Hallo, als erstes mal ein Bild davon: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Seven_segment_05_Pengo.jpg Es sind 10 anschlüsse, ich hatte gedacht es sind nur 8 mit dem punkt noch aber was ist jetz was? Ich hab jetzt leider keine Ahnung wie ich das anschließen soll, wäre nett wenn man mir ein datenblatt oder eine eklärung geben könnte! Danke schonmal!
Einfach durchmessen ? Sind doch nur paar LEDs mit nem gemeinsamen Anschluss, nix kompliziertes. Kannst auch direkt Spannung anlegen, mit Vorwiderstand und gucken was leuchtet. 1 Anschluss ist wahrscheinlich NC, also ohne Funktion.
Hallo der gemeinsame Anschluss wird halt 2mal herausgeführt. Test ist einfach: nimm ein Netzteil mit 5V und einen Widerstand von 180R. Mach eine Reihenschaltung von Widerstand und LED Anschlüssen. Dann siehst du wann etwas leuchtet und wo die gemeinsamen Anschlüsse sind.
simon schrieb: > das anschließen soll, wäre nett wenn man mir ein datenblatt oder eine > eklärung geben könnte! Ohne genau Bauteilnummer ist das schwer Du kannst folgendes machen: Nimm ein 5V Netzteil. Vom Netzteil + gehst du an 220 Ohm und von dort an ein Kabel. Vom Netzteil - gehst du ebenfalls an ein Kabel. Dann hältst du erst mal das + Kabel an einen Pin (systematisch vorgehen, in einer Ecke anfange). Mit dem - Kabel gehst du alle anderen Pins durch, bis irgendein Segment leuchtet. Im Extremfall kann es passieren, dass gar nichts leuchtet, dann gehst du mit dem + Kabel an den nächsten Pin. Und so gehts du das durch, bis du rausgefunden hast: Ist es eine Anzeige mit gemeinsamer Anode oder gemeinsame Kathode (also gemeinsames + oder gemeinsames - für alle Segmente)? Welche Pins entsprechen welchem Segment?
hilft das? http://www.dt.com.au/category.php?pagefrom=&sku=ZD1856&PHPSESSID=14159596399fcb4a013be6d5db8486bc
Du brauchst schonmal mindestens 9 Anschlüsse, 8 verschiedene Elemente plus 1 mal gemeinsame Kathode / Anode. Bei den Kingbright die ich hier hab sind 3 und 8 die gemeinsame Kathode.
So viele Anschlüsse gibt es da gar nicht. Mal in EAGLE gucken oder sowas: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A51;GROUPID=3002;ARTICLE=6932;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=22XcrQ3dS4ARYAADYoejc6d87aacb5e1ce5c038dcf3f216166184
