Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler oder Linearregler für 5v und 3V3
Autor: Markus (Gast)
Hallo Community
Ich bin auf der Suche nach einem Schaltregler oder Linearregler DC/DC.
Hier die Anforderungen:
Automotive --> Einsatztemperaturen bis mindestens 100 Grad
1.Stufe
Eingangsspannung 6-40Volt ( für die Peaks )
Ausgangsspannung 5Volt
Stromstärke ca. 2A
galvanische Trennung als Sicherheit für die Schaltung
2.Stufe
Eingangsspanngung 5V
Ausgangsspannung 3,3V
Stromstärke mind 500 mA
galvanische Trennung als Sicherheit für den µc
Allgemein möchte ich natürlich eine möglichst kompakte Bauweise
realisieren und eine frequenzfreie Augangsspannung. Die Vorbeschaltung
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
würde ich mir gerne wenn möglich auch sparen es soll aber eine sichere
Augangsspannung geben.
Was könnt ihr empfehlen Linear- oder Schaltregler ?
Welchen soll ich benutzen ?
mfg Jan
: Verschoben durch Admin
Autor: holger (Gast)
Linearregler fällt da aus. DC/DC Wandler von Traco oder Recom.
Autor: peterguy (Gast)
Bin zur Zeit auf der Suche nach etwas ähnlichem.
Ein Kollege (EMV Experte) hat mir ans Herz gelegt auf keinen Fall
Schaltregler zu verwenden, weil die schnell mal ordentliche
Abstrahlwerte erreichen können.
Da du vermutlich genauso viel Ahnung von EMV gerechten Design hast wie
ich :-) solltest du also bei Linearreglern bleiben.
Problem wird halt nur die Wärme durch Verlustleistung gescheit
abzutransportieren.
Galvanische Trennung würde ich keinen Wert drau legen, haben die ECUs
mit denen ich bisher zu tun hatte auch nicht.
Autor: Frederik Krämer (n0ll4k)
Also galvanische Trennung haben die meisten ECUs nicht. Schau mal bei
OnSemi nach da gibts einige LinearRegler mit deinem geforderten
Eingangsspannungsbereich für die 5V evtl findest du da auch direkt was
für die 3,3V, falls die 5V nur Zwischstufe sein sollen. Mit LowDrop
Reglern kommst du auch recht weit im Automotive Bereich, ist ja auch
eine Frage ob das Steuergerät dauerhaft Strom benötigt oder nicht.
Autor: ff (Gast)
wenn man die peaks abgrenzen kann und diese nur kurz sind ..
reicht ein linearregler mit vorbeschaltung aus
wenn ich nominal von 12V ausgehe ...
würde ich bei 5V und 2A tendenziell auf schaltregler tippen
von 5 auf 3,3V dann einen LDO
Autor: Mine Fields (Gast)
Galvanische Trennung heißt auf jeden Fall Schaltregler. Auf seinen Trafo
macht man dann eine Wicklung für 5V und eine für 3.3V in entsprechender
Drahtstärke. 40V sollten primärseitig kein Problem sein, aber Peaks
fängt man anders ab (die ja auch höher als 40V sein dürfen).
Autor: Micha (Gast)
5V:
Wie bereits geschrieben geht die galvanische Trennung nur mittels
Schaltregler. Da du für die erste Stufe aber eh einen brauchen wirst
(wegen der Verlustleistung), passt das schonmal.
3,3V:
Für die zweite Stufe kannst du's dir überlegen. Aber 0,85W müssen auch
erst mal verbraten werden, also beim Linearregler darauf achten, dass
Verlustleistung, Maximaltemperatur und Eigenerwärmung passen => Regler
muss (wesentlich) mehr als 100°C aushalten.
Ist die galvanische Trennung zu den 5V wirklich nötig, wirst du auch
hier nicht um einen Schaltregler herum kommen. Ich würde aber versuchen
das zu vermeiden, da du sonst alle Signale (auch zu eventuellen
5V-Bauteilen) galvanisch trennen musst.
Mach dir nochmal Gedanken bzgl. der galvanischen Trennung. Ich würde für
beide Spannungen Schaltregler nehmen, allein schon wegen der Verluste.
Können, das ist richtig. Wenn man sich beim Layout ein bisschen Mühe
gibt, sich mit erfahrenen Kollegen austauscht und sich an
Layout-Empfehlungen des Herstellers hält, müsste man das aber
hinbekommen können. Es gibt ja schließlich genügend Designs mit
Schaltreglern, die trotzdem EMV-Tests bestehen.
peterguy schrieb im Beitrag #1742454
Siehe voriger Punkt.
