Hi! Suche derzeit einen möglichst kleinen DC/DC-Wandler 5V/5V mit 2W Leistung. Gibt es irgendeine Firma die hier so richtig kleine baut? 19x7x10mm habe ich schon gefunden - kleiner ist aber nötig. Hoffe Ihr habt hier einen Rat. Gruß, Dirk
Verschoben durch Admin
Ja, stimmt - das ist ja wirklich schon ganz schön klein :-) Ich wühl mich dort mal durch! Mal schauen wer den "kleinsten" hat, lach. Danke für den Tip. Dirk
Hallo Hans. Die Maße sind schon viel kleiner wie die, die ich so gefunden habe :-) Falls es noch kleinere gibt, wäre das noch besser. Habe wirklich extrem wenig Platz, leider :-( Dirk
Dirk schrieb: > Suche derzeit einen möglichst kleinen DC/DC-Wandler 5V/5V mit 2W > Leistung. Ich verwende dafür immer ein Stück Draht oder einen 0 Ohm Widerstand.
MaoMei schrieb: > Ich verwende dafür immer ein Stück Draht oder einen 0 Ohm Widerstand. Galvanische Trennung ?
>> Ich verwende dafür immer ein Stück Draht oder einen 0 Ohm Widerstand. > Galvanische Trennung ? Diese Frage ist für einen mitdenkenden Mitmenschen unnötig, wenn von 5V nach 5V gewandelt werden soll. Aber darauf wäre MaoMei auch noch gekommen. Sicher. Nicht wahr? ;-)
Hallo, http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps63030.html Bei 2,4 Mhz dürfte die Induktivität auch nicht so gross sein. Gruss Klaus.
Wir gehen bis hierher davon aus, dass eine Potentialtrennung nötig wäre. Denn sonst ist ein Wandler von 5V nach 5V mittels eines Drahtes oder einer Leiterbahn ziemlich einfach realisierbar...
Lothar Miller schrieb: > Wir gehen bis hierher davon aus, dass eine Potentialtrennung nötig > wäre. Denn sonst ist ein Wandler von 5V nach 5V mittels eines Drahtes > oder einer Leiterbahn ziemlich einfach realisierbar... Auch bei NICHT-Potentialtrennung kann es komplexer sein als nur ein Draht: Wenn die 5Vout stabil bleiben sollen bei 5Vin +/- XY %
Oder wenn vl mal wer die benötigte Isolationsspannung nennt ;) Mit 1kV ist man bei medizinischen Anwendungen leider nicht auf der passenden Seite.
Auch wieder wahr. Bleibt uns vorerst also nur Abwarten... ;-)
Hihi was eine witzig Diskussion. Hmm, ein Draht - warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen, grins. Es geht natürlich um eine galvanische Trennung zwischen den Spannungen wie so einige schon bemerkt haben. Vielen Dank für Eure dargebotenen Möglichkeiten bisher! @KlaRa: Ein Buck/Boost Converter als galvanische Trennung? Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch... Helf mir mal bitte runter. Grüße Dirk
> Ein Buck/Boost Converter als galvanische Trennung? Nein, das war als Konstanter gedacht: 4..6V rein, 5V raus Beitrag "Re: Miniatur DC/DC 2W gesucht"
Ich dachte schon ich hätte was nicht mit bekommen :-) Sowas wäre natürlich supi - wenns das gäbe. Das wär auf jeden Fall schön klein ;-) Dirk
Wenn nicht hoch sein darf, aber bisschen breiter: DCP020505 von TI im 12 Pin SOP http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/dcp020505.html
Hi Viktor. Das Package ist ja wirklich schick :-) Danke für den Tip! Dirk
