Forum: Haus & Smart Home Simple und günstige Buslösung
von Fastbachelor (Gast)
Hallo Zusammen,
hab jetzt schon ein wenig mit meinen PICs rummgespielt und würde
behaupten,
dass analaoge und digitale Ein- und Ausgänge für mich keine
unüberwindbaren Hindernisse mehr sind.
Nun würde ich mich gerne weiter Richtung Hausbus begeben und mit einem
BUS-System starten.
CAN oder LIN oder doch was anderes?
Ich weiß es nicht!
Vllt gibt es ja nette Bausteine, die mir das Hineindenken in neue
Protokollstrukturen abnehmen und ich quasi nur Daten/Parameter übergeben
muß?
Hatten an der Uni mal gaaaaanz kurz CAN und da haben wir nur die
jeweiligen Zieladressen angegeben und entsprechende Befehle gesetzt.
Danke für Rückmeldungen!
von Klaus2 (Gast)
über hausbus gibt es haufenweise seiten im netz und je nachdem was man
will, findet sich eine entsprechende lösung. can ist aber schonmal ein
guter <anfang, weil es da zb avrs mit integriertem transceiver gibt und
auch ansonsten schon viel "gedacht" wurde. inkl fertiger projekte.
eine andere richtung wäre zB auch X10, geht über das
hausstromentz...aber vermutlich gibts da schon wieder neue trends.
Klaus.
von xyz (Gast)
von pankratz (Gast)
würde definitv richtung freebus.org gehen.
So das Englische ist nicht von nöten,
das Fast steht für fast beinahe und nicht fast -> schnell.
Hat denn schonmal wer was mit einem PIC und Freebus gemacht
an dem ich mich langhangeln kann?
von pankratz (Gast)
auf der freebus.org seite findest du alles was du brauchst.
evtl ist
http://shop.wiregate.de/
das auch eine schöne ergänzung wenn du nicht alles selbst machen willst.
da mal nachfragen ob das knx gateway auch mit freebus zusammen
funktioniert.
von abc (Gast)
...so bleibst du Fast-Bachelor und wirst wohl nie einer ;-)
von Robert L. (lrlr)
(weil das immer "unterschlagen" wird:)
für freebus braucht man ETS
von pankratz (Gast)
ja stimmt, aber für ein lebenswerk wie die eigene haussteuerung sollte
man das doch investieren können...
Hey, wenn du mir deine Kontodaten gibst kann ich dir gerne 50 Cent
überweisen.
Die holst du dann bei der Bank ab, schmeist sie in ne Parkuhr
und dann kannst du dieser für 15 Minuten alle deine tollen Kommentare
erzählen.
Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und leider liegt mein Schwerpunkt
weder bei Mikrocontrollern noch bei BUS-Systemen.
@all:
Für CAN gibt es ja von microchip die schönen User´s Guide mit denen
ich auch die Feinheiten der PICs zum größten Teil erfasse.
Zumnidest meine USB Verbindung läuft prima.
Nur weiß ich jetzt nicht, ob das mit freebus.org auch leicht zu
übertragen ist?
von abc (Gast)
Gerne!
Schweizer Konto-Nr: 08154711
Thanks
abc
von lrlr (Gast)
@ pankratz
hast DU den freebus im einsatz ?
Also ich war die Tage auf nen Seminar und da hat man mir ganz klar
rs-485 empfohlen.
Gibt es Meinungen dazu?
von Helmut Holm (Gast)
Wie programmierst du deine PIC`s?
Kennst du Mikroe Compiler?
Link http://www.mikroe.com/eng/products/view/289/can-article/
CAN-Bus Haussteuerung mit Mikroe hat Hugo hier mal vorgestellt.
Ich habe es für mich angepasst und mit der neune Version übersetzt:
helmutholm.de
Bißchen runterscrollen, dann kommt eine Demotafel und die
Hutschienenmodule.
Naja bei Mikroe bindet man sich auch wieder stark an deren Produkte..
Aber die Artikel sehen verdammt gut aus.
Was wäre dennmit einer Lösung via LAN?
Dann könnte man sich auch schön mit dem PC verbinden,
LAN Relais gibt es ja meines wissens auch zu haben.
OK, hab grade gesehen das LAN etwas zuviel Energie verbraucht um es
sinnvoll nutzen zu können.
ETS ist die PC-Software zu EIB????
Was brauch ich denn zum starten mit EIB bzw. Freebus und PIC?
Ein Controllerboard und ein Applikationsboard?
von Chris0086 (Gast)
Das findest du alles auf der freebusseite. Schau dir da mal die
FReebusfiebel an da steht alles drinnen was man wissen muss.
Grüße Chris
