Hallo, ich habe hier einen kleinen selbst gebauten UKW-Sender. Wie kann ich die Sendeleistung von dem Sender erechnen? mfg Peter
Antenne anschliessen und die herbeigeeilten Jungs von der RegTP um eine Messung bitten. Ist aber teuer.
Mit Lastwiderstand den Ausgang abschliessen und dann die Spannung messen. Und dann nach P = U^2 / R berechnen.
Helmut Lenzen schrieb: > Mit Lastwiderstand den Ausgang abschliessen und dann die Spannung > messen. Und dann hoffen, dass die Antenne den gleichen Lastwiderstand bildet. ;-)
Helmut Lenzen schrieb: > Mit Lastwiderstand den Ausgang abschliessen und dann die Spannung > messen. > Und dann nach P = U^2 / R berechnen. Dann misst du irgend etwas - nach einfachen theoretischen Modellen sogar das richtige - aber bestimmt nicht die abgestrahlte Sendeleistung.
^ö^ schrieb: > Dann misst du irgend etwas - nach einfachen theoretischen Modellen sogar > das richtige - aber bestimmt nicht die abgestrahlte Sendeleistung. Nach der abgestrahlten Leistung hat er auch nicht gefragt nur nach der Leistung die sein Sender bringt an einem Lastwiderstand. Und den muss er schon definieren. Vielleicht hat er sogar seine Sender für 50 Ohm ausgelegt.
Annähernd aus dem Stromverbrauch. Mal am Ausgang einen induktionsfreien einstellbaren Widerstand und den auf Strommaximum.
Durch Messung mit Vergleichssender bekannter Sendeleistung, Einstellen der Leistung auf gleichen Empfangspegel in einem bestimmten Abstand.
