Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochstrom mit Spulen
von seennoob (Gast)
Hallo alle
Gibt es eigentlich Projekte wo mit Spulen Hochstrom erzeugt wird mit
hilfe des Induktionsgesetzes ?
Mfg Patrick
von mhh (Gast)
Transformator.
Am anschaulichsten: Schweißtrafo
von seennoob (Gast)
Ok ich möcht gern mal nen Schweißtrafo sehen der ein ein kA schaft. Rein
theoretisch müsste man ja eine Spule aufladen können und diese dann
kurzschliesen was nach dem Induktionsgesetz L*di/dt einen ernormen Strom
zur Folge haben müsste.
Oder irre ich mich grad ?
von Lukas K. (carrotindustries)
Auf jedem modernen Computermainboard erzeugen die Tiefsetzsteller aus
den 12V des Netzteils die <1V bei über 100A für den Prozessor. Da 100A
keine einzelne Spule aushält, werden mehrphasige Tiefsetzsteller
verwendet.
Wenn man eine Spule "auflädt" und dann kurzschließt, passiert nichts, da
sie versucht den Stromfluss, den du ihr zuvor eingeprägt hast, aufrecht
zu erhalten. Wenn du sie öffnest, wird die Spannung theoretisch
unendlich groß. U=R*I (R ist unendlich)
Wenn du hingegen einen geladenen Kondensator kurzschließt, so entlädt
sich dieser mit einem beträchtlichen Stromimpuls.
von Stephan (Gast)
Ja. Wenn du eine Spule kurzschließt fließt zunächst genau der Strom
weiter der vorher geflossen ist und geht dann - je nach Widerstand mehr
oder weniger schnell - auf 0 zurück.
von seennoob (Gast)
Sowas wie ich berechnet Schaltnetzteile pff und denk an sowas ned. Spule
mit ein paar µH und so ein 1kA plus wär das Richtige für hochstrom
Sachen gg
(bitte keine Belehrungen bezüglich der Machbarkeit und Gefahren; bin mir
der leider bewusst :-()
von mhh (Gast)
Das kommt eben davon, wenn Du nichts über die Größenordnung schreibst.
Allgemeine Frage stellen und eine in Deinem denken präzise Antwort
erwarten.
Wenn die Ausgangsspannung eines 2000W Trafos auf 1V gewickelt wird, dann
schaffst Du auch den Strom. Der Trafowickler wird es schon richten.
von Fralla (Gast)
ein kondensator macht einen hohen strom im kurzschluss. Analog dazu die
spule im leerlauf hohe spannung
von Falk B. (falk)
@  seennoob (Gast)
>Sachen gg
Was ich keine Sekunde glaube. Ausserdem sind Schweißtrafos relativ
sicher, wenig Spannung, nur viel Strom.
Kauf dir einen 1kW Schweisstrafo aus dem Schrott, Wickle eine neue
Sekundärwickluung mit 1..3 Windungen, fertig ist dein 1kA Trafo. Der hat
dann zwar nur 1 V oder weniger, aber das war ja nicht gefragt ;-)
MFG
Falk
von Andreas K. (derandi)
Kein Thema, in der Firma steht eine Bandsäge, 20 Jahre alt, mit
eingebautem Widerstandschweißgerät zum Bänder reparieren. Maximaler
Kurzschlusstrom 1 kA.
Das Schweißgerät ist Volumenmäßig etwa so groß, das es zweimal in eine
leere Bierkiste passt, so klein sind 1 kA...
von Falk B. (falk)
@  Andreas K. (derandi)
Logisch, schliesslich passen 10kB(ier) rein ;-)
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
1kA kann man doch relativ einfach erzeugen:
Einen dicken Ringkerntrafo nehmen, und eine U-förmig gebogene
Kupferschiene durchstecken. Zwischen die Enden der Kupferschieene kann
man nun den "Verbraucher" anschließen.
Siehe z.B. http://www.zabex.de/frames/ringkerntrafo.html
Noch viel billiger geht es so: Den Trafo aus einer alten Mikrowelle
ausbauen, die Hochspannungswicklung entfernen und stattdessen 1-2
Windungen aus sehr dickem Kabel (vielleicht 25mm² Erdungskabel)
draufwickeln.
von U.R. Schmitt (Gast)
Markus F. schrieb:
> 1-2
> draufwickeln.
Besser boch: PVC ummanteltes WeichKupferrohr aus dem Baumarkt. Das
kannst Du dann noch mit Wasser kühlen :-))
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Bei einem größeren Punktschweißgerät können es auch locker 20 kA sein.
Ich habe mal kurz an einem solchen Gerät gearbeitet. Da wird Dir ein
Eisenblech in der Nähe der Elektroden aus der Hand gerissen, wenn Du es
nicht gut festhältst.
Jörg
