Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 115200baud mit 19.6608Mhz
von C. H. (hedie)
Hallo
Ist es möglich, mit einem 19.6608Mhz Quarz eine UART Baudrate von 115200
zu erreichen?
Bei den Fehler Berechnungen komme ich auf einen Fehler von 1.49%
Doch es ist doch ein Baudratenquarz also sollte es doch möglich sein
oder?
Danke schonmal
von (prx) A. K. (prx)
> oder?
Der Quarz ist zwar ein Baudratenquarz, aber 115200bd passt nicht in die
klassische Verdopplung 75-150-300...9600-19200-38400-76800-... sondern
ist ein Artefakt der in PCs verwendeten Baudratenerzeugung. Der Quarz
lässt ab 75bd nur Zweierpotenzen als Teiler zu und in 115200 steckt ein
zusätzlicher Faktor 3.
von C. H. (hedie)
Danke...
Was ist somit die höchst mögliche Baudrate welche auch vom PC
"empfangen" werden kann?
Wie kommst du darauf?
19660800 / 115200 = 170,666
Die Nachkommastellen sagen:
das kann kein Baudratenquarz für 115200 sein...
http://www.hanneslux.de/avr/tipps/baudratenquarz.html
Ein anderes Beispiel:
11059200 / 115200 = 96,000 das geht gut.
von C. H. (hedie)
> Schau mal hier
Trau, schau wem ;-)
Das kommt auf den PC, den darin verbauten UART und die verwendete
Software an. Es muß ja "nur" das Reload-Register des UARTs im PC
entsprechend eingestellt werden (können)...
von C. H. (hedie)
Ich dachte da an einen Standard.
Als Software hTerm
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Es kommt auf den Prozessor an.
Wenn Du einen LPC2xxx oder STM32 nutzt, dann kann anhand der Mul/Div
Register nahezu jede Baudrate aus nahezu jedem Quarz gemacht werden.
z.B. aus 8MHz sind 115KBaud mit 0,16% Fehler möglich.
Schreibe mal was Du nutzt.
> Als Software hTerm
Dann schau nach, was sich da einstellen lässt.
von C. H. (hedie)
Dort kann ich manuell die baudrate eintippen
Somit alles...
Die frage ist, was ist das höchst mögliche mit dem AVR
von Karl H. (kbuchegg)
> Somit alles...
Du drehst dich im Kreis :-)
Die höchst mögliche auf dem AVR ergibt sich aus der maximalen
Taktfrequenz, dir der AVR noch mitmacht und dem kleinstmöglichen Wert
(also 1) den man noch in die UBRR Register laden kann.
Wenn deine Gegenstelle diesen, wahrscheinlichen krummen, Wert einstellen
kann, hast du die höchstmögliche Baudrate.
Du siehst schon, wenn du so fragst, drehst du dich im Kreis.
Du musst dich fragen: Auf welcher Seite habe ich das Problem, dass ich
nur aus einem Vorrat vorgefertigter Baudraten auswählen kann? Welches
ist dort die höchste Baudrate, die ich auch auf dem AVR ohne allzuviel
Fehler noch produzieren kann.
von C. H. (hedie)
Ich nutze einen Attiny2313-20PU
Offiziell kann der Win32-API die Parameter
CBR_110   CBR_19200
CBR_300   CBR_38400
CBR_600   CBR_56000
CBR_1200  CBR_57600
CBR_2400  CBR_115200
CBR_4800  CBR_128000
CBR_9600  CBR_256000
CBR_14400
Wobei deine 1,5% Abweichung noch im Rahmen dessen sind, was die
Schnittstelle notfalls abkann.
von Purzel H. (hacky)
Aeh ... 19660800 / 115200 = 170,666 .. sind nur 0.2% Fehler wenn man 171
als Teiler einstellt.
von Alter Hase (Gast)
Die Frage welche Baudrate maximal möglich ist kannst Du Dir
leicht ausrechnen. Du mußt in der Zeit die ein Zeichen zur Übertragung
benötigt das zuvor empfangene Zeichen aus dem Uart auslesen und z.B.
Anspeichern. Ggf. muß Du noch Zeit für die Weiterverarbeitung der Daten
berücksichtigen. Ein Zeichen besteht z.B. aus 10 Bit:
 Das Zeichen selber 8 Bit plus Start und Stopp-Bit-
 ggf. kommen noch ein Parity-Bit und ein weiteres Stopp-Bit hinzu.
Mit diesen Angaben sollte es doch möglich sein das zu berechen.....
von C. H. (hedie)
Danke...
Bei 128000 Baud komme ich auf einen Fehler von 0.943% Das ist meiner
Meinung nach Ideal
Dummerweise hast du den Faktor 8 vergessen, den dir die UART mindesten
einbringt.
Auch die 1,5% sind allerdings noch drin.
Claudio: Die 128000 stehen da zwar drin, aber wie die intern zustande
kommen weiss ich auch nicht. Ich hatte grad nachgesehen und CBR_128000
hat den Wert 128000, der Parameter wird also uncodiert direkt
durchgereicht und diese CBR_ Werte sind Augenwischerei. Daher macht das
hTerm auch nicht anders und reicht den Wert auf Gedeih und Verderb
durch.
von Falk B. (falk)
@Claudio Hediger (hedie)
>zu erreichen?
Nein.
Ich komme auf 3,1%, wenn man mit der klassichen /16 Teielung im UART
arbeitet. Bei /8, wie sie die AVRs und andere beherrschen, komt man auf
1,56%. Das ist zwar etwas viel, geht auber noch, wenn die Gegenstelle
(meist PC) mit 0% Fehler arbeitet.
MFG
Falk
von C. H. (hedie)
A. K. schrieb:
> Daher macht das
> durch.
Das bedeutet man hat kein garant das der Uart diese baud auch erzeugen
kann?
Das greift deutlich zu kurz. Aus diesem Ergebnis kann man nur ableiten,
dass der angegebene Quarz garantiert keine ideale Lösung erlauben
wird. Was letzlich dabei herauskommt, hängt noch von den internen
Zählerregistern des uCs ab. Denn es sollte ja auch das Oversampling von
8 berücksichtigt werden...
Edit:
ich komme auch auf den Wert, den Falk angegeben hat: 0,195% * 8 = 1,56%
von C. H. (hedie)
Somit kann ich 115200baud verwenden?
Die gegenseite ist ein PC
von Falk B. (falk)
Ja.
Siehe
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN2141.pdf
im Artikel Baudratenquarz. 3% sind theoretisch tolerierbar.
MFG
Falk
Falk Brunner schrieb:
> wenn die Gegenstelle (meist PC) mit 0% Fehler arbeitet.
Denkste!
Neugierig geworden habe ich grad mal ins Datasheet des erstbesten
LPC-SuperIO Bausteins reingesehen, so ein Ding mit dem PCs den ollen
Kleinkram wie PS/2, UART, Floppy usw. abwickeln.
Der Baustein hat genau 3 Taktanschlüsse:
32768Hz
14,xMHz ISA-Bus Takt
PCI Bustakt.
Einen Baudratenquarz sucht man vergeblich. Tatsächlich leitet die UART
die Baudrate aus intern per PLL hochgehetzten 96MHz/24MHz ab, mit
wählbaren Vorteilern 6.5, 13 und 12 (wg. MIDI). Die Tabelle gibt daher
bereits für 38400 einen Fehler von 0,03% an, bei den darüber liegenden
PC-typischen Raten 0,16%. Das ist nicht dramatisch, aber von wirklich
quarzgenauen Raten sollte man bei hohen Baudraten nicht unbedingt
ausgehen.
von C. H. (hedie)
> wählbaren Vorteilern 6.5, 13 und 12. Die Tabelle gibt daher bereits für
> 38400 einen Fehler von 0,03% an, bei den darüber liegenden PC-typischen
> Raten 0,16%. Das ist nicht dramatisch, aber von wirklich quarzgenauen
> Raten sollte man bei hohen Baudraten nicht unbedingt ausgehen.
Sehr spannend...
Danke für deine Hilfe...
Ich denke am besten isses, wenn ich einfach mal 115200 oder 128000
ausprobiere und berichte wies herausgekommen ist.
Das ganze ist für einen Simplen LogicAnalyzer...
Attiny2313 liest den PORTX komplett ein und sendet diesen an den PC zur
visualisierung.
Ich weiss das dieses vorgehen relativ langsam ist.
Bei den USB/Serial-Bausteinen dürfte das ähnlich aussehen wie bei den
PC-SuperIOs. Überall findet man 24MHz/13 oder Varianten davon als
Basistakt der UART-Raten wieder, bei USB sowieso naheliegend. Das ist
eben jene 0,16% von der exakten Baudrate entfernt.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
In UBRR kann auch eine 0 geschrieben werden. Außerdem kann noch ein Bit
zur Verdopplung der Datenrate gesetzt werden. Mit 18,432MHz sind so
maximal 2,304MBaud möglich.
Dann hau dem einen FTDI an Stelle des Mäxchens rein und du bist das
Problem los und kannst in die Vollen gehen.
von C. H. (hedie)
Ich verwende auch einen FT232RL :)
Für diesen benötige ich doch aber noch einen 12MHz Quarz richtig?
Um die Baudrate beim FT232RL einzustellen muss ich diese einfach zb mit
hTerm einstellen und der FTDI Treiber regelt den rest oder?
Schau ins Datasheet vom FT232RL rein, da steht wie der die Baudrate
berechnet. Wobei ein Baudratenquarz am AVR dabei nicht optimal ist. Wenn
das kein Serienprodukt wird, dann kannst du evtl. mal ausprobieren, ob
der AVR am 24MHz Ausgang des FT232R noch funktioniert.
von C. H. (hedie)
A. K. schrieb:
> Wenn
Nein wird kein serien produkt...
Ja das klingt interessant...
Was meintest du genau mit in die Vollen gehen?
Du dachtest schon auch das ich die daten vom attiny2313 per RS232 an den
FT232TL sende oder?
Mit einem 24MHz Takt am AVR kannst dort mit 3Mbps rausblasen. Der FTDI
kann das ebenfalls.
von C. H. (hedie)
> kann das ebenfalls.
Sehr gut... wird ausprobiert...
Danke!
Und die 24MHz holt sich der AVR aus einem entsprechend konfigurierten
Ausgang vom FT232. Ein Quarz weniger. Kann sein, dass der AVR das nicht
packt, aber das wirst du sehen.
PS: Eine andere Frage ist, ob hTerm damit zu Rande kommt. Das
Bray-Terminal macht jedenfalls schon bei 38400 manchmal schlapp und
verliert Daten. :-(
Kann auch sein, dass du Raten wie 3Mbps nur mittels der FTDI Library
gebacken kriegst, nicht mit hTerm. Aber so schnell kannst du ohnehin
nicht gucken und wenn's ein LA wird, dann wirst du wohl letzlich ein
PC-Programm im Sinn haben.
von Ohforf S. (ohforf)
RS232 ist nicht unbedingt die beste Lösung.
Mit RS485 (bis 10Mbit) hast du störsichere Übertragung... dagegen ist
RS232 lächerlich.
Treiber-ICs brauchst du sowieso, also was soll der Geiz ?
USB und Ethernet wären auch vielverspechend, aber für Microcontroller
ist das Protokoll zu aufwändig, so dass die Übertragung enttäuschend
langsam wird.
> RS232 lächerlich.
Noch nicht gemerkt, dass hier nirgends RS232 übertragen wird, sondern in
Wahrheit USB über die Strippe geht? Und für die paar Zentimeter zwischen
AVR und FT232R tut's auch CMOS/TTL-Pegel.
von C. H. (hedie)
Jahp habe ein Programm im Sinn...
Visualisierung hab ich auch bereits implementiert... es fehlen lediglich
die Daten.
Ich programmiere in Delphi... Also meinst du mit FTDI Library den
zugriff auf eine DLL?
Exakt. Gibt's bei FTDI zum Download.
OK. Bin mal gespannt, wie schnell das in der Praxis ist.
von C. H. (hedie)
Hast du damit bereits gearbeitet?
Kann ich da Zeichen um Zeichen empfangen?
oder ists es aufwändiger?
Ja, allerdings beim FT2232 und dessen erweiterten
Schnittstellenmöglichkeiten (SPI/I2C/Bus).
Ja, wenn dir danach der Sinn steht. Spezialfall mit Pufferlänge 1. Ist
bei einer Datenrate von 3Mpbs aber nicht unbedingt zu empfehlen. Da wird
es sinnvoller, wenn du einen eigenen Puffer zwischenschaltest.
von C. H. (hedie)
Was würdest du empfehlen?
Wie meinst du einen eigenen Puffer Zwischenschalten?
100 Bytes anfordern, 80 Bytes kriegen und die 80 Bytes auf Anfrage
nacheinander abliefern. Erspart einen Rattenschwanz an unsichtbarem
Aufwand in den Ebenen zwischen deinem Programm und dem USB-Treiber.
von C. H. (hedie)
Könntest du mir das ein bisschen genauer erklären?
Sorry, aber jetzt landen wir in einem Bereich, der mir zu sehr nach
"Händchen halten und jeden einzelnen Schritt vormachen" riecht. Bischen
Grundkenntnisse in Programmierung setze ich als gegeben voraus.
von C. H. (hedie)
Ok...
von Frank K. (fchk)
> visualisierung.
Für die maximale Geschwindigkeit solltest Du auf den Flaschenhals
Seriell verzichten und einen FTDI245 und einen etwas größeren AVR
wählen. Der FTDI245 stellt dem PC eine virtuelle serielle Schnittstelle
über USB zur Verfügung, hat aber tatsächlich eine 8 Bit parallele. Damit
kannst Du auf dem PC einstellen, was Du willst, es ist einfach egal. Die
Übertragungsgeschwindigkeit wird nur durchs USB begrenzt - und Deinen
AVR.
fchk
Wenn du an einen Tiny2313 (hierfür ohnehin etwas auf der krassen Seite)
einen FT245 anschliesst, dann sind praktisch alle Pins weg.
> verliert Daten. :-(
460800Baud sind kein Problem mit meinem RS232->USB-Wandler von Reichelt.
Habe einige tausend mal die Ziffernfolge 0..255 übertragen und bislang
hat kein Byte gefehlt.
Mit 460800Bit/s / 10Bit = 46kByte/s
und 1000 * 256Byte = 256kByte
gibt das 256k / 46k/s = 5,5s pro Durchlauf.
Du hast also einige 5,5 Sekunden lang Daten übertragen...
Das ist m.E. noch nicht so richtig viel  ;-)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Alle Welt stellt von Parallel auf Seriell um (PCI->PCI Express) und ihr
von Seriell auf Parallel (FT232->FT245) ;-)
Wie schon gesagt, die paar Zentimeter serielle Schnittstelle ist doch
nicht tragisch auf einer Platine.
von Claudio Hediger (Gast)
So ich hab nochmal ne Frage
Wie viele baud sind 3Mbit / sekunde?
3MBaud?
Ja. Bei RS232 Ist ein Bit genau ein Symbol. (Du kannst mal den Wiki
Artikel zu "Baud" durchlesen). Ein RS232 "Paket" hat aber min. 10 Bit
(10 Symbole) die für ein Byte übertragen werden müssen.
von Frank K. (fchk)
Wer sagt denn, dass die Datenbits DURCH den Prozessor müssen. Der FT245
hat doch einen 8 Bit Port. Und er will 8 Bit übertragen. Dann langt es
doch, wenn der AtTiny nur das Timing an den Handshake-Leitungen vorgibt
und sich der FT245 die Daten direkt abgreift.
Dann wirds richtig schnell, und das ganze Gehampel mit Baudraten kann
man dann vergessen.
fchk
Yep, das könnte man auch machen. Die Datenleitungen braucht er natürlich
immer noch, aber nur zur Steuerung, nicht mehr für die eigentlichen
Daten.
> Daten.
An das habe ich auch bereits gedacht...
Für etwas gibt es ja Version 2.0 :)
immerhin mehrere Minuten mit Vollgas. Bei >1Mio Zeichen und nicht einem
fehlerhaften Byte schonmal nicht schlecht. Klar, irgendwann fängt man
sich mal nen Bitfehler ein. Kommt dann auf die Anwendung drauf an, ob
das kritisch ist, oder drüber hinweg gesehen werden kann.
Wieso sollte man sich mal einen Bitfehler einfangen? Doch nicht, wenn
alles in Ordnung ist...
von C. H. (hedie)
Hallo
Ich hab nun also Neuigkeiten
Nach vielen Stunden intensiver arbeit... klappt nun alles...
Acuh das PC Programm läuft...
Maximale Geschwindigkeit liegt bei 233kSamples / Sekunde
Was sagt ihr zu diesem Wert?
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Stimmt, Bitfehler hab ich noch nie beobachtet. Wohl aber das
"Verschlucken" von Bytes durch den FTDI Treiber. War bei 460800 Baud
aber auch vom PC abhängig. Bei meinem ists passiert(2-3X/Tag bei kont.
Senden), bei dem vom Kunden gottseidank nicht. Trotzdem irgendwie eine
schwindlige Geschichte mit dem FTDI. Wenn der nur nicht soo praktisch
und einfach zu verwenden wäre.
Grüße
von Andreas F. (aferber)
Es gibt keine absolut fehlerfreie Übertragung. Die Bitfehlerrate hängt
von der Signal-to-Noise-Ratio (SNR) ab, je niedriger die SNR, desto
höher wird die Fehlerrate. Da die SNR realer Systeme nicht unendlich
werden kann, kann die Fehlerrate auch nicht 0 werden.
Beispiel Gigabit-Ethernet, das darf nach Spec eine Fehlerrate von max.
10^-12 haben, also eines von 10^12 Bits darf fehlerhaft übertragen
werden. 10^12 klingt erstmal nach viel, aber 10^12 Bits zu senden dauert
bei 1,25Gbps (Roh-Datenrate von 1000baseT) gerade mal ca. 13 Minuten,
statistisch gesehen darf also alle 13 Minuten ein Übertragungsfehler
auftreten.
Andreas
