Hallo, ich habe eine C Funktion mit der Dateien an einen FTP Server versendet werden können. Das Programm läuft auf einem Arm Linux. Daszu verwende ich wput mit Optionen -R und -u. Wput wurde da ein Arm verwendet wird crosscompiliert. Ausgeführt wird wput mit dem system Befehl nach dem der gesamte wput Befehl mit sprintf zusammengefügt wurde. (Gesamterbefehl: wput –R –u –tries=2 Messdatei.bin.gz ftp://Loginname:Password@IPAdresse) Der Rückgabewert von dem system Befehl wird ausgewertet. Folgendes Problem/Frage habe ich: Wird die gesendete Datei auf dem FTP Server entpackt, so tritt manchmal ein CRC Error auf, obwohl der Rückgabewert =0 ist. Laut wput manual heißt dies die Übertragung war OK. Es bestand die gesamte Zeit über eine Inetverbindung. Wird von wput überprüft, ob die Datei ohne Fehler auf dem Server upgeloaded wurde (CRC Kontrolle?)? Wie lautet der dafür dementsprechenden Rückgabewert? Vielen Dank für eure Hilfe.
Test Test schrieb: > Wird von wput überprüft, ob die Datei ohne Fehler auf dem Server > upgeloaded wurde (CRC Kontrolle?)? Nö, wie soll der das machen, meines Wissens gibt das FTP Protokoll dies nicht her. Normalerweise wird dies auch nicht auftreten da es sich um eine gesicherte Übertragung handelt. Ist der CRC Fehler vieleicht schon in der Ursprungsdatei oder wird diese nicht im Binärmodus übertragen?
Bau mal in die Befehlszeile für wput noch ein "-B" mit ein.
Noch vergessen. Es gibt auch FTP-Server, die eine Checksumme überprüfen können. Im Allgemeinen läuft das so ab, daß man erst eine Datei mit demselben Namen plus der Endung ".md5" (die den MD5 Hash enthält) überträgt. Und anschließend die eigentliche Datei. Danach kann man dann durch lesen des Verzeichnisses auf dem FTP-Server feststellen, ob die Datei korrekt übertragen wurde. PS: "−nc -u" als zusätzliche Parameter für wput könnten auch noch helfen.
Ich habe gerade genau das gleiche Problem mit wput - allerdings mit der FritzBox (7050 Richtung 7270). Ich übertrage periodisch Dateien und eigentlich grundsätzlich ist irgendwo ein Fehler in der Zieldatei. Das es sich um Textdateien handelt, kann ich sehen, dass teilweise etwas fehlt, teilweise Text verdoppelt ist. Interessant ist auch, dass die Größe der Dateien immer zu stimmen scheint. Ein grundsätzliches Kommunikationsproblem kann es nicht sein, da ich problemlos auch größere Datenmengen mit scp übertragen kann. Also ich schiebe es auf ein Problem mit wput. Leider habe ich sonst noch nirgends von den Problemen gelesen. Hat vielleicht jemand einen Verweis?
Ja habe ich. Macht keinen Unterschied :( Jetzt habe ich auch mal ftpput aus Busybox probiert. Es funktioniert problemlos. wput ist also etwas anders als all die anderen... (Und noch ein Hinweis: Ich verwende wput 0.6.1)
