahr im Winter doch einfach vorsichtiger, dann passiert das gar nicht ;)
Nachdem mir auf der Autobahn mal jemand mit (wirklich, ungelogen) 1-2
Metern Abstand hinterhergefahren ist, obwohl ich gar nicht hätte
schneller fahren können, da vor mir auch noch Autos waren, die gleich
schnell waren (und derjenige auf mehrmaliges Hupen nicht reagiert hat)
habe ich Drängler eh gefressen.
Beim vorbeifahren zeigt der Trödel mir doch tatsächlich noch den Vogel.
Leute gibts, unfassbar.
Sowas sind dann die Kunden, die Massenunfälle verursachen auf der (zu
dem Zeitpunkt dicht befahrenen Autobahn).
Lies genau! Ich meinte damit, dass in 80% der Fälle das ABS besser
bremst als ich es kann. Aber in 5% der Fälle (besonders im Winter bei
schwierigsten Verhältnissen)kann ich's besser. Mir wäre es einfach
recht, wenn ich es bei Bedarf ausschalten könnte - geht aber nicht.
Grüße
Ja, aber selbst, wenn das ABS nur in 80% der Fällen besser als so
ziemlich jeder normale Durchschnittsmensch ist, ist es doch ein Grund es
zu benutzen. Selbst wenn es eben nicht in allen Lebenslagen eine
Verbesserung ist.
Beim Ausschalten haste die Gefahr, dass du es vielleicht mal wieder
vergisst einzuschalten und dann haste den Salat.
Das könnte aber z.B. auch passieren, wenn man in einer Kurve über eine
Kuppe fährt.
>> Unsinn,
Man kann jedenfalls davon ausgehen, daß ABS-Entwickler mehr Ahnung von
Fahrdynamik haben als Gebhard. Und eins werden die sicher nie tun, und
zwar die Bremse abschalten, wenn es eine Möglichkeit gibt, ohne Verlust
der Kontrolle zu bremsen.
> Verbesserung ist.
Eben. Airbags werden auch benutzt, auch wenn es einige Fälle gibt, in
denen der Airbag selbst einen Insassen getötet oder schwer verletzt hat,
der ohne Airbag vermutlich leicht oder unverletzt überlebt hätte. Das
sind aber (sehr) wenige Fälle im Vergleich zu den vielen anderen, in
denen der Airbag Tod oder schwere Verletzungen verhindert.
Andreas
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Irgendwie läuft die Diskussion jetzt aus dem Ruder...(ABS..)
Also meine Meinung dazu: Beschleunigingssensor funktioniert
überhauptnich.
Wenn Du ohne Neigung mit dem Moppedl an der Ampel stehst, wohin geht die
Beschleunigung?
Ja, genau nach unten, vom Hintern weg.
Wenn Du Dich mit Schmackes in due Kurve legst, wohin dann? Ja, fast
genause direkt in den Sattel...... Quatsch zum Messen der Neigung!
Weiss nicht warum Gyros zu teuer sein sollen? Die sind winzig, nicht
übermaessig teuer und stecken mindestens zu zweit in jedem besseren
Modellhubschrauber.
Gruss
Michael
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Er legte sich in die Kurve -und blieb drin liegen....
;-O
MfG Paul
Autor: Marvin (Gast)
Hallo Leute
Ich habe mir das mal durchgelesen und denke ihr macht einen
Kardinalfehler!
Das Ding ist von Polo und seine Ergebnisse sehr schwer zu Prüfen,
weshalb ich bezweifle das es einigermaßen genau funktioniert!
Ich gehe davon aus das ein Kompass die Drehgeschwindigkeit * misst in
Kombination mit einem Gyrokreisel, und so einen theoretischen Wert der
Schräglage abruft. Fahrbahn Neigung und anderer "Firlefanz" wird nicht
berücksichtigt. Damit das Teil doch noch einige Käufer findet wird
einfach mal eine Handvoll Grad dazu addiert ;-)
*  (bei 0Grad/Zeit = 0 Schräglage zum nullen des Gyrokreisel auf der
Querachse)
Mit einem Guten Navi und etwas Software für die wichtigsten Parameter
(Reifenbreite, Schwerpunkt u.s.w.) könnten wohl ähnlich genaue
Ergebnisse erzielt werden.
Gruss
Autor: Rudolf Schubach (Gast)
Hallo Ratende!
Die Lösung zum Messen der Schräglage beim Motorrad besteht aus einem
Gyro parallel zur Hochachse und dem Tacho für die Geschwindigkeit oder 2
Gyros, die 90° gegeneinander geneigt sind.
Genaue Beschreibung findet ihr in meinen Patentanmeldungen beim DPMA
2003.
Viel Spaß beim Kopieren, die Motorradleute haben es alle gemacht.
Soviel zum Wert von Patenten!
Rudolf Schubach
