STM32 SPI im Halbduplex-Betrieb mit DMA
OP #1738952
ich versuche per SPI1 einen Positionssensor mit SSI-Schnittstelle
auszulesen. Der Sensor hat ein CSN-, CLK-, und DO-Pin. Diese habe ich
bei meinem STM32F103CB mit SPI1_NSS (PA4). SPI1_SCK (PA5) und SPI1_MISO
(PA6) verbunden.
Ich verwende, wie in Beitrag "STM32F: SPI "Halbduplex""
beschreiben, zwei DMA-Kanäle (DMA1-Channel2 und -Channel3), um 3 Bytes
vom Sensor zu empfangen. Jede Millisekunde wird über den SysTick die
Funktion SENSOR_Activate() aufgerufen, die die beiden DMA-Kanäle und
SPI1 aktiviert. Nach beendeter Übertragung soll über den Transfer
Complete Interrupt (DMA1_IT_TC2) die Funktion SENSOR_Deactivate() die
DMA-Kanäle und SPI1 deaktivieren. Bis der nächste Systick alles wieder
aktiviert usw.
Leider wird aber nie der Transfer Complete Interrupt erreicht. Auf dem
Oszi sehe ich, dass eigentlich nur der NSS-Pin auf low gezogen wird,
aber sonst nicht viel passiert - keine Taktausgabe auf SCK und folglich
auch keine Daten auf MISO.
Sollte mit
DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
nicht die Übertragung gestartet werden oder fehlt da noch was?
Muss ich für meine Anwendung die SPI_Direction auf
SPI_Direction_2Lines_FullDuplex oder kann sie auf SPI_Direction_1Line_Rx
gestellt werden (hatte jetzt keinen Einfluss auf mein Problem)?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Die Dokumentation von ST ist nicht so
ganz einfach zu durchschauen ;)
Janis
OP #1738977
Hallo A. K.,
danke für die Antwort. Das Problem ist mir bewusst. Das werde ich mit
einem zusätzlichen Interrupt später lösen. Allerdings scheitert es ja
schon daran, dass überhaupt etwas über die SPI geht. Wenn nur ein paar
Bits abgeschnitten werden (CS zu früh), wäre ich schon sehr
glücklich....
Janis
Edit: Hm, jetzt ist sein Beitrag weg...
OP #1739053
@Hannes: Ich habe es jetzt mal mit RCC_APB2Periph_AFIO probiert. Leider
keine Änderung. Meine USART funktioniert auch irgendwie ohne die AFIO
Clock, obwohl das ja auch AFs sind... müsste ich die da eigentlich auch
aktivieren?
@A.K. Wenn ich auf Soft-CS umstelle, muss ich den Pin dann auch bei
Übetragungsbeginn manuell auf active low ziehen oder erledigt das die
Hardware für mich?
Wenn ich auf 1-Line-RxOnly gehe, dann sollte der MOSI-Pin ja für andere
Funktionen zur Verfügung stehen... daher nehme ich dann wohl lieber
diese Option.
Janis
#1739066
> aktivieren?
Mir spukt vage im Kopf rum, dass man AFIO nur einschalten muss, wenn man
auch an die ensprechenden Register ran will.
> Hardware für mich?
Soft heisst Soft. Vorher aktivieren, nachher deaktivieren. Der Pin hat
dann auch keine AF Funktion, sondern ist normaler Portpin.
> diese Option.
Der Reference vom Controller entnehme ich, dass in den rxonly- und
bidi-receive-Modi der SPI-Takt völlig ohne Transmitter arbeitet, also
sofort loslegt sobald SPI aktiviert wird, und erst aufhört wenn SPI
deaktiviert wird. Folglich werden u.U. mehr als die gewünschten 3 Bytes
durchgetaktet. Wenn das nicht stört, dann ist das durchaus sinnvoll.
#1739084
PS: Da ich die FWlib nicht verwende kann ich wenig zum konkreten Code
sagen. Ein Grund weshalb ich die nicht verwende ist die hier prima
sichtbare Begriffsverwirrung. Die Chipref spricht von unidirectional und
bidirectional Modi, die Lib übersetzt das in 1line und 2line. Da ohne
die Ref zu lesen ohnehin nichts geht macht die Lib das Leben folglich
nicht einfacher sondern komplizierter, da man gewissermassen
gleichzeitig mit Chinesisch und Japanisch kämpft, statt sich für eine
Sprache entscheiden zu können.
OP #1739089
Wenn ich das richtig auf der FWLib rauslese:
#define SPI_Direction_2Lines_FullDuplex ((uint16_t)0x0000)
#define SPI_Direction_2Lines_RxOnly     ((uint16_t)0x0400)
#define SPI_Direction_1Line_Rx          ((uint16_t)0x8000)
#define SPI_Direction_1Line_Tx          ((uint16_t)0xC000)
dann bedeutet das für das SPI_CR1:
Bit 15 BIDIMODE: Bidirectional data mode enable
0: 2-line unidirectional data mode selected
Bit 14 BIDIOE: Output enable in bidirectional mode
0: Output disabled (receive-only mode)
1: Output enabled (transmit-only mode)
1: 1-line bidirectional data mode selected
Nun ja, ich wollte eigentlich SPI_Direction_2Lines_RxOnly nehmen, aber
'transmit-only mode' klingt in dem Zusammenhang irgendwie komisch. Dann
bleibe ich hat bei FullDuplex und verzichte auf den MOSI-Pin...
Gast #1739100
@A.K: In meinem Fall gings nicht ohne RCC_APB2Periph_AFIO, allerdings
hatte ich auch die Ports remapped. Wahrscheinlich hast Du recht, und man
braucht das nicht immer.
Ansonsten sehe ich eigentlich fast keine Unterschied zu meinem Code -
muss aber sagen, ich hab mich nicht allzutief mit SPI damit beschäftigt,
da das Sample (merkwürdigerweise) fast auf Anhieb geklappt hat...
OP #1739905
Ich habe einen typischen Copy-Paste-Fehler gefunden ('1' statt '2'):
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
hätte
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
sein müssen. Jetzt kommt wenigstens ein CLK-Signal, aber in den
Interrupt komme ich leider immer noch nicht... aber immerhin.
