Hallo liebe Elektroniker, Bei dem 20x4 Textdisplay von Anag-Vision (bei Conrad gekauft) habe ich zwar im Datenblatt gefunden, wieviel mA die Hintergrundbeleuchtung (weiß!!!) benötigt (280mA bis max 440mA), jedoch steht im Datenblatt auch noch folgende Zeile: LED weiß Voltage* 3,5V 50, 60, 70mA - wobei 50 min., 60 typ. und 70max. ist. Jetzt frage ich mich, ob eben für dieses Display die 280mA oder die 60mA (kommt mir dann doch wenig vor) für die Hintergrundbeleuchtung zählen? Da das ganze in ein Auto kommen soll, habe ich gedacht, dass ich die Hintergrundbeleuchtung NICHT durch Strombegrenzung mittels Vorwiderstand regle, sondern mittels eines ICs: z.B. BCR402R Nur weiß ich eben auch nicht, wieviele LEDs bei der Hintergrundbeleuchtung in Reihe/Parallel geschalten sind usw. usf. Das Datenblatt des Displays ist ja in der Hinsicht nicht gerade sehr ergiebig... Was meint ihr, welcher Strom für die weiße Hintergrundbeleuchtung gilt - 280mA oder 60mA? Und ist die Verwendung von ICs wie BCR402R für das stabile Betreiben der Hintergrundbeleuchtung übertrieben und reicht ein Vorwiderstand? Wenn ja, wie groß sollte jener sein? Danke für die Antworten schonmal.
EF_Lau schrieb: > Was meint ihr, welcher Strom für die weiße Hintergrundbeleuchtung gilt - > 280mA oder 60mA? Probiers einfach aus. Rechne dir einen Vorwiderstand für 60mA aus und probiers aus. Meistens wirst du feststellen, das alles viel zu hell ist. > Hintergrundbeleuchtung übertrieben und reicht ein Vorwiderstand? > Wenn ja, wie groß sollte jener sein? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? U = R * I U ist die Spannung die du am Widerstand abfallen lassen musst, damit du von der Versorgungsspannung auf 3.5V kommst. I ist der Strom, den du durch LCD und Widerstand laufen lassen willst. Und R errechnet sich dann aus den beiden anderen. Du wirst sowieso mehere verschiedene Ströme haben wollen, denn was tagsüber ausreicht, blendet dich in der Nacht nur noch.
Ok, dann werd ich es ausprobieren und dann bestimmt nochmal hier rein schreiben. Habe noch vergessen etwas ganz anderes zu fragen: Für die ganze Schaltung regle ich 12V (Batterie) auf 5V für ICs und µC usw. Insgesamt brauche ich ca. 1A Ausgangsstrom und habe dafür den LDO LT1086-5 genommen. Natürlich wird der SEHR warm (vorher nicht dran gedacht...) und ich benötige selbstverständlich einen Kühler (Kostenpunkt leider fast 7Euro für den Kühler!!!). Ist es jetzt evtl. schlauer gleich einen Gleichstromsteller zu nehmen? Im Endeffekt weniger Aufwand beim montieren und sogar geringerer Platzaufwand. Nur kosten würde das Ding dann ca. 15-25Euro...
Gegenfrage: Hast du die Schaltung selbst entwickelt? Ist dir klar, dass für eine Versorgung aus dem Bordnetz eines Autos eigene Regeln gelten? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/avr_kfz_boardnetz/ (untere Hälfte)
Karl heinz Buchegger schrieb: >> Hintergrundbeleuchtung übertrieben und reicht ein Vorwiderstand? >> Wenn ja, wie groß sollte jener sein? Der Unsinn dieser Zeilen ist mir leider erst beim Abschicken aufgefallen - damit das nicht nochmal passiert, habe ich mich jetzt schnell angemeldet. Ich habe irgendwie die Spannung beim Lesen ausgeblendet. Karl heinz Buchegger schrieb: > Hast du die Schaltung selbst entwickelt? > Ist dir klar, dass für eine Versorgung aus dem Bordnetz eines Autos > eigene Regeln gelten? Ja, habe ich (ist für einen Formula-Student-Wagen) - Sie ist Verpolungssicher und hat Kondensatoren um eben jene erwähnten Spannungsspitzen werden in der Schaltung mit Kondensatoren abgefangen.
Lauritz B. schrieb: > eben jene erwähnten > Spannungsspitzen werden in der Schaltung mit Kondensatoren abgefangen. Eben nicht. Da braucht es schon Varistoren oder Suppressor-Dioden dazu. Kann sein, daß Deine Schaltung auch ohne diese eine Weile überlebt...
Und denk an das große L, das schadet hier ebenfalls nicht!
Sooo, habe es erstmal mit 100Ohm Widerstand getestet und es war erstaunlich hell! Werde also ein 100Ohm Poti einfach für die Hintergrundbeleuchtung einbauen und damit ein wenig rumspielen, so dass es am besten passt (und genügend Verlustleistung kann das Ding ja auch noch ab!). Die ICs halte ich inzwischen für überzogen, da ich die Spannung ja eigentlich schon vorher mit meiner Schaltung glätte (oder liege ich da jetzt völlig falsch?). Bzw. werde ich jetzt doch aufgrund von starken Hitzeproblemen einen aktiven Spannungsregler nehmen (leider ist jener ja auch DEUTLICH teurer und größer - obwohl der Kühler für den LDO auch ein Monstrum). Dieser schont ja auch die Batterie im Endeffekt, was mir ja auch noch zu Gute kommt. Eine Frage hätte ich allerdings zum Datenblatt: http://www.murata-ps.com/data/power/ncl/kdc_nga.pdf Was ist mit der letzten Seite? Was ist da genau abgebildet? Gibt es jetzt noch wichtige Dinge, die ich beachten müsste? Ansonsten gehe ich übermorgen die Platine fertigen... :-) Danke für die schnellen Antworten übrigens erstmal an alle.
