Forum: FPGA, VHDL & Co. Rotate BitVector
von Hans H. (hanshirsch)
ich habe folgendes Problem:
Für die Im Anhang fzu findende ENTITY muss ich eine ARCHITECTURE
schreiben, die folgende Funktion haben soll:
Das Wort aus aus High- und Lowbyte soll in einem Takt um n-Stellen nach
links rotiert werden.
Ich glaube es ist noch ein kleiner Fehler drinn.
(Leider habe ich den Code z.Zt. nicht als *.vhd Datei, deswegen
als*.txt)
Gruß,
hans
Wodurch äussert der sich?
von hanshirsch (Gast)
ich habe es übernommen, kann ich nicht sagen.
Angeblich tut sich nichts.
Gibt es von der logic her Fehler????
von Atze vom Bau (Gast)
such mal auf der Xilinx-Seite nach "Barrel-Shifter", da gibt es eine
App-Note dazu.
Gruß, Atze
Wer gibt das an?
Was sagt die Simulation?
Ich vermute sehr, du stolperst am inout.
Wer darf denn wann diesen Port treiben?
Wie findet eine Umschaltung zwischen Ein- und Ausgang statt?
Ich verstehe nicht ganz  :-/
Du behauptest doch ,dass da ein Fehler drin sei...
Sag doch beim besten Willen etwas mehr als: Ich habe irgendwo ein Stück
VHDL-Code herkopiert und der tut nicht das was ich will.
> als*.txt)
Du weißt schon, wie (bzw. dass) man bei gängigen Betriebssystemen die
File-Extension ändern kann?
@ Hans Hirsch (hanshirsch)
Schon aufgegeben?  :-/
Sei's drum. Abgesehen von der extrem unglücklichen Portdefinition (Woher
kommt die und warum brauchst du einen Takt?) würde ich das so machen:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity RotateN is
    Port ( inh  : in   STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           inl  : in   STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           outh : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           outl : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           n    : in   STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end RotateN;
architecture Behavioral of RotateN is
begin
 process (inh, inl, n)
 variable h : std_logic_vector(15 downto 0) := (others=>'0');
 variable i : integer;
 begin
    h := inh & inl;
    i := 0;
    while i<to_integer(unsigned(n)) loop
23
      h := h(h'left-1 downto 0) & h(h'left);
24
      i := i+1;
25
    end loop;
26
    outh <= h(15 downto 8);
27
    outl <= h( 7 downto 0);
28
 end process;
29
30
end Behavioral;
Allerdings wird die while-Schleife falsch synthetisiert... :-o
Das könnte dir mit deiner for-Schliefe auch passieren.
Etwas knackiger und offenbar korrekter ginge es dann noch so:
 begin
    h := inh & inl;
    i := to_integer(unsigned(n));
    h := h(h'left-i downto 0) & h(h'left downto h'left+1-i);
 end process;
Simulieren lassen aber beide Lösungen mit gleichem korrektem Ergebnis.
