Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromzufuhr über Kugellager
Autor: Paul H. (powl)
ein Kumpel von mir möchte sich einen LED-Moving Head bauen und daher
brüten wir derzeit noch über die Art der Stromzufuhr. Es müssen sicher
so 2-3A übertragen werden. Bevor wir da anfangen Kabel reinzulegen die
sich dann ständig auf- und abwickeln oder Schleifringe, die wir erstmal
irgendwie beschaffen oder anfertigen müssten, haben wir uns gefragt, ob
es nicht möglich wäre, diesen Strom über die Kugellager
(vorraussichtlich 10-20mm Außendurchmesser das Lager) zuzuführen oder ob
das Lager bei diesem Strom durch Funkenerosion im Innern dauerhaft
geschädigt wird. Geschlossene Kugellager deren Kugeln ständig im Öl bzw.
Fett laufen dürften hier doch weniger anfällig sein, richtig?
Geht das dauerhaft oder sind da Kabel eine bessere Lösung? Man muss auch
dazu sagen, dass sich die eine Achse um 720° und die andere nur um 360°
drehen wird (wahrscheinlich auch weniger).
lg PoWl
: Verschoben durch Admin
Autor: mlklknlk (Gast)
Ueberleg Dir einfach ueber welche kleinen Flaechen dann die 2-3 A
uebertragen werden. Mit Alterung... werden es dann noch 50 ... 25% sein.
Auf Dauer wird das nicht klappen.
Autor: Sönke O. (soenio)
Kabel würde ich nicht nehmen, die werden das nicht lange mitmachen. Über
Kugellager würde ich nicht direkt gehen...kann sein das es mal klappt
aber ob das auf dauert hält bezweifel ich.
Ich würde einfach eine Kupferplatine kreisrund Fräsen oder sägen. Danach
noch die Platine mit einem Fräser in einem Aussen und Innen Ring
trennen. Und dann Schleiferbauen. Oder was fertiges nehmen...
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
Wäre mir auch nicht sicher wie hoch der Widerstand von Öl ist.
Klassisch mit einem Schleifring
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleifring
gruß
Tom
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Paul Hamacher schrieb:
> ... haben wir uns gefragt, ob
> geschädigt wird.
ich denke schon, dass die Kugellager geschädigt werden, wenn auch eher
galvanisch, zuverlässig sind sie auch nicht und jedes kann nur 1 Kabel
ersetzen, und das nur wenn man sie isoliert.
Probier doch für's erste sowas:
http://www.pearl.de/a-PE4761-4100.shtml
Bei begrenztem Drehwinkel kann man auch gut eine Kabelschlaufe so legen,
dass sie sich nicht verdrillt, sondern nur mehr oder weniger aufwickelt.
Gruss Reinhard
Autor: mhh (Gast)
Über Kugellager habe ich eine Spannungszuführung schon mal gemacht. Nach
diversen Versuchen hat die Wechselspannung gewonnen. Gleichrichtung und
Stabilisierung wurden dann im rotierenden Teil mit untergebracht. Strom
betrug 1,5A und zur Reduzierung von Stromspitzen war noch ein 1,6 Ohm
Widerstand in Reihe zwischen Trafo und Gleichrichter. Kurze Aussetzer
werden dadurch vom Siebelko gepuffert. Das Gerät lief über 10 Jahre ohne
Ausfall bis zur Entsorgung durch den Auftraggeber.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Paul Hamacher (powl)
Nöö, denn in erster Linie wird LEISTUNG übertragen, nicht Strom.
Also, wieviel LEISTUNG wird gebraucht. Und bei welcher Zielspannung?
So machen es aber viele Industriemaschinen. Schleppketten nennt man das.
Und bei gescheiter dimensionmierung und Kabelauswahl läuft das sehr gut.
Soll wohl gehen, wenn gleich es Grenzen hat.
Sicher, die sind dauerhaft durch das Öl isoliert, dass sowieso kein
Strom fließt ;-)
Man könnte einen Royer Converter benutzen.
Falk
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ich würde einen Trafo bauen, der eine feststehende Primärwicklung hat
und eine Sekundärwicklung auf der Achse
Autor: Thomas B. (detritus)
Strom über Lager jeder Art ist eine ziemlich schlechte Idee.
www.emz.de/content/emz/emz000294/SKF_isolierte_Lager.pdf
Das Problem hatten wir auch mal bei umrichtergespeisten DASM, die Lager
gingen teilweise nach einem halben Jahr Dauerbetrieb kaputt.
Nachtrag: Das waren übrigens Gleitlager.
@  mhh (Gast)
Damit gibt es keine Elektrolyse und damit Zersetzung einer der beiden
Kontakte. Den Abbrand gibt es aber immer noch.
Klingt gut.
MFG
Falk
Autor: oszi40 (Gast)
Ständig 3A duch den Telefonhörerkabelentwirrer? Da sind doch auch bloß
niedliche Schleifringe drin?
Da tendier ich eher zu einem Anschlag bei <360 Grad und hochflexibler
Cu-Litze, wie sie bei Lautsprechermembranen angelötet wird.
@  Thomas B. (detritus)
wenn du dein Links vollständig mit http:// angibst, werden daraus
direkte Links.
Falk
OK, also wenn ich auf nummer Sicher gehen will besser nicht machen. Dann
bleibt wohl noch induktive Stromübertragung, Kabelschlaufe oder
Schleifring. Wobei ich dann eher zur Kabelschlaufe tendiere, denn das
wird noch die einfachste Lösung sein.
Autor: mhh (Gast)
Deshalb der o.g. Serienwiderstand.
> direkte Links.
> MfG
> Falk
http://www.emz.de/content/emz/emz000294/SKF_isolie...
Ist mir gar nicht aufgefallen, weil Linkification (FF-Addon) bei mir
sowas automatisch repariert.
Autor: Jens G. (jensig)
Wo soll es Elektrolyse geben? Öl/Fett sind doch quasi isolierend, und
enthalten keine Ionen.
Ich könnte mit aber vorstellen, daß ein Lager üblicherweise
sicherstellen soll, daß sich beide Metalle (Kugeln/Ringe) möglichst
nicht direkt berühren, sondern das Öl/Fett eine Trennschiicht dazwischen
ausbildet. Also Isolation. Da aber diese Trennschicht äuserts dünn sein
dürfte, wird dies sicherlich bereits durch geringe Spannung überwunden,
was sicherlich in Form kleiner Fünkchen geschieht. Ich befürchte hier
eher, daß das Öl/Fett mit der Zeit immer mehr verkokte Anteile bekommt,
bis es nur noch Schmand ist. Aber der entstehende Graphit ist ja auch
Schmiermittel, so daß das vielleicht gar kein Problem darstellen muß.
Ich denke also, das Öl/Fett wird zwar seine Eigenschaften verändern bei
intensiverer Nutzung, aber nicht wirklich ein Problem darstellen.
Autor: mhh (Gast)
> ausbildet.
Nein. Lagerringe und Kugeln/ Kegel berühren sich auf einer ganz kleinen
Fläche. Deshalb müssen diese Teile auch gehärtet sein. Das Fett/ Öl
schmiert hauptsächlich den Käfig, worin die Kugeln/ Kegel gehalten
werden. Denn dort ist die größte Reibung.
@Jens G. (jensig)
Wenn das mal kein Irrtum ist. Viele Fette und Öle sind auch säurehaltig,
ein paar Ionen finden sich schon irgendwie.
Das ist der Sinn eines Schmierfilms.
Genau, steht auch im dem PDF aus dem link oben.
Verbranntes Öl ist kein Graphit.
Du lehnst dich weit aus dem Fenster. :-0
MFG
Falk
Die Kugeln in den Lagern berühren die Laufflächen in der Regel immer.
Denn so funktioniert ein Kugellager ja, durch Abrollen nämlich, anders
wie beim Gleitlager durch gleiten. Die theoretische Auflagefläche ist
unendlich klein, jedoch wird die Lauffläche und die Kugel durch den
Anpressdruck geringfügig verformt wodurch eine sehr kleine aber dennoch
vorhandene Auflagefläche entsteht. An manchen Stellen gibt es dennoch
Reibung und hier dient das Öl als Gleitmittel, und in meinem Fall auch
dazu, dass Funkenbildung verhindert wird, da es ja ein guter Isolator
ist.
Einige Bilder zum Stromübergang durch den Schmierfilm:
http://www.klueber.de/PDF_Dokumente/elektrisch_deu...
Perfekte Oberflächen gibt es nicht.
> ist.
Würd ich mich nicht drauf verlassen. Wenn das Zeug erstmal voller Abrieb
ist und Wasser aufgenommen hat, ist es vorbei mit der Isolierung.
Ein Ausweg wäre entweder gleich ein leitfähiges Schmiermittel zu
verwenden, oder Lager für Hochtemperaturanwendungen zu verwenden. Die
haben in der Regel einen Käfig aus Graphit, der gleichzeitig
Festschmierstoff liefert. Da Graphit zumindest ein wenig leitet, sollten
die Überschläge nicht auftreten.
Autor: Michelle Konzack (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Hallo Paul,
Ich war vor einem ähnlichen Problem und habe das gelößt, in dem ich mir
eine EPOX-Platine mit 200µ Kupferauflage mir habe ätzen lassen und als
Schleifer gefederte Messing Test-Stifte mit runder Kappe verwende die
ich auf eine zweite Platine direkt eingelötet habe.
Ich übertrage 24V/4A und den CAN-Bus
Grüße
Michelle
An sowas in der Richtung dachte ich auch als allererstes, allerdings ist
das für meinen Fall etwas overkill, da die Bewegungen wie gesagt auf 2
bzw. 1 ganze Umdrehung begrenzt sind, da bin ich mit Kabelschlaufen
glaub ich am besten dran.
Autor: Ohforf Sake (ohforf)
Kabel sollte lang halten, wenn es nicht scharf geknickt wird.
Wenn du das Kabel ein paar mal um die Achse wickelst, wie eine Uhrfeder,
wird es halten.
Autor: Stefan (Gast)
Hallo !
Wie wärs mit 6,3mm Klinkenstecker ?
Es gibt Leute die übertragen damit bis zu 10 A.
Gut bei diesen Strömen werden die Stecker ca. 70 °C heiß, aber es geht.
Allerdings sollte man dazu nur hochwertige Stecker verwenden,
und keinen 08/15 China Schrott....
Mfg,
Stefan
Autor: didadu (Gast)
Wie wär's mit Federbändern?
So etwa wie die, die man in Drehspulinstrumenten verbaut.
Es müsste halt genügend "Luft" sein, aber man kann ja mehrere
Umdrehungen nutzen. Die ziehen sich dann spiralig etwas zusammen, und
gut ist's.
Oder isoliert auf die Drehachse geschobene, normale Spiralfedern.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Der von Falk vorgeschlagene Royer Converter ist zweifelsohne die
eleganteste Lösung, da sie vollständig ohne Verschleißteile arbeitet.
Autor: Torsten Schwalm (torstensc)
Schleppkettenfähiges Kabel nehmen und fertig. Die laufen in vielen
Maschinen in tausenden Zyklen ohne Probleme. Wird in professionellen
Movingheads genauso gemacht. Dort werden zum Teil noch höhere Leistungen
übertragen. Wozu allerdings 720° gebraucht werden ist mir schleierhaft.
Gute Heads liegen irgendwo bei 540°. Habe zumindest schon viele Konzerte
gesehen wo das reichte ;-).
Torsten
Autor: Stephan (Gast)
Schweißstrom (einige hundert Ampere) über die deutlich größeren Lager
eines Hallenkranes hat in der Regel recht kurzfristig größere
Reparaturen zur Folge.
Autor: U. B. (pasewalker)
Zum Vergleich:
Stadtbahnwagen, sechsachsig:
Anfahrstrom ( DC ) ca. 1000 A
Radauflagefläche auf Schiene ca. 12 * 4 cm² = 48 cm²
=> Strom/Fläche =  21 A/cm²  ( bei gleicher Aufteilung ! )
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> Hi,
Klar, ist machbar. Aber bitte keine Miniaturkugellager nehmen.
Schleppkettenfähige Kabel nehmen, z.b. Lapp. Machen etliche tausend
Zyklen mit, und da Du wohl nur wenige Meter benötigst: Gibt es in Ebay
oder bei für schlappe 10 euro bei 4 m, Ausführung 5 Adern a  1.5 mm2
Autor: Olaf (Gast)
Also bevor man auch nur ansatzweise ueber einen Stromfluss
ueber Kugellager, oder dem selberaetzen irgendwelcher Schleifringsachen
nachdenkt, sollte man mal erzaehlen wieviele Betriebsstunden man
erwartet!
Auch Angaben wie der Kunde war damit 10Jahre zufrieden sind vollkommen
irrelevant wenn er das Geraet nur einmal im Monat fuer 10min
einschaltet!
Auf jedenfall wird ein Stromfluss durch ein Lager die Lebensdauer
verkuerzen!
Und bei Schleifringen ist das auch so eine Sache. Da braucht es naemlich
einiges an Erfahrung bei der Auswahl der Kontaktwerkstoffe und dem
richtigen Anpressdruck und dem Fett fuer Schmierung und Schutz der
Kontaktflaechen.
Eine Methode die sich bewaehrt hat und die viel Leistung ueber viele
Jahre uebertragen kann waere z.B Ringe mit Kohlen wie in der
Lichtmaschine eueres Autos. (ausschlachten?)
Bei kleinen Leistungen wuerde ich aber wohl auch einen offenen Trafo
verwenden weil das dann garantiert ohne Verschleiss ist.
Olaf
Autor: Das wird nix (Gast)
Strom der über die Lager geführt wird, macht das Lager kaputt.
Um das Problem zu vermeiden hat man sogar deswegen Lager entwickelt, die
eine Widerstandsschicht als Schutzschicht haben:
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Das Kugellager ordentlich mit Quecksilber füllen! :-)
**duck*
Jobst
Autor: Harald Wilhelms (wilhelms)
> Ob das Lager bei diesem Strom durch Funkenerosion im Innern dauerhaft
> geschädigt wird.
Angeblich sollen schon die Kugellager im Fahrradlenker geschädigt
werden, wenn der Dynamostrom darüber läuft.
Gruss
Harald
Autor: reflex (Gast)
Vielleicht gehen ja die "Flexible flat Cables", die auch im Auto zur
Übertragung von Signalen auf das Lenkrad verwendet werden. Wenn der
Airbag da dranhängen darf, dann sollte das schon zuverlässig sein. Kann
man sich vielleicht auf dem Schrottplatz holen.
Autor: butsu (Gast)
wie groß wird das ganze? wieviele zyklen soll es halten?
dass das mit der Energieübertragung über die Kugellager Murks ist, ist
ja jetzt ausgiebig geklärt.
Es gibt Schleppketten für Kreisbewegungen, z.B. bei Igus:
bis 540°:
http://www.igus.de/wpck/default.aspx?pagename=Twis...
bis 4000°:
http://www.igus.de/wpck/default.aspx?Pagename=TwisterBand
Autor: Schnurpsel (Gast)
Ihr wisst schon, dass der letzte Beitrag (vor dem ersten diesjährigen)
vom 10.06.2010 ist?
Autor: Uwe (Gast)
Induktiv ist wohl das Haltbarste. Ansonsten Hochtemperaturlager mit
Graphit hört sich interesssant an, aber würde ich nur mit hoher Spannung
zur Übertragung benutzen und da mit Schnellen Dioden und Kondensator
aufbereiten und mit DC/DCC Wandler (Point of Load) in niedrigere
Spannung mit höherem Strom wandeln.
Ja aber das Projekt ist immernoch teilweise aktiv ;)
Tja.. wie viel mA kann man denn dauerhaft über so ein Kugellager
drüberjagen? Wir könnten auch die Spannung auf 30-50V hochtransformieren
um sie bei geringem Strom zu übertragen und dann wieder runterzuwandeln
Letzendlich werden wir wohl einfach ein Flachbandkabel wie eine
Spiralfeder legen oder den Strom dann doch induktiv übertragen ;)
Möglicherweise legen wir sogar einfach nur hochflexible Silikonkabel
durch ein kleines Rohr. Bis die hinüber sind dauert es ja auch erstmal
ne Ewigkeit. Die Betriebsstundenzahl ist schwierig abzuschätzen aber ich
sag mal grob geschätzt unter 5000. In der Zeit dürfen auch druchaus
einige Reperaturen anfallen. Zudem wird der maximale erdrehbereich von
720° ja nur selten ausgenutzt. Das dürfte sich mit 60° meistens erledigt
haben.
Also in fast 2 Jahren nix gebacken bekommen. Wundert uns das bei der
Vielfalt deiner Projekte und Ideen?
Viele Konjunktive.
Autor: EGS (Gast)
> vom 10.06.2010 ist?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
Wie bereits gesagt: Selbst Fahrradbeleuchtung führt schon zu
Beschädigungen.
Gruss
Harald
