Hallo zusammen ich hab ein 15V Signal, das ich gerne auf 5V wandeln würde. Leider weiß ich nicht mit was für einem Bauteil ich das machen kann?? (Es handelt sich nicht um eine Versorgung) Kann mir bitte jemand helfen?
Das geht nicht so ohne weiteres mit 1 Bauteil. Du könntest es aber mit 2 Bauteilen erreichen: Spannungsteiler
Lothar Miller schrieb: > Das geht nicht so ohne weiteres mit 1 Bauteil. Och, die Z-Diode ist erfunden.
Oder hier besser als Z-Diode. ADR395 z.B. Werde ich auch demnächst einsetzen. http://www.farnell.com/datasheets/81392.pdf
ich glaub ich hab ein IC gefunden....Hex Buffer/Converter HCC4010B müßte doch gehen oder? Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/173134-da-01-en-4009_10.pdf
Dabei gehst du aber davon aus, dass der Innenwiderstand der Quelle groß
genug ist.
Wenn ich mit Innenwiderständen und Eingangswiderständen rechnen darf,
dann reicht in der Tat 1 Bauteil. Wobei ich hier eher einen
Serienwiderstand als eine Z-Diode nehmen würde...
Für Aufgaben dieser Komplexität ist ein durchdachtes Konzept und die exakte Auslegung der elektronischen Schaltung unerläßlich. Um sich vorsichtig der späteren Lösung zu nähern, würde ich es auch erst einmal mit zwei Widerständen versuchen. Ihre Werte lassen sich mit einem guten Taschenrechner über das Ohmsche Gesetz bei entsprechender Ausbildung durchaus annäherungsweise berechnen. Durch Versuche und ausgiebigen Meßreihen lassen sich ihre als optimal anzusehenden Werte anschließend recht genau ermitteln. Viel Glück dabei :-)
> Durch Versuche und ausgiebigen Meßreihen lassen sich ihre als optimal > anzusehenden Werte anschließend recht genau ermitteln. Oder wenigstens hinreichend genau bestätigen... ;-)
Michael M. schrieb: > erzähl mal was zum hintergrund... was hast du denn im großen und ganzen > vor? Ich messe z.B. eine Spannung und Überwache mit einem Komperator, ob diese einen bestimmten Wert übersteigt. Ist dies der Fall, liefert mir mein Komperator 15V. Mit diesem Signal möchte ich dann auf ein Digital Input eines Datenerfassungsgeräts legen. Bei diesem Eingang ist meine "max input voltage = 5,25V"!! Deshalb möchte ich von 15V auf 5V!! Geht da das IC 4010b
Klar geht das, wie auch mit allen hier jemals diskutierten
Mikrocontroller-Typen, wenn Du die oben von mir beschriebene
Zusatzbeschaltung verwendest.
Hi >Ich messe z.B. eine Spannung und Überwache mit einem Komperator Viele Kompratoren haben Open-Collector-Ausgänge. Mit einem Pull-Up nach 5V hat sich die Pegelwandlung erledigt. >Geht da das IC 4010b Ich würde eher einen 4050 nehmen. MfG Spess
> Viele Kompratoren haben Open-Collector-Ausgänge. Mit einem Pull-Up nach > 5V hat sich die Pegelwandlung erledigt. richtig > Ich würde eher einen 4050 nehmen. Unter dem Aspekt der künstlerischen Freiheit kann auch das gemacht werden. Wenn Du bei der Konkurrenz arbeitest, dann kann ich Dich dazu auch nur ermutigen.
Hi >Unter dem Aspekt der künstlerischen Freiheit kann auch das gemacht >werden. Wenn Du bei der Konkurrenz arbeitest, dann kann ich Dich dazu >auch nur ermutigen. Muss ich das jetzt verstehen? MfG Spess
Nein, schließlich verstehe ich Deinen Schaltungstrick auch nicht.
Hi >Nein, schließlich verstehe ich Deinen Schaltungstrick auch nicht. Ein 4050 (z.B. 74HC4050) verträgt Eingangsspannungen > VCC. MfG Spess
> Ein 4050 (z.B. 74HC4050) verträgt Eingangsspannungen > VCC. Wenn ich mich in die Abgründe des Ohmschen Gesetzes hinablasse und mich dabei ganz hart mit der Aufgabe beschäftige, dann könnte ich mir eine Schaltung vorstellen, bei der niemals eines Spannung > VCC auftreten kann. Wenn mir das aber nicht gelingen sollte, dann ist mit einer Schottky-Diode (BAT42 oder so) die Aufgabenstellung durchaus lösbar.
ich möchte einfach die 15V am Eingang haben und am Ausgang 5V. Dieses "Problem" hab ich 8mal, deshalb such ich am besten ein IC und kein Spannungsteiler.... Wenn ich beim HCC4010B 15V am Eingang habe, habe ich am Ausgang 5V auch ohne zusatzschaltung??
ratlos01 schrieb: > Wenn ich beim HCC4010B 15V am Eingang habe, habe ich am Ausgang 5V auch > ohne zusatzschaltung?? Nein, das geht nur beim 4049/50.
Hallo 4010 brauchrt eine Hilfsspannung Vdd von 15V um seine Aufgabe zu erfüllen. Der 4050 wird im 4010 Datenblatt als bessere Variante aufgeführt da er die Hilfsspannung nicht benötigt.
Hi >ich möchte einfach die 15V am Eingang haben und am Ausgang 5V. Dieses >"Problem" hab ich 8mal, deshalb such ich am besten ein IC und kein > Spannungsteiler.... Verrate doch mal, welche Komperatoren du benutzt. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>ich möchte einfach die 15V am Eingang haben und am Ausgang 5V. Dieses >>"Problem" hab ich 8mal, deshalb such ich am besten ein IC und kein >> Spannungsteiler.... > > Verrate doch mal, welche Komperatoren du benutzt. > > MfG Spess Ach, das wird hier nie passieren. Hier kommen die Leute nur immer wieder hin, um so ganz kleine "Kopfgeburten" auszuleben. Da wird die große Aufgabe auf ein kleines Detail reduziert, alles anderen herum wird "ausgeblendet". So ergibt sich eine "theoretische" Aufgabenstellung die mit allem Krampf erledigt wird. Also, her mit den Schaltungen, ICs und allem Aufwand, anstatt einen super-einfachen Spannungsteiler (bei diesen langsamen Signalen auch noch!) einzusetzen. Warum keinen OpAmp mit einer Verstärkung von 1/3 ? Oder einen Optokoppler ? (Wird auch gerne genommen, wenn man nix weiß) Was ist denn mit den Spannungen, die das IC benötigt ? Stehen Die so zur Verfügung oder gibt es dann den nächsten Thread, wie man mit einem Bauteil eine 5V-Versorgung aufbaut ?
hab jetzt mal einen Teil der Schaltung hochgeladen....Die Ausgänge (PSP_I1, PSP_I2,...) sollen jetzt eben auf ein Datenerfassungsgerät gelegt werden, das eben als High Pegel nur max 5,25V verträgt. Jetzt wollte ich nur wissen, ob es ein Bauteil gibt, das mit eben diesen Levelshift macht. So wie ich es verstanden habe, ist dazu der 4050 geeignet.... Oder sind 8 Spannungsteiler die bessere Lösung??
Auf jeden Fall die einfachere...
ratlos01 schrieb: > Oder sind 8 Spannungsteiler die bessere Lösung?? Je nach "Datenerfassungsgerät" reicht auch ein Strombegrenzungswiderstand + die Internen Dioden. (z.B. beim AVR)
Hab mich jetzt für den 74HC4050 entschieden. 5V Versorgungsspannung habe ich, dürfte ja dann ken Problem mehr geben... Danke für die Hilfe!
Jetzt hab ich noch ein weiteres Problem endeckt. wie kann ich 5V von meinem Datenerfassungsgerät auf 15V wandeln?
Das ist jetzt nicht Dein Ernst ! Die 15V hast Du doch an allen Ecken in der Schaltung, die Du gepostet hast.
der digitale output am datenerfassungsgerät liefert mir nur 5V.. also muss ich den high pegel auf 15v wandeln...
@ hilfe!! Überleg Dir einfach zu dem Problem 10 Lösungsmöglichkeiten und nimm dann die Simpelste.
Irgendwie trollig, das hier... :-/ Parallel dazu gibts einen Thread, da hat der geneigte Anwender schon sein Glück gefunden. Siehe den Beitrag "Re: Level Shifter"
ich hoffe leute die so etwas hier posten sind Bastler wenn sie dafür auch noch bezahlt werden na gute nacht Deutschland.
Hi >ich hoffe leute die so etwas hier posten sind Bastler wenn sie dafür >auch noch bezahlt werden na gute nacht Deutschland. Na, ganz so dunkel wird es doch nicht.... es gibt ja immerhin einige sehr geduldige Foren. Trotzdem wundert es mich immer wieder, wie man mit so wenig Grundwissen in Elektrotechnik glaubt, Projekte in Elektronik umzusetzen. Jetzt warte ich nur noch auf die Aussage: "Ich kenn mich in der Elektrotechnik aus, aber habe keine Ahnung von Elektronik......." Gruß oldmax
