Hallo ! Ich will die Kühlkörpertemperatur mit einem LM35 im TO-220 Gehäuse messen ( 5 Grad Genaugkeit würden reichen). Dazu möchte in den LM35 isoliert an den Kühlkörper montieren. Kann ich das nun halbwegs genau messen ? Misst der LM35 auch wirklich bei der Montagefläche ? Durch Montage der Wärmeleitfolie geht ja auch was verloren, oder nicht ? wieviel ist das ?
Manuel schrieb: > wieviel ist das ? Wenn einigermaßen geschickt montiert: weniger als 2K Differenz zwischen Meßwert und Realität.
Mit Wärmewiderständen ist es wie mit elektrischen Widerständen. Wieviel dabei drauf geht hängt vom (Wärme-)Strom ab. Der ist bei einem Sensor eher gering. Wenn man das ganz genau haben will, dann isoliert man den Sensor zusätzlich gegen die umgebende Luft.
