Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2012 LED Blinken lassen
von m. S. (marek)
ich mal wider diesmal mit nem anderen Problem, ich arbiete mit nem
Handbuch wo nicht wirklich beispiele drin sind deswegen probiere ich ein
bischen rum aber komme gerade nicht weiter. Mein Problem ist folgendes
hab ne LED an P1.2 die soll mithilfe des Timers Blinken ich hab mir was
Überlegt aber das funktioniert nicht und ich weis nicht wiso. Vielleicht
könnt ihr ja mal nen blick rauf werfen und mir unter die Arme greifen
danke schon mal hier der Code:
#include <msp430x20x2.h>
int main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  TACTL = TASSEL1 + TACLR;    //  ????
  TACCR1 = 30000;  //obere grenze bis zu der hochgezählt werden  soll
  TACTL |= MC1;  // das hochgezählt werden soll
  TACCTL1 = OUTMOD_7;// stzen rücksetzen (mener meinung dann von 30000
auf 0 ???)
  TACCR0 = 0;  // nuntere Grenze
  P1DIR &= 0x00;   //
  P1DIR |= 0x04;  //P1.2 Ausgang rest Eingang
  P1OUT &= 0x00;    //Ausgänge auf 0
  P1IN &= 0x00;    //Eingänge auf 0
  P1SEL &= 0x00;   //I/O funktion festgelegt
  P1REN |=0x02;  //Internen Widerstand zuschalten
  while(1){
  if(TACCR0 == 0){P1OUT = ~0x04;}  //LED an wenn 0
  else{
  if(TACCR1 == 30000){P1OUT = 0x04;}//LED aus wenn 30000
von Dennis (Gast)
Marek S. schrieb:
> int main()
> auf 0 ???)
>   P1DIR &= 0x00;   //
>   while(1){
>   else{
Also so geht das leider überhaupt nicht!
Du solltest mit den Beispielen von Ti üben, da ist zu jeder Anwendung
etwas dabei.
Als Buch kann ich dir die "MSP430 Micrcontroller Basics" von John H.
Davies sehr empfehlen. Es gibt noch ein anderes Buch von Matthias Sturm,
aber das ist meiner Meinung nach nicht sehr gut gelungen, vor allem
nicht, wenn man in C programmiert.
Das hier:
while(1)
  if (TACCR0 == 0)
  else
    if(TACCR1 == 30000)
      P1OUT = 0x04;
    } //LED aus wenn 30000
TACCRx ist nicht zum vergleichen, der Wert wird sich nicht ändern, wenn
du ihn einmal gesetzt hast. Du kannst das TAR-Register vergleichen, aber
auch dafür ist der Timer nicht gedacht.
Wenn du mit CCR0 und CCR1 arbeitest, dann läuft deine Anwendung eher auf
PWM hinaus, das hast du ja wahrscheinlich noch garnicht vor. Deswegen
bleib bei einem CCR-Register. Und mach dir z.b. nen Interrupt, in dem du
die LED togglest.
void main (void)
  P1SEL  = 0x00;  // I/O funktion festgelegt
  P1DIR |= 0x04;  // P1.2 Ausgang, Rest Eingang
  P1REN |= 0x02;  // Internen Widerstand zuschalten
  P1OUT  = 0x00;  // Ausgänge auf 0
  TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1;  // SMCLOCK + Teiler 8 + Up-Mode
  TACCTL0 |= CCIE;
  TACCR0 = 65000;  // obere grenze bis zu der hochgezählt werden  soll
  _BIS_SR (GIE);  // Globaler Interrupt aktiviert
  while (1) {}
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR    // ISR Timer
23
__interrupt void seconds (void)
24
25
  P1OUT ^= 0x04;
26
Einen Wert an P1IN kannst du eh nicht schreiben, der soll ja von außen
abgefragt werden.
Gruß, Dennis
von Dennis (Gast)
Ups...:
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
von Dennis (Gast)
Naja und "seconds" muss deine ISR natürlich auch nicht heißen!
von m. S. (marek)
Danke dafür schon mal aber es läuft nicht, es kommt aber auch keine
Fehler meldung, auser das bei #pragma ien ausrufe zeichen vor steht bei
ausführen. Auserdem würde es bei dir nicht auch nur ein mal blinken und
nicht kontinuierlich da du ja bis 65000 hochzählst und dann wenn das
erreicht wird solte es blinken un ddann nie wider, meinem veständnis
nach.  werde mal rumprobieren hab mir auch gerade was überlegt mal
schauen ob das klappen wird.
von Dennis (Gast)
Was steht denn bei dem Ausrufezeichen für ne Meldung?
Deine LED soll nur einmal kurz blinken? Jetzt in dem Quelltext wird sie
ständig blinken, klar.
von Dennis (Gast)
Das läuft so:
CCR0 ist mit 65000 belegt, also fängt der Controller an, mit jedem Takt
einen hochzuzählen. Wenn die 65000 erreicht sind, dann wird ein
Interrupt ausgelöst und in der ISR die LED getoggled. Also wenn die an
war, geht sie jetzt aus und umgekehrt.
Nach der ISR ist der Zähler wieder auf 0 und beginnt von vorne.
von Dennis (Gast)
Also der inter Zähler ist auf 0, nicht der CCR0, der bleibt die ganze
Zeit auf 65000!
Zähler  CCR0
0       65000 -> loszählen
10540   65000 -> nicht gleich, weiterzählen...
49000   65000 -> nicht gleich, weiterzählen...
65000   65000 -> GLEICH!!! Interrupt -> LED togglen -> Zähler wieder auf
0
USW.
Verstehst? : )
Gruß, Dennis
von m. S. (marek)
Also wenn ich auf das Ausrufe zeichen klike steht da so was
 in nem Fenster wo steht add Bookmark #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
// ISR Timer. Ne die soll schon öfters blinken aber das tut sie gerade
nicht keine ahnung wiso nicht.
von Dennis (Gast)
Ok, womit programmierst du ihn denn? Ich programmier mit IAR, weiß
natürlich nicht, ob es überall gleich ist.
von m. S. (marek)
Das verstehe ich. Ich mach das mit Code Composer Essentials v2 da höhere
versionen auf der ollen Win 2000 version auf den Rechner wo ich dran
arbeite nicht laufen.
von m. S. (marek)
Ich hab mir mal was neues einfallen lassen ich. Laufen tut es trotzdem
nicht. Vielleicht weil ich den Timer falsch initialisiere aber wie das
richtig geht weis ich nicht weil das User Manuell mach mich nicht gerade
schlauer.
Hier kommt der code:
void main(void)
  TACTL |= MC_2;// das kontinuirlich gezählt werden soll von 0 bis
                      // ffff dann von 0 bis fffff usw.
  TACTL |= 0x02;  //interupt freigabe
  P1DIR &= 0x00;   //
  while(1){
  if((TACTL & TAIFG)==1){P1OUT = ~0x04;}//TAIFG das überlauf  forhanden?
  else{P1OUT = 0x04;}
von Dennis (Gast)
Dann mach es mit dem OUTMOD_7, dann brauchste aber halt noch den CCR1
den legste dann auf den halben Wert von CCR0.
Musst aber dann gucken mit dem Pin, wo die LED dran ist, der muss
natürlich zum Timer gehören und dann musste noch die Sonderfunktion mit
P1SEL |=0x__ einstellen.
Guck mal ins Handbuch von dem Controller!
von Dennis (Gast)
Achja, ISR kannste dann natürlich löschen, die Interruptfreigabe auch
und das CCIE ebenfalls.
von m. S. (marek)
So funst das auch aber ich weis noch nicht wiso muß ich mir mal
überlegen und schauen wiso das geht. Hab das gerade kopiert aber
verstehe das nicht wirklich schaue ich mir mal und lese mal weiter das
Manuel aber danke für deine Hilfe.
void main (void)
  TACTL = TASSEL_2 + TACLR + TAIE;  //SMCLK + Timer löschen
  CCTL0 = OUTMOD_4;      //up mode
  CCR0 = 0xFFFF;
  CCTL1 = OUTMOD_7;      //reset/set
  CCR1 = 0x7FFF;
  P1DIR |= 0x04;        //P1.2 ausgang
  P1SEL |= 0x04;        //P1.2 = TA1 ausgang
  TACTL |= MC1;        // up mode
  while(1);
mfg
Marek
von Stefan (Gast)
Ich würde Dir den User-Guide trotzdem nochmal eindringlich empfehlen!
Besonders das Thema "Basic Clocks" des MSP430.
Es macht nämlich einen entscheidenden Unterschied, ob der Timer mal mit
ACLK oder mit SMCLK gespeist wird...
von m. S. (marek)
@Stefan(Gast)
Danke für den hinweis. Das hab ich die ganze Zeit vor mir aber, woher
soll ich denn wissen wann ich welche zu benutzen habe wenn mir das
keiner sagt und aus dem was da drinne steht wird man nicht so recht
schlau. Ich beschäftige mich erst seit gestern damit zumindest mit dem
mikrocontroller davor einen anderen gehabt der war komplexer. Da mußte
ich aber auch nicht alleine dran sitzen und da wurde wir halb drauf
gestoßen wo wir nachschauen sollen und jetzt sitzt du da hast keine
Ahnung und hast ne idee und fängst einfach an weil du denkst das könnte
gehen geht dann aber nicht und dann ist man verzweifelt warum das nicht
geht. Woran kanst du denn erkennnen welcher Timer besser geeignet ist
für die aufgabe die ich lösen sollte. Da ich das gerne verstehen würde
wiso das so geht in dem von mir zuletzt eingefügten code. So in der
schreib weise sehe ich das auch zum ertsen mal z.b.
 TACTL = TASSEL_2 + TACLR + TAIE; das steht da auch nirgends drinne das
man das so machen soll. Ich danke dir schon jetzt für deine antwort.
mfg
marek
von Stefan (Gast)
> keiner sagt
Das kann dir keiner sagen, weil die Anforderungen für jeden anders sind!
Deshalb mein Hinweis auf die "Basic Clocks" im User Guide. Man sollte
verstehen, dass es verschiedene Clocks gibt, die man aus
unterschiedlichen Quellen und mit unterschiedlichen Frequenzen takten
kann!
> schlau.
Aller Anfang ist schwer... aber ich finde den User Guide sooo schlecht
nicht?!
> So in der
Nun, das ist lediglich das Setzen der einzelnen Bits im Register TACTL.
Das ist aber alles genau im User Guide beschrieben!
Das einzig "ungewöhliche" ist die am Anfang vielleicht etwas verwirrende
Schreibweise TASSEL_2 im Unterschied zu TASSEL1
Das eine sind die einzelnen Bits (TASSEL0 und TASSEL1), während TASSEL_x
die Kombination beider Bits repräsentiert:
TASSEL_0 =     0
TASSEL_1 =     0   + TASSEL0
TASSEL_2 = TASSEL1 +    0
TASSEL_3 = TASSEL1 + TASSEL0
[... im Übrigen hättest Du somit schon erkennen können/müssen, dass ich
oben Schmarrn geschrieben habe, denn Dein Timer wurde immer mit SMCLK
betrieben, da TASSEL_2 = TASSEL1 ;-) ]
von Stefan (Gast)
> nicht.
> void main(void)
>   P1DIR &= 0x00;   //
>   while(1){
>   else{P1OUT = 0x04;}
Das funzt nicht, weil:
1.) TACTL |= 0x02;  //interupt freigabe
Du gibst einen Interrupt frei, der auch eintreten wird.... ABER Du
hast keine Interrupt-Service-Routine definiert... Dein Controller hängt
sich auf!
2.) if((TACTL & TAIFG)==1)
TAIFG muss hier per Software zurückgesetzt werden.
von Dennis (Gast)
Zieh dir mal die Code-Examples von Ti, da sind ne Menge Anwendungen drin
beschrieben.
Wir mussten uns während des Studiums das "ez430F2013"-Entwicklungs-Tool
besorgen und ab da gabs leider keine große Hilfe mehr. Aber unsere
Praktikumsaufgaben mussten wir auch abgeben. Und ne Klausur mit
Programmieraufgabe kam dann natürlich auch noch. Vom Unterricht her
keine wirkliche Hilfe zur Programmierung...:\ War ziemlich blöd.
Uns wurde angeraten, mit den Ti-Examples zu arbeiten, das waren unsere
einzigen Hilfen dazu, aber da ist echt ne Menge dabei.
Wir sollten z.B. in einer Aufgabe ne PWM programmieren und haben einfach
mal drauf losgelegt...vieeel zu umständlich - hier meine Aufgabenlösung,
nur mal zur Veranschaulichung:
 * Embedded Systems: MSP430F2013 Education Tool          *
 * Dennis Eichmann (11049644) SS09                       *
 * Aufgabe 3.2: PWM / Analogausgabe                      *
 * Ausgabe eines stetig an- und absteigenden 8Bit        *
 * PWM-Signals am Port P1.0 (LED)                        *
 * Die LED soll damit gedimmt, bzw sanft ein- und aus-   *
 * geschaltet werden                                     *
 * Konfiguration des MSP430F2013:                        *
 * P1.0: LED gegen Masse                                 *
 * P1.1: Taster gegen Masse                              *
 * P1.4: Schleifer Potentiometer (3V3 / Masse)           *
 *       -> Bei Benutzung S1 schliessen!                 *
 * P1.5: Schalter gegen Masse                            *
23
 * P1.6: Draht zur freien Benutzung                      *
24
 *       -> Fuer Ausgang S1 oeffnen!                     *
25
26
27
 * Port-Verwendung:                                      *
28
29
30
 * P1IN:  Auslesen gibt logischen Wert zurueck           *
31
 * P1OUT: Schreiben legt logischen Wert an               *
32
 * P1DIR: logische '0' setzt Pin auf Eingang (defaut)    *
33
 *        logische '1' setzt Pin auf Ausgang             *
34
 * P1REN: '1' aktiviert Widerstand (dafault: inaktiv)    *
35
 *        Bitmuster P1OUT: Pull- Up('1') / Down('0')     *
36
 * P1SEL: '0' fuer Standard I/O (default)                *
37
 *        '1' fuer alternative Funktionen                *
38
 * P1IE:  Interrupt bei Pegelwechsel; default '0' (aus)  *
39
 *        aktiv bei '1'                                  *
40
 * P1IES: Interrupt positive ('0') / negative ('1')      *
41
 *        Flanke                                         *
42
 * P1IFG: Interrupt-Flag-Bit - nach IRQ loeschen         *
43
 *        Auch fuer Software-Interrupt                   *
44
45
 * IRV: #pragma vector=PORT1_VECTOR                      *
46
47
48
 * Maskierungen von Bits:                                *
49
50
51
 * OR:  Verknuepfung mit '0' laesst Wert unveraendert    *
52
 *      Verknuepfung mit '1' aendert Wert zu '1'         *
53
 *      P1OUT = P1OUT | BIT1 oder P1OUT |= BIT1          *
54
 * AND: Verknuepfung mit '1' laesst Wert unveraendert    *
55
 *      Verknuepfung mit '0' aendert Wert zu '0'         *
56
 *      P1OUT &= ~BIT1 -> '~' AND mit '0'                *
57
 * XOR: (TOGGLE) Wechsel von '0' nach '1' oder umgekehrt *
58
 *      P1OUT ^= BIT1                                    *
59
60
61
 * 16-Bit-Sigma-Delta-ADC Einstellungen:                 *
62
63
64
 * SD16 INput ConTroL Register:                          *
65
 * SD16INCTL = SD16INCH_ 1 (Eingang des Multiplexers)    *
66
 *                       2 ... (6 fuer Temperatursensor) *
67
68
 * SD16 ConTroL Register:                                *
69
 * SD16CTL = SD16SSEL_ + SD16REFON (fuer interne 1V2)    *
70
71
 * SD16SSEL_0 MCLK  Master Clock                         *
72
 *          1 SMCLK Subsystem Master Clock               *
73
 *          2 ACLK  Auxiliary Clock                      *
74
 *          3 TACLK Externes Clock-Signal                *
75
 * (1,1MHz max)                                          *
76
77
 * SD16 Capture ConTroL Register:                        *
78
 * SD16CCTL0 = SD16IE + SD16SNGL + SD16UNI               *
79
 *             Interrupt Enable (Interrupt wenn fertig)  *
80
 *             Single Conversion (einfache Wandlung)     *
81
 *             Unipolar (Spannung gegen GND)             *
82
83
 * Wandlung starten mit: SD16CCTL0 |= SD16SC             *
84
 *                       SD16 Start Conversion           *
85
86
 * Ergebnis auslesen:    Variable = SD16MEM0             *
87
 *                       SD16 Memory 0                   *
88
89
 * IRV: #pragma vector=SD16_VECTOR                       *
90
91
92
 * 16-Bit-Timer Einstellungen:                           *
93
94
95
 * Timer A ConTroL-Register:                             *
96
 * TACTL = TASSEL_ + ID_ + MC_                           *
97
98
 * Timer A Source SELect:                                *
99
 * TASSEL_0 TACLK  Externes Clock-Signal                 *
100
 *        1 ACLK   Auxiliary Clock (externer Quarz)      *
101
 *        2 SMCLK  Subsystem Master Clock                *
102
 *        3 INCLK  Invertierter TACLK                    *
103
104
 * Input Divider:                                        *
105
 * ID_0 Teiler durch 1 (keine Teilung)                   *
106
 *    1 Teiler durch 2                                   *
107
 *    2 Teiler durch 4                                   *
108
 *    3 Teiler durch 8                                   *
109
110
 * Mode Control:                                         *
111
 * MC_0 Stop Mode (Timer haelt ohne Aenderung an)        *
112
 *    1 Up-Mode (Zaehlt bis zu angegebenen Wert CCR0)    *
113
 *    2 Continous Mode (Zaehlt immer wieder bis Maximum) *
114
 *    3 Up-/Down-Mode (Zaehlt bis CCR0, dann zurueck)    *
115
116
 * CCTL0 = CCIE: Interrupt durch Capture / Compare       *
117
 * IRV: #pragma vector=TIMAERA0_VECTOR                   *
118
119
120
 * Low-Power-Modi:                                       *
121
122
123
 *        | LPM0  LPM1  LPM2  LPM3  LPM4                 *
124
125
 * CPU    | aus   aus   aus   aus   aus                  *
126
 * MCLK   | aus   aus   aus   aus   aus                  *
127
 * SMCLK  | an    an    aus   aus   aus                  *
128
 * ACLK   | an    an    an    an    aus                  *
129
 * DCOdc  | an    aus   an    aus   aus                  *
130
 * DCOosc | an    an    aus   aus   aus                  *
131
132
 * Im LPM4 nurnoch Interrupts durch Portpins             *
133
134
 * Low-Power-Mode aktivieren: _BIS_SR(LPM0_bits + GIE)   *
135
 * Low Power Mode verlassen:  _BIC_SR_IRQ(LPM0_bits)     *
136
137
138
 * Globale Interrupts zulassen: _BIS_SR(GIE)             *
139
140
 * HEX - binaer:                                         *
141
142
143
 * 0x00 0000 0000     0x06 0000 0110     0x0C 0000 1100  *
144
 * 0x01 0000 0001     0x07 0000 0111     0x0D 0000 1101  *
145
 * 0x02 0000 0010     0x08 0000 1000     0x0E 0000 1110  *
146
 * 0x03 0000 0011     0x09 0000 1001     0x0F 0000 1111  *
147
 * 0x04 0000 0100     0x0A 0000 1010     0x10 0001 0000  *
148
 * 0x05 0000 0101     0x0B 0000 1011     0x11 0001 0001  *
149
150
 * 0x22 0010 0010     0xDD 1101 1101     0xFF 1111 1111  *
151
152
153
154
155
#include "msp430x20x3.h"
156
157
int periodendauer = 255;                    // 8Bit Periodendauer
158
int pulsweite = 1;                          // Pulsweite wird in Schritten von 1 geaendert
159
int anaus = 0;                              // Variable zum Wechsel zwischen an- und aus-Zeit
160
int hochrunter = 0;                         // '0' fuer heller, '1' fuer dunkler
161
162
163
void aenderung (void)                       // Routine fuer heller / dunkler und Pulsweitenaenderung
164
165
  switch (hochrunter)                       // Abfrage ob heller oder dunkler werden
166
167
    case 0:                                 // hochrunter ist '0' -> heller werden
168
169
      pulsweite = pulsweite + 1;            // Pulsweite um 1 erhoehen -> laengere an- / kuerzere aus-Zeit
170
171
      if (pulsweite >= 255)                 // Wenn pulsweite 255 erreicht hat (an maximal / aus minimal)
172
173
        hochrunter = 1;                     // hochrunter auf '1' -> ab jetzt dunkler werden
174
175
176
      break;
177
178
179
    case 1:                                 // hochrunter ist '1' -> dunkler werden
180
181
      pulsweite = pulsweite - 1;            // Pulsweite um 1 verringern -> laengere aus- / kuerzere an-Zeit
182
183
      if (pulsweite <= 1)                   // Wenn pulsweite 1 erreicht hat (an minimal / aus maximal)
184
185
        hochrunter = 0;                     // hochrunter auf '0' -> ab jetzt heller werden
186
187
188
      break;
189
190
191
    default: break;
192
193
194
195
196
int main( void )
197
198
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Watchdog-Timer ausschalten
199
200
  P1DIR |= 0x01;                            // Setzt P1.0 auf Ausgang (LED)
201
202
  CCTL0 = CCIE;                             // Interrupt durch CCR0 moeglich
203
  CCR0 = periodendauer;                     //
204
  TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1;           // SMCLK + Teiler 8 + UpMode
205
  CCR0 = periodendauer;                     // Startet Capture-Compare und zaehlt bis 255 -> dann Interrupt
206
207
  _BIS_SR(LPM1_bits + GIE);                 // Low-Power-Mode 1 + Globaler Interrupt aktiviert
208
209
210
211
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR               // Interrupt-Service-Routine beim Erreichen von CCR0
212
__interrupt void timer (void)
213
214
215
  switch(anaus)                             // Abfrage: LED an oder aus
216
217
    case 0:                                 // LED an-Zeit
218
219
      CCR0 = pulsweite;                     // CCR0 bekommt Wert von pulsweite (steigt und faellt)
220
      P1OUT |= 0x01;                        // LED anschalten
221
      anaus = 1;                            // anaus jetzt '1' -> naechste Runde LED aus-Zeit
222
      break;
223
224
225
    case 1:                                 // LED aus-Zeit
226
227
      CCR0 = periodendauer - pulsweite;     // CCR0 bekommt Wert von periodendauer - pulsweite (steigt und faellt)
228
      P1OUT &= ~0x01;                       // LED ausschalten
229
      anaus = 0;                            // anaus jetzt '0' -> naechste Runde LED an-Zeit
230
231
      aenderung();                          // Aufruf der Routine zuer Aenderung der Richtung und der Pulsweite
232
233
      break;
234
235
236
    default: break;
237
238
So, der Anfang ist natürlich nur Kommentar, damit ich mir nicht immer
alles wieder raussuchen musste, daher habe ich das in jede Aufgabe mit
reinkopiert.
Aber guck dir mal den Teil für die PWM an, Horror! Mit dem "OUTMOD"
kannste das ganze z.B. bequem in Hardware lösen und der Quelltext würde
fast keine Zeile an Code mehr beeinhalten, außer die Konfiguration
natürlich - nur die CCR-Register müsste man periodisch ändern. Aber die
verbesserte Version finde ich grad nicht.
Nur worauf ich hinaus will: Wie man es am einfachsten macht, hat man
dann in den Code-Examples gefunden - muss man halt nurmal reingucken :-)
Nichts desto trotz, vielleicht hilft dir ja auch mein Kommentar am
Anfang des Codes, du fängst ja quasi auch gerade genau da an - dann
musst du vorerst nicht immer für jede Info das Manual wälzen...aber das
wirst du später noch oft genug :P Frohes Schaffen!
Gruß, Dennis
von Dennis (Gast)
Sowas ist eh ne Katastrophe! Du weisst vielleicht jetzt, dass das das
Bit für TAIE ist, aber niemand anderes kann das im nachhinein
nachvollziehen - ganz ehrlich ich weiß grad auch nicht, ob es das Bit
ist, das müsste ich jetzt selber nachgucken...OK, ich hab grad
nachgeguckt, es stimmt! Aber benutz doch die Synonyme, wenn es sie schon
gibt, sonst wird da keiner mehr Lust haben, drüber zu gucken.
von m. S. (marek)
Ales klar ich danke euch für die Unterstützung ich beschäftige mich
weiter hin damit vielleicht lege ich mir doch mal ein Buch für zu um
dann einiges besser zu verstehen investitionen müßen halt auch mal getan
werden aber viel dank für eure anregungen. Bei weiteren problem werde
ich mich bestimmt noch mal melden. Werde mir jetzt noch mal das blinken
zu gemüte führen wiso das funktioniert wie es funktioniert mann soll das
ja auch verstehen können. Die beispiele von TI hab ich mir gestern
runter geladen und werde mir die auch mal heute anschauen. Ansonsten
genist die Sonne heut ebei 30°C sollen es in Berlin werden und ich hänge
vor dem Rechner naaj es gibt schlimmeres. Bis denn.
mfg
MArek
von Dennis (Gast)
Sei froh, ich muss nach der Arbeit noch meine Terrasse im Garten weiter
bauen, da hoffe ich, dass es keine 30° gibt :)
Pass auf, ich lad dir noch mein anderen Praktikumsaufgaben hoch,
vielleicht kannste da ja mal drauf gucken, immerhin haben wir ja genau
da angefangen, wo du grad bist.
Die sind zwar für den 2013, aber du benutzt ja nen 2012, die sind ja
nahezu gleich, nur dass der 2013 nen 16Bit AD hat.
Viel Spaß noch!
Dennis
von Dennis (Gast)
Sorry, ist ein bisschen groß, hab grad gesehen, dass in einer Aufgabe
ein Video von der PWM drin war.
von m. S. (marek)
Kein Problem ich werde das auch schon noch ihrgend wie hin kriegen ander
haben das ja auch vor mir geschaft dann solt eich das auch ihrgend wie
schafen. Dir auch noch viel spaß beim Bauen.
mfg
von m. S. (marek)
Ich hab mich mal wider beschäftigt mit dem Blinken. Ich hab hir mal was
zusammen geschrieben was meiner meinung nach gehen solte aber ich glaube
er geht nicht in die interrupt service routine ich weis aber nicht wiso.
Wenn wer kurz zeit hat mal nen blick drauf zu werfen und mir vielleicht
nen hinweis geben kann oder sagen kann wo da der fehler ist würde mir
helfen. Danke schon mal.
int main( void )
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1;           // SMCLK + UpMode
  P1DIR |= 0x04;                      // Setzt P1.2 auf Ausgang
  CCR0 = 0xFFFF; // Startet Capture-Compare und zählt bis FFFF
  _BIS_SR(GIE);                 // Globaler Interrupt enable
// Timer interrupt service routine
__interrupt void Timer(void)
   P1OUT ^= 0x04;                          // Toggle P1.2
von Dennis (Gast)
Er geht da rein, weil du es so wolltest!
von test (Gast)
setz mal einen Breakpoint dann siehst du ob er da rein geht.
und InterruptFlag muss wieder gelöscht werden...
von Dennis (Gast)
Aso, sorry, hab das nicht überlesen.
Dir fehlt der Interrupt Vektor!
#pragma vector=timera0_vector
von Dennis (Gast)
Das Flag löscht sich von selber in der ISR.
von m. S. (marek)
Das ist ne Tierisch schwere Geburt mit dem Ding. Ich hab das jetzt mal
eingefügt den Vektor woher weis ich denn wie ich den Zu bennen habe nur
mal so neben bei?
int main( void )
#pragma VECTOR=TIMERA0_VECTOR
Funktionieren tut es trotzdem nicht. Im Datenblat steht an dem PIN1.2
noch TA1 also dachte ich mal machste aus dem VECTOR=TIMERA0_VECTOR ein
VECTOR=TIMERA1_VECTOR aber gehen tut es dann trotzdem nicht. Langsam
gehen mir die ideen aus.
mfg
von Dennis (Gast)
Das hat mit TA1 nichts zu tun - der TimerA0 bezieht sich auf CCR0!
Deine main() braucht noch eine
while (1) {}
von Stefan (Gast)
Dennis schrieb:
> Deine main() braucht noch einewhile (1) {}
Wäre ein "schöner" Programmierstil braucht's aber nicht, weil das der
IAR automatisch macht.
Was bedeutet das jetzt mal ganz genau?
Springt er in der IRQ oder nicht?
Nur mal so als Hinweis... Deine LED würde in deiner jetzigen
Konfiguration mit ca. 7Hz blinken...
von Dennis (Gast)
Besser wär noch ihn schlafen zu schicken, aber das is wohl erstmal nicht
wichtig. Macht IAR das? Wusste ich garnicht, dachte er meckert dann mit
"program exit reached" oder so ähnlich rum...nun ja, er benutzt aber eh
CCE.
Das kommt hin, das sollte er noch sehen mit bloßem Auge. Ansonsten noch
nen Divider rein.
von Dennis (Gast)
Marek S. schrieb:
> int main( void )
Meckert er eigentlich nicht, wegen fehlendem Rückgabewert?
void main (void )
  P1SEL  = 0x00;                     // Port 1 komplett GPIO
  P1OUT  = 0x00;                     // Port 1 Ausgaenge auf 'low'
  P1DIR  = 0x04;                     // P1.2 Ausgang, Rest Eingang
  CCTL0 |= CCIE;                     // CCR0 kann Interrupt ausloesen
  CCR0   = 0xFFFF;                   // CCR0 laden
  unsigned long int i;
  for (i=0; i<10000000; i++)         // Schleife zur LED-Kontrolle
    P1OUT |= 0x04;                   // LED an
  P1OUT &= ~0x04;                    // LED aus
23
24
25
  _BIS_SR (GIE);                     // Globale Interrupts aktiv
26
27
  while (1)                          // Nichts tun...
28
29
30
31
32
33
34
   P1OUT ^= 0x04;                    // Toggle LED
35
Kopier das mal bitte in deinen Compiler! Und sag mal Bescheid, ob die
LED am Anfang wenigstens kurz angeht.
Dennis
von m. S. (marek)
Also ich machen step bei step und das geht nur bis while(1) und bleibt
dann da stehen ohne das ein step in die Routine rein geht. Ich weis auch
nicht wiso, es kommt auch keine Fehlermeldung und ich hab keine ahnung
wiso. Die LED funktioniert aber.
int main( void )
 while(1);
von Dennis (Gast)
Mach daraus mal:
WDTCTL = (WDTPW | WDTHOLD);
und hier:
TACTL = (TASSEL_2 | MC_1);
Vielleicht ist das auch Compiler-abhängig...
von m. S. (marek)
So jetzt geht das ich hab rausgefunden woran das ligt schau dir mal den
unteren teil an also da wo die ISR ist. So wie es da steht geht das
jetzt. Aber viellen viellen dank trotzdem.
int main( void )
  WDTCTL = (WDTPW | WDTHOLD);           // Watchdog-Timer ausschalten
  TACTL = (TASSEL_2 | MC_1);           // SMCLK + UpMode
 while(1){}
__interrupt void Timer(void);
TIMERA0_ISR(Timer)
mfg
von Dennis (Gast)
Marek S. schrieb:
> TIMERA0_ISR(Timer)
Also liegt es nur daran? Wegen dem CCE?
von Dennis (Gast)
Übrigens: Ich hoffe, du hast da nicht ne normale LED mit 20mA dran! Das
tut dem MSP nicht so gut :) 2mA solltest du für den Dauerbetrieb nicht
überschreiten.
von m. S. (marek)
Jo ich denke mal ja da die Version so alt ist kennst der Debbuger und so
das mit #pragma ... nicht aber auf dem rechner wo ich nun mal dranssitze
läuft nichts besseres. Vielleicht holle ich mir mal so einen
Programieradapter und nen microcontroller und werde mich zuhause damit
gescheit beschäftigen.
mfg
von Stefan (Gast)
Nun ja, jede Toolchain hat da ihre eigene Art der Definition.
Bin allerdings (fälschlicherweise) die ganze Zeit davon ausgegangen,
dass Du auch IAR benutzt... da hätte 'pragma... gepasst ;-)
von m. S. (marek)
Na da bin ich mal wider. Ich hab gerade Probiert das blinken so zu
steuern wenn ein Interrupt an P1.1 soll es blinken. Ich hab an P1.1
einen Taster.
Es kommt keine Fehler meldung und es Blinkt auch fleisich aber die
ganzezeit egal ob ich den Taster drücke oder nicht. Weil mit der do
while schleife sage ich ihm doch blos das er den Interupt auslösen soll
wenn ich den taster gedruckt habe oder verstehe ich da was falsch. Danke
mal wider. Ist es sin voll das so zu machen ich hab auch an einen
Interupt in der Interupt routine des Tasters gedacht von wo aus das dan
getoggelt wird. Man hat mir aber davon abgeraten. Was meint ihr.
int main( void )
  TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1;    // SMCLK + Teiler durch 8  + UpMode
  P1IES = 0x02;    //P1.1 An dem der Taster hängt (L -> H wechsel)
  P1IE = 0x02;    // Interrupt enable für P1.1
  do{
  _BIS_SR(GIE);}                // Globaler Interrupt enable
  while((P1IFG & 0x02)==1);
TIMERA0_ISR(Timer)
von Stefan (Gast)
Dein Polling des P1IFG-Flags kann man nicht wirklich als Interrupt
bezeichnen ;-)  Wenn schon Interrupt, dann aktiviere ihn auch und
schreibe eine Interrupt-Routine dazu.
ABER: Bei Tasten ist ein Interrupt keine gute Wahl!
Du musst den Taster entprellen!
Ja, allerdings.
Zuerst musst Du Deine ganze Peripherie (hier der Timer)einmal
initialisieren. Danach würde ich den Timer je nach Zustand des Tasters
entweder aktivieren oder stoppen.
Deine do-while ist kompletter Murks!
Derjenige, der Dir abgeraten hat ist ein kluger Kopf!
Selbst sehr Erfahrene Programmierer meiden verschachtelte Interrupts so
gut wie immer! Kann sehr unübersichtlich werden...
von m. S. (marek)
> initialisieren.
Hab ich das nicht schon damit gemacht Hab ich ihn nicht schon damit
TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1;. Muß ich das dann noch mal machen in der
while schleife?
von Stefan (Gast)
> while schleife?
Na eben nicht!
In while() überprüfst Du nur noch, ob die Taste gedrückt ist oder
nicht.
Hier eine Möglichkeit von zig tausend...:
volatile char  LED_Enable;
void main( void )
  P1DIR |= 0x04;
  CCTL0 = CCIE;
  CCR0 = 0xFFFF;
  LED_Enable = 0;
  _BIS_SR(GIE);
  while(1)
  {                     // (Tastenabfrage eventuell noch entprellen...)
    if (P1IN & 0x02)    // Taster abfragen (hier high-aktiv)
      LED_Enable = 1;   // Blinken aktivieren
    else
23
24
      LED_Enable = 0;   // Blinken deaktivieren
25
26
27
28
29
30
31
32
TIMERA0_ISR(Timer)
33
34
35
  if(LED_Enable)
36
    P1OUT ^= 0x04;
37
von m. S. (marek)
Dan war das mein Fehler dann hab ich deine Antwort falsch verstanden
sorry, ich dachte das solt eich dann noch mal in der While schleife
machen was mir aber komisch vorkam aber trotzdem danke.
mfg
von Dennis (Gast)
Stefan schrieb:
> while(1)
>     else
Kannst auch:
while (1)
  if (P1IN & 0x02)
    TACTL0 |= CCIE;
  else
    TACTL0 &= ~CCIE;
Dann behält die LED ihren Status vor dem Tastendruck.
Wie schon gesagt wurde, es gibt zich Möglichkeiten.
von m. S. (marek)
@Dennis (Gast)
Du sagst ein Blick in das MSP430 Microcontroller Basiccs Buch lohnt
sich. Kann man daraus gut was lernen und mit arbeiten? Dan würde ich mir
das mal kaufen. Englisch solte ja nicht das Problem sein im notfall
überstetzt man mal paar Wörter.
mfg
von Dennis (Gast)
> sich.
Ja, also ich habe ein paar Bücher "durchgearbeitet" und meiner Meinung
nach ist das das beste von allen über den MSP430. Es ist komplett in
Englisch, klar, aber wer mit Elektronik zu tun hat, der kommt an
englisch sowieso nicht vorbei. Da sind viele Programme drin, mit
Anwendungen, wie man sie auch immer mal wieder braucht.
Von meiner Seite aus jedenfalls absolute Kaufempfehlung. Leider ist der
MSP ja nicht so der gebräuchlichste Controller, das siehst du hier ja
auch, die meisten programmieren auf Atmel. Das habe ich noch nie
gemacht, kann daher nur vom MSP sprechen. Aber für den ist Davies Buch
auf jedenfall die Investition wert.
Plus natürlich sie Code-Examples, da kann man ebenfalls ne Menge finden!
Gruß, Dennis
