Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sinuskommutierung auf dreipunkt Wechselrichter
von Peter (Gast)
ich habe eine Sinuskommutierung für BLDC-Motoren mit einem ATmega88 zum
laufen bekommen. Nun habe ich das Programm so verändert um einer
dreipunkt-Wechselrichter zu verwenden. Alle Mosfets sollen n-Kanal sein.
Die notwendigen Signale für die vier Mosfets in jedem Zweig werden
erzeugt. Jetzt weiß ich jedoch nicht, wie ich die oberen drei Mosfets
ansteuern soll. Ich hatte gedacht, dass ich für die Ansteuerung der
oberen drei Mosfets als Gate-Treiber den Schaltkreis IR2117 (ein
High-Side Treiber) verwenden kann. Halt genau wie in einem normalen
Wechselrichter. Jedoch funktioniert das nicht. Hat jemand eine Idee, wie
man die Gate-Treiber möglichst ohne viel Aufwand (am besten per IC)
realisieren kann.
von Düsendieb (Gast)
Was funktioniert nicht? Werden die Low Side FET zu selten geschaltet um
den Bootstrap Kondensator zu laden? Dann einen Treiber mit Ladungspumpe
verwenden.
Axel
von Peter (Gast)
Nein die Kondensatoren werden geladen, jedoch kommen am Ausgang der
Gate-Treiber nicht die gewünschten Signale raus.
von andreas r. (Gast)
Du hättest auch schreiben können, warum das nicht funktioniert: Du
bekommst den Bootstrap-Kondensator nicht geladen.
Lösungen z.B.:
DC-DC-Wandler
Ladungspumpe
Trafo-Ansteuerung
fertige ICs gibts AFAIK nicht, hab aber nicht gesucht.
Wie sollen denn die Kondensatoren geladen werden, wenn Vs nicht runter
auf das GND-Potential kommt? (Das ist bei deiner Dreipunktschaltung
zwangsläufig so)
von Peter (Gast)
OK, ich werde es mal mit einer Ladungspumpe probieren. Ich melde mich
dann, ob es geklappt hat.
Danke
von Knut (Gast)
Du benötigst einen geeigneten DC/DC Wandler der die hohe Spannung
dauerhaft isolieren kann.
RPxxxx von Recom kann das z.B.
Dann kannst ohne Bootstrapping schalten und walten wie du willst.
Gruß Knut
