Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Printtrafo und Berührungsschutz
von Lazley (Gast)
Hallo Zusammen,
ich wollte mal sichergehen und fragen, wie es bei einem Printtrafo mit
Berührungssschutz auf der Sekundärseite aussieht. Kann man da ohne
weiteres, wie gewohnt auf der Kleinspannungsseite messen und debuggen,
oder fliegt da der FI, wenn ich da zb mit einem Oszi drangehe?
Danke und Gruß
von Falk B. (falk)
@  Lazley (Gast)
Ja. Wenn man die Netzseite gegen Berühren sichert!
MFG
Falk
von Lazley (Gast)
Hallo Falk,
danke für die Antwort...
meinst du nach VDE"Benachbarte unter Spannung stehende Teile Abdecken?"
oder Meinst du, dass ich die 230V-Seite richtig erde?
von Old P. (Gast)
Hä? DU kannst die 230V-Seite NICHT erden. Das wird vom
Energieunternehmen gemacht und nicht anders.... ;)
Was Du wahrscheinlich meinst, ist der Anschluss eines Schutzleiters ans
(Metall)Gehäuse. Das sollte man tun, doch wenn Du schon so fragst, lass
das lieber einen Fachmann machen.
Und Ja, man sollte die 230Volt-Seite schon mit geeigneten
nichtbrennbaren Materialien gegen zufällige Berührung sichern/abdecken.
Ich mach das nach Möglichkeit immer, denn ich habe die 230Volt schon
einige Male recht persönlich kennen gelernt, muss ich nicht täglich
haben ;)
Old-Papa
von Wichtel (Gast)
Berührungsschutz hat mit Erdung nichts zu tun.
Erdung für die 230V-Seite ist im (ortsveränderlichen) Gerät auch wenig
sinnvoll.
Ob du die Sekundärseite deines Gerätes evtl. erden musst hängt von der
Schutzklasse deines Gerätes ab.
Berührungsschutz für die Primärseite (im Sinne von Abdecken) ist aber
immer und auf jeden Fall nötig bei 230V-betriebenen Geräten.
In Kombination mit der Schutzklasse deines Oszilloskopes und der
Richtung in der die Netzstecker beider Geräte in der Steckdose stecken
ergibt sich dann das Rausfliegen des FI-Schalters oder eben nicht.
Mache dich bei Wikipedia & Co. schlau über "galvanische Trennung".
Hinweis dazu: Ein Printtrafo hat nur eine andere Befestigung als ein
"normaler" Transformator. Versteife dich daher nicht auf den Printtypen.
von ... (Gast)
Aber vor allem auch nicht leitend :)
