Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Metex Univesalemessystem - Habe ne Frage zum Multimeter
Autor: Alexander Helfrich (emcoalex)
Hallo!
Ich habe ein gebrauchtes Metex Ms 9140 gekauft.
Die Batterie des Multimeters war leer.
Gestern habe ich die Batterie getauscht, also den 9V Block.
Das Multimeter lässt sich ganz normal einschalten und zeigt nach einer
kurzen Testphase nur OL an.
Ich nehme an OL bedeutet "overload" also Messwertüberscheitung.
Das machen meine anderen Multimeter auch so.
Ich wollt nur die Spannung einer Batterie (1,5V) messen, es tat sich
aber nichts.
Ich habe dann stundenlang probiert herauszufinden, wie man damit messen
kann, ich komme aber nicht dahinter.
Sieht so aus:
http://www.helfrich.at/daten/metex-01.jpg
Hat wer vielleicht einen Tipp wie man damit messen kann?
Oder noch besser, hat wer vielleicht eine Anleitung.
Danke,
Alexander
Autor: user 2 (Gast)
2. Treffer bei Google
Die passende Software gibt es ev. hier:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic220940.html
Hallo!
Danke!
Mit der Anleitung zeigt sich, dass das Multimeter wahrscheinlich
defekt ist.
Es reagiert nicht mehr. Es zeigt nur mekr "OL" an.
Schade!
Repariert sowas noch wer?
Danke,
Alexander
Autor: mhh (Gast)
Schau doch erst mal, ob die Sicherung gegen Überlast (2A flink) nicht
einfach nur defekt ist, weil jmd. in der falschen Messart war.
Hallo!
Habe beide Sicherungen überprüft, beide okay.
Hm!
Habe das Gerät inzwischen aufgeschraubt, ist mit meinem Laienauge mal
nichts auffällig.
Danke,
Alexander
Autor: Ohforf Sake (ohforf)
Vielleicht ist das Ding mit Dioden geschützt, die jetzt dauernd leiten ?
Autor: mhh (Gast)
i.A. besteht bei dem Fehler eine Unterbrechung Messbuchsen -
Spannungsteiler - IC für Messung. Also deshalb in dieser Richtung mal
untersuchen.
Autor: mhh (Gast)
Übrigens ist allgemein die Sicherung, die ich meine, im Inneren des
Gerätes bei der Multimeterbaugruppe.
Hallo!
Ich habe mal n paar Bilder gemacht.
Sicherungen hinten am Gerät sind alle okay.
Die Anzeige:
http://www.helfrich.at/daten/metex-02.jpg
Multimeter von hinten:
http://www.helfrich.at/daten/metex-03.jpg
das hier kommt mit komisch vor - ist links auf der
Platine - in der Nähe der Anschlüße für die Messstrippen
http://www.helfrich.at/daten/metex-04.jpg
Das Innenleben als ganzes - für einen Überblick.
Das Multimeter ist links oben.
http://www.helfrich.at/daten/metex-05.jpg
Danke,
Alexander
Autor: mhh (Gast)
zum 3. Bild: Verbrannt sieht anders aus, eher zum Abgleich der
Strommessung malträtiert.
Das beschädigte Teil ist der Shunt für den 20A-Bereich... ist aber nicht
das Problem hier.
Dummerweise sind da Hybride drauf (die hässlichen schwarzen Dinger mit
den Beulen).
Wenn einer der Hybride defekt ist, wirds schwierig.
Autor: mhh (Gast)
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ICL7129
Wenn Du Pin 32 mit 33 kurzschließt, sollte 0 in der Anzeige sein. Teste
das mal.
Autor: mhh (Gast)
Und wenn das so ist, wird warscheinlich unter dem (gelben) Drehschalter
leiterzugmäßig was beschädigt sein.
Gehen die schwarzen Leitungen links vom Drehschalter zu einer Sicherung?
> das mal.
Die Dinger hab ich auch schon mal kaputtgekriegt... Billigmultimeter mit
über 1000V gequält - könnte hier das selbe sein.
Autor: Mike Hammer (-scotty-)
Scheint ein Shunt für Hochstrommessung zu sein.
Von der Größe her würde ich von mehreren Ampere ausgehen
die da maximal drüber fließen können. Allerdings sieht das
irgendwie nur angenagt, aber nicht unterbrochen aus.
Miss mal durch mit nem Ohmmeter ob ein niedriger Widerstand
vorhanden ist. Ich glaube aber nicht das das der Übeltäter ist.
Der Messstrom geht dann aber auch über keine Sicherung mit 2A.
Ich würde mal von den Messbuchsenbuchsen die Kabel
verfolgen und schauen was für Chips und Widerstände dort
angeschlossen sind. Vielleicht ist nur einer der Messwiderstände
kaputt.
Die Bodenplatine würde ich mal hoch nehmen ob sich da ne Leiterbahn
verabschiedet hat.
Ansonsten wird die Beschaffung eines Service Manuals von
Nöten sein.
Hallo!
Habe ich kurzgeschlossen (PIN 32 und 33), da verändert sich nichts.
Wie gehst weiter?
Danke,
Alexander
Autor: mhh (Gast)
An Pin 32 und 33 je ein Drähtchen ran und diese an ein anderes
Multimeter im 200 mV Messbereich (kannst den IC auch
-Betriebsspannungslos- herausziehen und 2 Stifte mit Kabel dran in den
Sockel stecken) anschließen. Eine bekannte Spannung an die Messbuchsen
des Gerätes anschließen und mit Drehschalter auf den richtigen
Messbereich schalten. Wenn das einigermaßen passt, ist der 7129
warscheinlich defekt.
Hallo!
Damit ich das richtig verstehe:
PIN 32 und 33 sind die Eingänge des IC.
Wenn ich also den IC rausnehme und an die Eingänge mein Multimeter
hänge, dann sollte ich mit meinem Multimeter die Spannung die ich dann
an die Messeingänge des Metex hänge messen können.
Wobei der IC7129... dabei auch ausgebaut sein kann.
Nur damit ich das auch verstehe, was Du meinst, bevor ich nen
Blödsinn hier mache.
Danke,
Alexander
Autor: mhh (Gast)
Ja, genau so ist das gemeint.
Autor: mhh (Gast)
... und auf den Zahlenwert achten, nicht auf die Komma bei Deinem
Multimeter  :)
Autor: mhh (Gast)
Hallo!
Danke! Ich mache das morgen, jetzt muss ich meinen kleinen zu Bett
bringen.
Ich würde mich freuen, wenn es nur der IC wäre ...
Grüße,
Alexander
Autor: PI314 (Gast)
Sicherheitshalber - bevor es wirklich destruktiv wird - würde ich auch
die Buchsen untersuchen (ob sie nicht zufällig irgendwelche patentierten
Stecker erwarten).
Hallo!
Danke, werde das auch noch überprüfen.
Grüße,
Alexander
Hallo!
Ich muss eine Niederlage verbuchen.
Ich habe mir gedacht, der Chip ist so günstig, den tausche ich mal
auf Verdacht.
--> Ist gestern gekommen, getauscht - Fehler blieb gleich.
gut, also die Platinen mal zerlegen und die Leitungen absuchen.
Gut, gedacht, getan, nichts gefunden.
Für die Überprüfung von Kondensatoren, Dioden, ... fehlt mir noch
das Wissen und teilweise auch die Geräte ...
Was würdet Ihr an meiner Stelle tun ...
Sonst läuft alles am Metex noch prima ...
Ist hier ein mutiger des sich die Sache gegen Bezahlung mal ansehen
würde?
Ich lese inzwischen ein paar Bücher über E-Technik, die heute per
Amazon kommen werden, vielleicht hilft das ja ...
Grüße und Lieben Dank,
Alexander
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Jemanden anders die Sache ausbessern lassen.
Das ist schon mal positiv.
> würde?
Ich würde es Dir sogar reparieren, nicht nur ansehen. PN an mich genügt.
Was hast du denn erwartet?
Mutig sich ohne Kenntnisse ran zu wagen.
Zunächst mal die Anzeigeplatine ausbauen und einen Schaltplan
zeichnen sofern das möglich ist. Problem dürften die Hybride sein.
Man kann die zwar aufpulen, aber viel wird man da an Informationen
nicht gewinnen können.
Offensichtlich lässt eine Spannung die Anzeige voll aussteuern, sowohl
die Ziffern, wie auch den Balken. Irgendwoher muss diese Spannung ja
kommen und das sollte messtechnisch ermittelt werden können. Das heißt
dann aber nicht das man es reparieren kann. Muss man eben sehen.
>würde?
Hängt davon ab wo du bist oder willste das Gerät verschicken?
Ist wohl eine Kostenfrage. Evtl. gibts ja Firmen die das professionell
machen, aber billig dürften die nicht sein.
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten.
Wegen dem Wissen und so Allgemein, so ganz blank bin ich nicht.
Ist aber schon ne ganze Weile her, dass ich das gelernt,...
habe.
Ich würde das Gerät auch gerne verschicken.
Ich schau mir das am Abend nochmal an und melde mich - vor allem weil
ich mir erst anschauen muss, wie hier die PN's funktionieren ...
Danke,
Alexander
Autor: Verena R. (Gast)
OL kann aber auch open line bedeuten, das wäre zB wenn der Widerstand
unendlich ist
lG
Autor: Frank N. Stein (franknstein)
Ob ihm diese Erkenntnis nach fast 4 1/2 Jahren noch hilft?
