Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Überstromsicherung für die eigene Schaltung
von Jan R. (superjany)
Hallo Leute,
habe eine Frage bzgl. Überstromsicherungen (o.ä.) für eine selbstgebaute
Schaltung. Gibt es so etwas fertig als einzelnes Bauelement, dass ich
einfach zwischen + und meine Schaltung bauen kann und welche dann bei 2A
"rausfliegt"? Oder gibt es irgendwo Halterungen für die kleinen
Sicherungen zum Auswechseln?
Habe auch schon Sachen gefunden, aber immer alles nur SMD :-(
Danke schonmal,
Jan
von Kirk (Gast)
Nennt man sicherung
von Blackmore (Gast)
Das ist bestimmt kein SMD...
von der don (Gast)
Jan R. schrieb:
> für die kleinen
Was ist ""klein"?
von spess53 (Gast)
Danke, dass was Blackmore geschrieben hat, ist genau was ich brauche :-)
Da passen dann ja sicher auch alle Sicherungen wie z.B.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C41;GROUPID=3301;ARTICLE=7832;SID=15pTtrMawQAQ8AAFZJyog82335313b467f7d350edf81c60bb67ee
mit rein?
-s
von Mine Fields (Gast)
Polyfuse dürfte es auch als bedrahtetes Element geben.
Beim basteln ist auch ein Netzteil mit Strombegrenzung nicht verkehrt.
Eine Sicherung braucht man dann eigentlich erst später.
> http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C41;GROUPID...
> mit rein?
Jain - nicht alle, nur die Sicherungen mit den Abmessungen 5x20mm... Es
gibt, meines Wissens oft in Amiland, auch weitaußgrößere
Glassicherungen, die nicht in diesen Halter passen.
Aber diese Amisicherungshalter gibt es auch bei uns... Und die
Sicherungen dazu sind etwas teurer, zumindest damals, als ich welche
brauchte... und das war von 10 Jahren oder noch länger her...
Kommt halt immer drauf an, für welchen Markt Du entwickelst...
Gruß Blackmore
Ok, dass die Abmessungen stimmen sollten dachte ich mir ^^ Gibt es
eigentlich auch elektronische Sicherungen? Also keine
Schmelzsicherungen, sondern irgendwas fertiges aber schaltungstechnisch
implementiertes. Die Reaktionszeiten sind ja doch relativ hoch bei den
anderen Sicherungen.
von mhh (Gast)
Jan R. schrieb:
> Gibt es
Wenn man die Stromversorgung mit einer passenden Strombegrenzung
versieht, bzw. bei Überlast abschaltet. Wird aber Eigenbau, also nichts
fertiges.
Es gibt noch sicherungen in Form eines Tropfens, der Name fällt mir
nicht ein...
Aber die stellen sich wieder zurück, und kosten auch nicht die Welt...
bei Reichelt mal nach PFRA025 suchen... Die meinte ich...
Von der Reaktionsgeschwindigkeit, auch da gibt es unterschiedliche
typen... flink, träge, etc...
die flinken sind sehr schnell beim durchbrennen, die trägen brauchen
schon länger...
von Alter Hase (Gast)
Wenn die Sicherung rückstellend sein soll:
Polyfuse, gibt es auch bedrahtet, ist aber träge.
An sonsten 5*20 mm Feinsicherung, Auslösegeschwindigkeit ist
abhängig vom Einsatzzweck. Hängt ein Motor dahinter, träge wegen
Anlaufstrom,
bei Elkos wegen Ladestrom. Dann würde ich auch beachten, daß besonders
die
Sicherungen, die kleine Abschaltströme haben auch einen Widerstand von
einigen 10 Ohm haben können!
@Blackmore:
Die sind halt leider für 40A ausgelegt und nicht für 2A :-( Ansonsten
wäre das tatsächlich eine coole Option.
Ok, habe mich glaube verlesen. Was bedeutet Itrip und Ihold? Schwell-
und Dauerstrom?
