Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erstes C - Programm ATMega8
Autor: C_Anfaenger (Gast)
Guten Abend. Ich habe mir eine ATMega 8 zugelegt, mit dem ich ein wenig
experimentieren möchte. Ich habe mir das Toturial angeschaut soweit ich
konnte. Ich möchte an einem Pin eine logische "1" anlegten. Dieses tue
ich über einen Taster, der das Potential 5 V schaltet.
Ich möchte diesen Pin nun abfragen. Wenn ich den Taster einmal betätigt
habe, dann soll dieses in einer Variable gespeichert werden, so dass
z.B. nun ein anderer Pin auf High schaltet.
Ich habe nun mal angefangen:
#include <avr/io.h>
int main (void)
  int x = 0;                      //Variable x mit dem Anfangszustand 0
  DDRC = 0x00;                    //Port C arbeitet als Eingang
  DDRB = 0xff;                    //Port B arbeitet als Ausgang
  while (x =0)                   //solange an Pin 1 des Portes C Low
    if { PINC & 0x01}            //Wenn an PC 1 Low, dann
      x = 1;                     //setze Variable x auf den Wert 1
  if (x == 1)                   //wenn x den Wert 1 (Taster wurde
gedrückt)
    PORTB == 0x00;                  //schalte PB0 auf High
Kann das Programm fuktionieren? Irgendetwas klappt hier nicht. Kann man
was verbessern?
: Verschoben durch Moderator
Autor: Florian Löffler (Firma: Studi) (muut) Benutzerseite
richtig: Wenn PC 1 high, dann
Noch ne Frage, dein Taster schließt ja nach 5 Volt, hast du einen
Pulldown-Widerstand drinnen?
== ist ein Vergleich, keine Zuweisung (=)
und auf high schaltet man mit Einsen, nicht mit Nullen.
Außerdem haste keine Endlosschleife usw.
Da fehlt einiges an elementarem Wissen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Der Taster lässt 5 V an den Pin direkt anliegen. Oh mit dem Verlgeich,
da habe ich mich vertippt. Also ist es sonst korrekt? Wird mit dem
Programm also abgefragt, ob der Taster gedrückt wurde und wenn er einmal
gedrückt wurde, dann geht der Pin auf High? Dann werd ichs nachher
testen :)Danke euch
Oh irgendwie hat er mir deine Antwort nicht ganz angezeigt. Wieso ist es
keine korrekte Schleife? Solange x = 0 soll er es ausführen.
> Wieso ist es
Und was macht er danach?
Er läuft durch die if-Abfrage und dann?
Dann wird das Programm wieder von vorne beginnen, die Ausgänge wieder
einstellen und wieder in deine While(x==0) gehen.
Abschließend vor dem Ende der main() gibt es im uC-Bereich immer eine
Endlosschleife, ob gefüllt oder nicht ist egal. Diese sorgt dafür das
der uC nicht unkontrolliert in nicht definierten Speicherbereichen
rumrennt.
Übrigends:
while(x=0)
<= da kommt er nie rein, da x=0 eine Zuweisung mit dem Ergebnis 0 ist,
also steht da while(0).
Du meinst einen Vergleich x == 0 (man beachte, 2 Gleichzeichen)
Autor: Tide (Gast)
#include <avr/io.h>
void main (void){
  int x = 0;
  DDRC = 0x00;
  DDRB = 0xFF;
  while (x == 0){
    if (PINC > 0x00){
      x = 1;
    PORTB = 0xFF;
Versuchs mal so.
Wenn ich nun ein Bit setzen möchte auf dem PORT B, z.B. nur ein Bit auf
High, dann kann ich ja schreiben PORTB = 0x01;
Damit nehme ich aber auch einfluss auf die Pins PB0 und PB2 bis PB7,
d.h. überschreibe diese, wenn die vorher einen Wert hatten, oder? Kann
ich das umgehen=?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Verschoben, da das nichts mit der Codesammlung zu tun hat.
Deswgen gibts in C z.B. verodern (wie ein ODER-GATTER):
PORTB = PORTB | (1<<PB2);
PortB ist PortB oder 00000100, also wird PB2 gesetzt, der Rest des Ports
aber nicht verändert.
Löschen geht über VerUNDen mit dem invertierten Wert:
PORTB = PORTB & ~(1<<PB2);
PortB ist PortB und 11111011, also wird PB2 gelöscht (=0 gesetzt), der
Rest bleibt unverändert.
Steht aber auch alles hier drin, solltest mal genauer durcharbeiten:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
